Халявный велосвет на DX
Re: Халявный велосвет на DX
Ну типа того,
нужен фонарик чтобы в погреб лазить :) НО.
Во первых легкий, яркий, чтобы можно было по снегу в темноте дойти до погреба и не навернуться.
Чтобы можно было взять на прогулку в лес.
- Байк: Трубы водопроводные
купи кэтайца на зынке за 50 рэ. Его для твоих целей вполне достаточно.
- Байк: Cube
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: 89171579763
Собрал запасную батарею. Фонарь горит.-=ProRock=- писал(а):Буду признателен, если выложишь инструкцию по сборке.collega писал(а):Лучше запасную батарею сделаю.
Надо будет еще чехол сшить.
Магазин радиодеталей не возле пл. Кирова случайно?
- Байк: CUBE LTD TEAM 2010
- Реальное имя: ВИТАЛИЙ
- Способ связи: 569997843
а что такие холдеры не использовал?
- Байк: Cube
По тому, что прочитав на фонаревке о том, что у двойных размер короче -- заказал тройные.DJ_KALAS писал(а):а что такие холдеры не использовал?
Но как выше Маркикокик писал -- у двойных тоже правильный размер
А так как тройные уже были куплены, то делал из того, что есть.Маркикокик писал(а):У меня в двухштучный отсек нормально умещаются.
Нет. Я брал в том, который на Черемшанской был, в подваде возле ментухи. Сейчас он на Нагорную 143 переехал.Маркикокик писал(а):Магазин радиодеталей не возле пл. Кирова случайно?
Предлагаю отрезать резиновое кольцо от старой велосипедной камеры - можно надеть сверху чтобы аккумуляторы зафиксировать на случай ударов/тряски. И снимать его быстро.collega писал(а):Собрал запасную батарею. Фонарь горит.![]()
Кстати, если уж там всё равно 6 мест, то, может стоит перепаять перемычки так, чтобы можно было сразу 6 аккумуляторов засовывать? По схеме 2S-3P? Тогда нагрузка по току на них будет меньше и полезной энергии они смогут выдать больше. Да и на морозе лучше функционировать будут.
А из чего делал козырёк на фару? Он жёстко примотан, несъёмный?
Я свой делал из пластмассовой баночки от витаминок. Получился легкосъёмныйвариант, но, по-моему, более короткий.
- Байк: Cube
Ага, уже думал. Из шляпной резинки наверное сделаю.Скиталец писал(а): Предлагаю отрезать резиновое кольцо от старой велосипедной камеры - можно надеть сверху чтобы аккумуляторы зафиксировать на случай ударов/тряски. И снимать его быстро.
Там перемычки сложно перерезать, чтоб свою разводку сделать.Кстати, если уж там всё равно 6 мест, то, может стоит перепаять перемычки так, чтобы можно было сразу 6 аккумуляторов засовывать? По схеме 2S-3P?
Мне и этого хватит.
Съемный козырек. На работе нашелся резиновый манжет подходящего диаметра.А из чего делал козырёк на фару? Он жёстко примотан, несъёмный?
Но думаю можно сделать и просто из листовой резины и притянуть автомобильным хомутом.
- Байк: Cube
В продолжение темы о самодельной батарее для фары.
Я купил на ДэИкс вот этот провод-удлиннитель https://www.dealextreme.com/p/5-4mm-mal ... 00cm-32751 и собирался его приделать к батарее. И приделал.
Как выяснилось, штекер фары (папа) можно вставить в гнездо (мама), что на этом проводе стоит. Но при совсем небольшой тряске контакт в этом разъеме теряется и фара гаснет. Пришлось это гнезо отрезать и поставить то, что в радиодеталях купил.
Не тратьте денги на этот удлиннитель. Не для нашей фары он сделан.
А вообше, по совету HUNTERа, начал переходить со штекерных разъемов на винтовые клемы. Гораздно надежнее соединение, никакие кочки не страшны, уже успел убедиться. Но сделал пока только на другом (самодельном) фонаре.
_
_
Да, я уже писал в этой теме, что этот провод-удлиннитель сделан для старой модели фары (у меня такая). И там он держит железно. А вот для новой - не подходит, увы. Я тоже проверял.collega писал(а):Как выяснилось, штекер фары (папа) можно вставить в гнездо (мама), что на этом проводе стоит. Но при совсем небольшой тряске контакт в этом разъеме теряется и фара гаснет.
Так-то оно, конечно, так, но вот время перестёгивания разряженного аккумулятора возрастает. Да и загерметизировать это соединение сложно. У HUNTER-а, понятно, других вариантов нет - токи большие. Да и с герметизацией/заменой аккумулятора вопросов нет - всё стационарно.collega писал(а):А вообше, по совету HUNTERа, начал переходить со штекерных разъемов на винтовые клемы. Гораздно надежнее соединение, никакие кочки не страшны, уже успел убедиться.
Я (только не кидайте в меня помидорами!) попробовал прошлым летом на скорую руку смастерить разъём из "тюльпана" от AV-кабеля. Получилось, вроде, неплохо, никаких проблем от тряски за лето не было. Вдернуть-вставить можно моментально. Единственный минус - соединение негерметичное, под дождь выставлять нежелательно. У меня ездит в рамной сумке.
P.S. А вообще, спасибо, интересно. Сам такие держатели заказываю, посмотрю, что можно сделать с перепайкой перемычек.
- Байк: Cube
Как я тут раньше писал -- фонарь с родной батареей горел 3 часа.collega писал(а):Проверил время свечения фонаря "халявный свет" при комнатной температуре. Под вентилятор поставил, чтоб не получил тепловой удар.![]()
На максимуме горел 3 часа 15 минут.
Кнопка заморгала красным в 3 часа 10 минут. И через пять минут фонарь резко погас. Как долго кнопка красным горела я не знаю. Когда заметил, что красный горит, то она еще секунд 10-15 погморгала и опять на зеленый переключилась.
Проверил фару с питанием от самодельной батареи, в которую поставил вот эти аккумуляторы http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392
Фонарь горел на максимальной яркости.
Через 3 часа 10 мин. - кнопка заморгала красным (примерно 3 мин.) и опять засветилась зеленым
3 часа 50 мин. - загорелась красным постоянно
4 часа 00 мин. - фонарь отключился
Результат меня радует! Семь часов яркого света.
У меня тоже сумка в раме, а в ней батарея. Пока только днем в дождь попадал. Думаю полиэтиленовый пакет спасет батарею от дождя.Скиталец писал(а):Единственный минус - соединение негерметичное, под дождь выставлять нежелательно. У меня ездит в рамной сумке.
Я хочу на дх как все пацаны!merly писал(а):купи кэтайца на зынке за 50 рэ. Его для твоих целей вполне достаточно.
Чё за нищебродство?! Реальные пацаны бабла не щытают и покупают за полтинег на кирыче.cin писал(а):Я хочу на дх как все пацаны!merly писал(а):купи кэтайца на зынке за 50 рэ. Его для твоих целей вполне достаточно.
мне одноразовые не нужны!
- Байк: Cube
Кому нибудь на DX попадалось отдельно в продаже резиновое кольцо от этого фонаря? Кольцо, которым фонарь крепится к рулю.
Хочу запасное купить. Не доверяю я особо резинке -- растянется или порвется когда нибудь.
Или может какую идею подскажите, по его замене.
Колечко для ключей изогнуть по форме руля - не? Под него резиновую подложку, чтобы не скользило.
- Байк: Cube
Нет. Не представляю, как это сделать, как натянуть стальное кольцо на пластиковые зацепы.Маркикокик писал(а):Колечко для ключей изогнуть по форме руля - не?
Да и металл с пластиком не хочется сочетать.
- Байк: Merida SUB 60-D (2008) custom
- Стиль катания: Сел и поехал)
- Способ связи: 8-927-695-66-25
http://www.dealextreme.com/p/water-tigh ... pack-32750collega писал(а):Кому нибудь на DX попадалось отдельно в продаже резиновое кольцо от этого фонаря? Кольцо, которым фонарь крепится к рулю.
Это от оригинального Меджикшайна, но не думаю, что сильно различаются) Я их заказывал, идентичны комплектным.
Что касается идей по замене... У меня вот такая фара. В настоящий момент усиленно раздумываю, как бы полностью уйти от крепления на резинку в сторону полностью жесткого, при этом не потеряв в удобстве снятия-одевания) И сам буду благодарен за идеи...)
Чтоб этому миру в глаза швырнув пеплом своих пристанищ, крикнуть ему:
"Я поймал волну! Теперь хрен ты меня достанешь!"
- Байк: Cube
Спасибо за ссылку.Darin писал(а): http://www.dealextreme.com/p/water-tigh ... pack-32750
Солидно фара выглядит.У меня вот такая фара. В настоящий момент усиленно раздумываю, как бы полностью уйти от крепления на резинку в сторону полностью жесткого, при этом не потеряв в удобстве снятия-одевания) И сам буду благодарен за идеи...)
Darin, почему хочется перейти на жесткое крепление?
Как вариант -- купить готовое крепление, типа этих
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... eter-44318
http://www.dealextreme.com/p/universal- ... -8mm-15342
http://www.dealextreme.com/p/mount-hold ... lack-55828
Отрезать на нем верхнюю часть где крепление для фонаря, сделав ровную площадку. На своем фонаре тоже подрезать полухомут, чтоб был как можно ровнее. И склеить их, термоклеем например.
Основная причина - во время езды фара немного елозит вниз-вверх, сбивается настройка. А хочется чего-то монолитного. Почти сразу после покупки в качестве временного варианта приклеил на подложку полоску более мягкой резины. Но это полумеры...collega писал(а): Darin, почему хочется перейти на жесткое крепление?
Плюс мне не нравится само соединение фары и подложки. Они скреплены одним винтиком М4, утопленным всего где-то на 3-4 витка резьбы. Есть желание высверлить второе отверстие под такой же винтик.
А вообще - идею ты мне все же подкинул, спасибо)) До этого я раздумывал, как бы сделать съемную фару с несъемного хомута. А ты подсказал вариант несъемной фары на съемном хомуте)) Что по ряду аспектов даже лучше - фара к креплению привинчивается один раз и насовсем (нет нужды крутить винты каждый раз), решается вопрос с проводом питания, торчащим прямо из середины днища корпуса)
Вопрос - как крепится полухомут к корпусу на ваших фарах? Так же, как у меня?
