По педалям Макс уже все сказал. От себя добавляю что Shimano M520, имхо, оптимум по цене/качеству. На таких с 2008 года, все норм.
Контактные педали - выбор, покупка, впечатления
 - Стиль катания: XC/Tour
Re: Контактные педали - выбор, покупка, впечатления
В К4 видел тур. боты Exustar за 2600 вполне приличные на вид. Были вроде еще дешевле, но совсем уж тряпошные какие-то.
-=Нет такого места - далеко=-
 - Байк: 29+700+26
 - Стиль катания: с велосипедом по жизни
Макс, ты издеваешься?
						maximus_063 писал(а):можешь не париться и заказывать обычные педали например http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=20687
520-х педалей хватит за глаза.maxnatiy писал(а):Катаюсь - по городу, как основное средство передвижения, регулярные покатушки за волгу (май-сентябрь), просто катание по пересеченке.
 - Байк: был
 - Реальное имя: Макс
ни в коем разеdzemm писал(а):Макс, ты издеваешься?
чел готов потратиться на 647-е, а ХТ стоят столькоже, 520-е со временем, кому как повезет начинают люфтить и ушатываться из-за подшипника скольжения, а так то да, если жаба то 520-е давно уже получили звание "народных контактов"
 - Байк: 29+700+26
Не помню чтобы там был подшипник скольжения, в мануале его тоже не нашел. Во всяком случае, люфт оси полностью устраняется переборкой насыпных подшипников.
А так да, если бюджет позволяет, можно взять педали подороже.
 - Байк: был
на сколько помню в моих 520 один качения, другой скольжения
может уже устранили эту болячку
 - Байк: cube
 - Реальное имя: no name
 - Стиль катания: >>>XC>>>
поделитесь впечатлениями контакты шимано m770 первый сезон на контактах, что-то оч страшно, если что не так, лететь придётся с велом :) есть у каво нить опыт в полёте ? или всё же они выстегнуца ?
спасаю мир
						спасаю мир
 - Байк: Trek
 - Реальное имя: Михаил
 - Стиль катания: Езжу так, как здоровье позволяет
 - Способ связи: mikya@yandex.ru
520-е педали имеют два подшипника, тот что в глубине педали - сдвоенный, насыпь с конусами, можно отрегулировать. Тот подшипник что ближайший - скольжения - пластмассовая втулка, которую собственно и откручиваем при разборке, вот ее разбивает и появившийся люфт убрать нельзя.
 - Байк: TREK8500/ORBEA ONIX
 - Реальное имя: Денис
 - Стиль катания: Йа уЛиТкО
 - Способ связи: Тел. 89277451ЗЗ4 VK: http://vk.com/id6341656
Ну, первые несколько недель летаешь с велом, а потом как-то не превычно становится летать без велаRock Machine писал(а):поделитесь впечатлениями контакты шимано m770 первый сезон на контактах, что-то оч страшно, если что не так, лететь придётся с велом :) есть у каво нить опыт в полёте ? или всё же они выстегнуца ?
А как и какие подшипники в 540х?rincewind писал(а):520-е педали имеют два подшипника, тот что в глубине педали - сдвоенный, насыпь с конусами, можно отрегулировать. Тот подшипник что ближайший - скольжения - пластмассовая втулка, которую собственно и откручиваем при разборке, вот ее разбивает и появившийся люфт убрать нельзя.
Отстегиваешься при падении практически всегда. Только если на бок на месте завалиться, останешься встегнутым. А вообще, попривыкнув, на контактах становится менее страшно, чем без них, особенно на расколбасных грунтовых спусках..XIII. писал(а):Ну, первые несколько недель летаешь с велом, а потом как-то не превычно становится летать без велаRock Machine писал(а):поделитесь впечатлениями контакты шимано m770 первый сезон на контактах, что-то оч страшно, если что не так, лететь придётся с велом :) есть у каво нить опыт в полёте ? или всё же они выстегнуца ?![]()
неа.rincewind писал(а):520-е педали имеют два подшипника, тот что в глубине педали - сдвоенный, насыпь с конусами, можно отрегулировать. Тот подшипник что ближайший - скольжения - пластмассовая втулка, которую собственно и откручиваем при разборке, вот ее разбивает и появившийся люфт убрать нельзя.
SPD-M520. Внутренний подшипник это длинная втулка с двумя дорожками качения (сраная насыпь). Длина ее почти равна длине корпуса педали около 20мм. Втулка пластиковая (по сути из хрупкого термопласта) подшипником не является. Это просто длинный сальник, забитый смазкой и он же гайка, фиксирующая подшипник в корпусе. У новой педали он оси не касается - зазор где-то 0,3 мм на сторону - ни разу не посадка.. Ессно, при износе подшипника втулка предохраняет конструкцию от дальнейшего разрушения. В 770-х, кстати, эта втуль алюминиевая.
Про полеты. Не боись, затяни послабее, чтоб при рывке выстегивались и учись трекстенду. А то бывает так - выстегнул правую ногу, а упал влево. Сам видел такие падения..
Факт. Рядовой случай. Выстегиваешься -- выстегивай обе ноги.kudessnik писал(а):А то бывает так - выстегнул правую ногу, а упал влево. Сам видел такие падения..
 - Реальное имя: Егор
 - Стиль катания: пешеходный
Я сначала заклеивал родной наклейкой. Потом когда они износились, наклеил полоску прочного широкого скотча. герметизирует вполне прилично, держится тоже.totti писал(а): Ну по этой ссылке у них совершенно другая подошва на фотке, у меня примерно тоже самое что вот здесь http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=56216 или здесь http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=50953. Т.е. две оставшиеся дырки остаются сквозными и сверху закрываются только стелькой... Я вот думаю может попробовать подобрать болтики под них и закрутить? Ведь у многих такая обувь, что вы делаете , глушите дырочки силиконом, ищете подходящие болтики или оставляете?
я не парюсь по поводу дырок в подошве. Тапки и так наскрозь с вентиляцией, и вода в дождь в них все равно льется, ежели без бахил. Заливается через верх - выливается через подошву. Довольно удобно.
 - Байк: Trek
Ну тогда так - при появлении люфта в насыпи, пластмассовая втулка начинает работать как подшипник, хотя не должна, и ее разбивает.kudessnik писал(а):неа...
 - Байк: 29
 - Способ связи: 927 759 один 686
А есть какие то рекомендации по регулировке выстегивания ? я выкрутил в полный минус свои 540 е, выстегивается более менее свободно. Только насколько свободным должно быть выстегивание?
Поначалу поставь самое слабое усилие, скоро почувствуешь что это мало и подкрутишь.
Из слабо затянутых нога может выскочить на внезапной кочке, это опасно.
и эта, капля масла на шип не помешает все-таки.
 - Байк: 29
Эта, не понял зачем и какого масла? Объясните пожалуйста.kudessnik писал(а):и эта, капля масла на шип не помешает все-таки.
 - Стиль катания: Разное...
Шип же всё время уделан грязью, песком и т.д.kudessnik писал(а):и эта, капля масла на шип не помешает все-таки.
Масло лишнее - только пыль собирать будет.
 - Байк: SCOTT Montana
 - Способ связи: +79198080585
Это наверное, новая метода такая
