Я б не сказал, что летом, утром сильно холодноDanil писал(а):Когда сама горелка влажная пьезорозжиг не срабатывает. Нужная концентрация смеси газа в холод просто дольше достигается, вобще по минимуму 2-3 секунды подождать после открытия клапана и только потом жать на пьезо, в холод секунд 5 ждать.Honzales писал(а):Думаю, роса ни при чем.Taleks писал(а):пользуюсь такой же. доволен. из минусов - иногда утром не зажигается от пьезо... может роса? хотя лежит в коробке...
Просто утром холодно - газ плохо испаряется, соответственно концентрация смеси газа с воздухом в районе искры пьезоэлемента далека от стехиометрической.
Где можно почитать про выбор горелки? (газовой?)
- Байк: оловянч
- Реальное имя: Лёха
- Способ связи: +79277667534
Re: Где можно почитать про выбор горелки? (газовой?)
а где можно в сети купить, может в курсе кто?Kudessnik писал(а):LuTeR писал(а):ну да, так и есть. Груша рулит. Или через инет заказывать..
Вскипятил литр воды на своей горелке - время закипания 7 минут, тогда как в каталоге 3:45, не представляю в каких условиях они это время получают и что считают закипанием :)
У меня было: исходная температура воды и окружающего воздуха 23 градуса, двухлитровый котелок из нержавейки с диаметром дна 16 см закрытый крышкой, полный штиль, баллон 460 грамм больше половины газа, огонь делал сильный но не максимальный, без характерного шума вырывающегося несгорающего газа.
- Байк: оловянч
вот я и говорю, что все эти тех. характеристики далеки от реалий...
Тебе надо было еще взвесить баллон до и после :)
надо было в фольге или люминие кипятить. )Danil писал(а):Вскипятил литр воды на своей горелке - время закипания 7 минут, тогда как в каталоге 3:45
котелок из нержавейки с диаметром дна 16 см закрытый крышкой.
Это и есть тот самый переходник, который позволяет подключить к походной горелке обычные бытовые баллоны?Angry писал(а):Потом прикупить на распродаже или Груше переходник Кобра для "дихлофосного" балона.
что такое обычный бытовой баллон?Бегемотик писал(а):Это и есть тот самый переходник, который позволяет подключить к походной горелке обычные бытовые баллоны?Angry писал(а):Потом прикупить на распродаже или Груше переходник Кобра для "дихлофосного" балона.
зачотная картинка. Хоть сейчас на аватар вешай...Бегемотик писал(а):Например вот такие:
нет, нельзя такие баллоны подключать без редуктора.
- Байк: Author Context кастом
- Реальное имя: Василий
- Стиль катания: туда сюда
Это для подключения горелки с навинчиваюшимся балоном, к высокому цанговому балонуБегемотик писал(а):Это и есть тот самый переходник, который позволяет подключить к походной горелке обычные бытовые баллоны?Angry писал(а):Потом прикупить на распродаже или Груше переходник Кобра для "дихлофосного" балона.
http://www.activera.ru/catalog/kovea/cartridge/8989/ - Это цанговый
http://www.activera.ru/catalog/kovea/cartridge/8990/ - это резьбовой
http://www.activera.ru/catalog/kovea/kacsess/8878/ - это сам переходник
Я решил жить вечно!.. пока все идет нормально :)
а почему резьбовые балоны в 2 раза дороже цанговых?Angry писал(а):Бегемотик писал(а):Angry писал(а): http://www.activera.ru/catalog/kovea/cartridge/8989/ - Это цанговый
не знаю, может быть себестоимость выше. Да и надежность всеже выше чем у цанговых
В данном случае в резьбовых газ другой. Смесь для зимних условий.Demetrius писал(а):а почему резьбовые балоны в 2 раза дороже цанговых?
Взял такую же. ее просто накрутить на балон и можно включать?Danil писал(а):GoSystem/Karrimor Trekmate
Доволен. Хотел написать плюсы и минусы - ничего не придумал, да потомучто все нормально, пользуюсь и пользуюсь.
кстати в триале ща скидки до 35% на тур. снарягу. неплохая горелка 3.7 квт стоит 500р. (но без пьезо). стоила 730р.
- Байк: балдырган
- Реальное имя: дон семён
- Стиль катания: червячно-асфальтный
- Способ связи: 9277-сто-422
эксгумирую-ка я пожалуй тему.
почетал, поглядел, но вопрос "чо брать" остался. да и почти пару лет прошло, мож чо нового появилося.
итого точно сделан выбор в сторону горелки со шлангом. нужна максимально устойчивая и чтоб нагрузки могла выдержать. есть и два вопроса:
1. скока четал, пьеза чо, у всех криво сделана и сгорает/ломается при первом удобном случае? нужна ли вообще она?
2. от ветра, я так понял, штатные средства тож намана не защищают? тож забить при выборе?
какие модели предложить можете?
вообще склоняюсь к Primus Gravity II EF, но мож есть еще какие варианты?
Пьеза - штука бессмысленная, в общем-то. Надёжность её низка - всё равно для страховки нужно таскать зажигалку. Соответственно, получается лишний вес/стоимость.Screw писал(а):1. скока четал, пьеза чо, у всех криво сделана и сгорает/ломается при первом удобном случае? нужна ли вообще она?
Пламя от ветра можно защитить только ветрозащитным экраном, но есть горелки, которые защищены от задувания. Типа ковеевского "лунохода" KB-0211ST. ИМХО, тоже не очень актуальная вещь, т.к. если горелка не защищена от ветра что-то согреть становится крайне сложным - тепло рассеивается, часть газа не сгорает. Время готовки и расход газа сильно возрастают.Screw писал(а):2. от ветра, я так понял, штатные средства тож намана не защищают? тож забить при выборе?
Всё зависит от целей и мест, куда собираетесь.Screw писал(а):какие модели предложить можете?
Для нашей области при эксплуатации весна-лето-осень не вижу никакого смысла брать дорогущий "примус", когда такой же функционал обеспечит kovea или даже fire maple. А цены - в несколько раз дешевле. Сам использую 2 горелки kovea (маленькую титановую TKB-0101 и "луноход" KB-0211ST). В прошлом году прикупил fire maple FMS-104 (взял несколько экземляров в подарок друзьям - благо они в "Ашане" лежали по 400р. Один оставил себе.). Нареканий ни к одной из горелок нет, только на маленькой "ковее" лопнула резиновая прокладка через 3 года эксплуатации. Поменяю прокладку и будет служить дальше (хотя, в принципе, и так работает).
Реально могут иметь преимущество в холодную пору горелки с подогревом газа типа Kovea KB-0211ST (хотя в этом плане далеко не самая удачная модель, у других брэндов есть решения получше).
P.S. Кстати, у fire maple есть аналоги практически всей линейки kovea по цене в 2-3 раза ниже "оригинала" при сопоставимом качестве изготовления.
- Байк: ORBEA OIZ PV, шоссер пластмассовый
- Стиль катания: в темпе, но без фанатизма
- Способ связи: +79023229093, +79171310229
Горелка: какую выбрать?
Кто пользуется горелкой, подскажите, стоит ли при выборе делать акцент на наличии пьезоподжига? Это конечно удобно, но насколько он надежен и долговечен? Не придется ли, заплатив за него ощутимую разницу в цене, потом все равно пользоваться зажигалкой? И какая мощность горелки практичней? По моей прикидке, примерно 2кВт. Кроме того: все ли мультитопливные горелки дороже газовых в 2-3 раза? Не фуфельные, разумеется.
- Байк: Forward York 1.0 (2016)
- Реальное имя: Денис
- Стиль катания: Дорожный
- Способ связи: 89379921577
Re: Горелка: какую выбрать?
Пьезоподжиг - вещь иногда удобная. А с долговечностью - как повезет. Некоторые альпинисты сразу при покупке его отламывают. ИМХО - если есть он - то хорошо, если нет - можно обойтись зажигалкой.
Мультитопливные обычно дороже. Насколько - как найдешь.
2кВт - Это на сколько человек? Горелка расчитывается использоваться в каких условиях?
Плох тот еж, который не мечтает стать противотанковым...
