Фонарёвка 09.09.2010 в 20:00
Байк: Канадастайл
Стиль катания: outlaw
Re: Фонарёвка 09.09.2010 в 20:00
Сообщение overCrow » 2010-окт-04 00:33
Какой самый маленький перезаряжаемый элемент можно использовать вместо двух CR2032? Желательно доступных. Питать три светодиода обычных в габарите.
Сообщение Breaker » 2010-окт-04 01:10
внутрь ты ничего не запихаешь перезаряжаемое.. Только выносной блок колхозить на номинальное напряжение 6,6 вольта.( если у тебя там последовательное соединение имеет место) на выбор
батарейки
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19769
либо акумы
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13810
для акумов потребуется зарядник, который расчитан на 3х- вольтовки ( не путать с литий- ионными на 3,6 вольта)
либо набрать такое напряжение на обычных пальчиковых батарейках ( акумах)
С учетом всех материальных затрат удовольствие влетит в копеечку, и в итоге дешевле выйдет купить уже готовую габаритную фару на 3ААА на том же DX и не парится.
У меня роль габарита выполняет штатный ( боевой) фонарь на среднем режиме свечения. Какой смысл захламлять велосипед еще отдельным габаритом, я не пойму.
Байк: GT Sensor Expert
Стиль катания: Матрас
Способ связи: +79372000479
Сообщение Chix-pux » 2010-окт-04 10:07
Breaker писал(а):внутрь ты ничего не запихаешь перезаряжаемое..
Это вы зря. Существуют аккумуляторы в таком формате. Используются в блютуф гарнитурах. Также бывают очень маленькие квадратные аккумуляторы. Например в айпод нано. Напряжение 3.7 а емкость где то 300-500 мАч. На вечер катания хватит.
Сообщение Breaker » 2010-окт-04 12:32
судя по емкости, литий-ионные или литий- полимерные . У них напряжение выше.
Байк: Канадастайл
Сообщение overCrow » 2010-окт-04 13:15
Наткнулся на такие:
Li-Ion Rechargeable 2032 Button Cells, LR2032, 3.6V 40mAh (20d x 3.2mm, 0.14Wh each)
http://www.batteryspace.com/li-ionrecha ... heach.aspx
И ещё вроде в природе есть перезаряжаемые CR2032 с индексом R на конце.
Сообщение Breaker » 2010-окт-04 13:24
ты все такие определись, какое напряжение тебе нужно. Достань свои элементы и посмотри. На них написано. Бывает 3 вольта, бывает 3,6.
Если меньше в большее запихать, может и не работать как надо, наоборот - и сгореть. Я так свой фонарь с DX, спалил кстати. Вместо 2-х трехвольтовых впендырил два на 3,6 вольта - только дым пошел коромыслом. Так что это не придумки.
Сообщение Chix-pux » 2010-окт-04 19:42
Опять началось извращение ввиде замены поршней через выхлопную трубу..... В этой габаритке стоят обычные индикаторные диоды 5мм. Я гарантирую это. Характеристики: ток 20мА. Падение напряжения 3.2-3.5 вольт. Если нужна максимальная компактность: 1 х Li-Ion Rechargeable 2032 Button Cells + резистор согласно расчетной схеме, но там мало будет, и все. На час - полтора катания хватит. Если компактность нужна удовлетворительная - 2АА батареи или аккумулятора + резистор и хватит наверно на неделю вечерних покатушек. Чем проще устройство тем выше его надежность. Да и экономическая целесообразность важна.
Сообщение Breaker » 2010-окт-04 23:37
светлая голова. :BRAVO:
Байк: Моя прэлэсть -3шт.
Способ связи: +79874435ООО
Сообщение MorRa » 2010-окт-05 08:21
Не в качестве рекламы, но думаю инфа будет полезной, в Самаре открылся магаз фонариков с неплохими ценами, вот ссылка на тему в форуме Guns.ru: http://talks.guns.ru/forummessage/128/694944.html
За Единую Велосамару!
Байк: Кастом Norco Rival
Реальное имя: Илья
Стиль катания: Покакушечный
Способ связи: +79171140323
Сообщение pacman » 2010-окт-05 10:18
как там цены? кто-то знает?
Сообщение Chix-pux » 2010-окт-05 16:34
Был сегодня. Замечательный магазинчик. Огромный выбор, и аксессуаров полно. Цены чуть выше чем на сайте.
Сообщение vlad-k » 2010-окт-05 16:47
Chix-pux писал(а):В этой габаритке стоят обычные индикаторные диоды 5мм. Я гарантирую это. Характеристики: ток 20мА. Падение напряжения 3.2-3.5 вольт
Эх и гарант... Обычные индикаторные ночью видно только рядом, данные диоды идут как "сверхяркие" в нашем гос-ве). Току и 40мА держут, не греются практически, но макс. КПД в р-оне 15мА. И напруга 2.5 +/-0.2в
Сообщение Chix-pux » 2010-окт-05 17:56
Ну 2.5В это для красных. У синих и белых повыше. Ихмо, по моему мнению, все что 3мм, 5мм, и т.д. это индикаторные. Сверхяркие это Cree XR-E и т.д.
Сообщение Breaker » 2010-окт-06 00:12
MorRa писал(а):Не в качестве рекламы, но думаю инфа будет полезной, в Самаре открылся магаз фонариков с неплохими ценами, вот ссылка на тему в форуме Guns.ru: http://talks.guns.ru/forummessage/128/694944.html
отлично.... теперь будет куда отсылать на реплики - "эй, продавцы!"
Сообщение vlad-k » 2010-окт-06 08:43
хр-е и еже с ними более известны как "мощные") А разве речь не о красных?
Байк: Канадастайл
Сообщение overCrow » 2010-окт-06 18:10
vlad-k писал(а):хр-е и еже с ними более известны как "мощные") А разве речь не о красных?
Я не уточнил... В переднем габарите. Там белые.
Сообщение Danil » 2010-ноя-12 10:45
maximus_063 писал(а):за некоторое время катания со светодиодным фонарем понял, что желателен теплый спектр, потому свой выбор я делаю в пользу МС-Е, тоже самое касалось и ТК40 когда покупал, и новый маленький фонарик с ДХ для пробы
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42663
Максим, какие впечатления от фонаря?
У меня такой же, попался с очень глючной кнопкой, то вроде нормально, то от любого движения меняет яркость и/или переключаются режимы.
Минут за 15 свечения на максимуме (дома, лежал на столе) весь корпус нагрелся так, что руками не возьмешь.
Сообщение Breaker » 2010-ноя-12 14:16
вот, почитай...
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=932
Кнопку придется перебирать. Попробуй это.
viewtopic.php?f=5&t=32288&start=0&hilit ... 0%BA%D0%B8
http://fotki.yandex.ru/users/breaker196 ... 465?page=0
Сообщение Danil » 2010-ноя-12 14:31
ну вот :(
Кнопку уже разобрал, частично помогло от дребезга, но всеравно надо доводить до ума.
Сообщение Breaker » 2010-ноя-12 14:36
поздравляю "кружок умелые руки" с пополнением. :)
