Диодная подсветка велосипеда
Байк: Двухколесный
Способ связи: ICQ:383622413
Re: Диодная подсветка велосипеда
Сообщение Boor » 2009-июл-22 17:00
что за диоды? какая яркость у них?
mut@nt will attack!!!...
Реальное имя: Илья
Сообщение muromec » 2009-июл-22 21:57
BoorСветодиоды технические характеристики я ненаю так как у нас в магазине их ненаписано и не говорят я просто купил из всех что там были самые яркие их там называют супер синие 12вольтовые 5мм цена 20 руб за штуку :DANCE: параметры яркости незнаю ну по фоткам видно что ярко и в реале тоже ярко если вкомнате вкючить у мя вся комната будет освещена :-D
Реальное имя: Павел
Способ связи: +VII 937 XXI LIII CMX
Сообщение ultilitum » 2009-июл-23 09:57
muromec писал(а):ultilitum Прозрачные трубки с светодиодами на концах? илиже неоновые трубки ?
Это матовые трубки из полимерного материала (трубочка для коктейля) с внутреннем диаметром 5 мм.
На каждой трубке по одному (повышенной яркости) светодиоду диаметром 5 мм и углом луча 30 градусов (красный 2.2 V / 20 mA, синий и зеленый 3.5 V / 20 mA).
Электропитание (5 V) централизованное и включается на руле.
Всё просто, глядите сюда: ссылка на статью
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось ultilitum 2011-дек-02 13:18, всего редактировалось 9 раз.
Реальное имя: Илья
Сообщение muromec » 2009-июл-23 14:00
ultilitum на радио управлении ? или же как я хотел сделать себе на колесе диск с 2умя металическими кольцами а на раме щётки и они будут всегда пускать энергию, или както подругому?
Реальное имя: Павел
Сообщение ultilitum » 2009-июл-23 18:50
muromec писал(а):ultilitum на радио управлении ? или же как я хотел сделать себе на колесе диск с 2умя металическими кольцами а на раме щётки и они будут всегда пускать энергию, или както подругому?
Ни какого радио и прочих наворотов!
Всё просто, глядите сюда: описание
Последний раз редактировалось ultilitum 2011-дек-02 13:20, всего редактировалось 10 раз.
Реальное имя: Илья
Сообщение muromec » 2009-июл-23 19:26
ultilitum Во второе которое говорил вот это и есть как у тебя я так и хотел сделать, а что за диск такой у тебя ? я хотел сделать диск на которм 2 металическиз кольца для + и - и также колодки генератора, но кольца недостал нигде ещё :-D
И надолго хватает ? у мя диоды стоят 12 вольтовые я хотел 3вольтоые для экономии энергии но у нас в городе в магазинов с диодами практически нет а в том что есть диоды называемые синими по 3 вольта горят какимто голубым, а по 12 вольт синим поэтому пришлось ставить 12 вольтовые
Реальное имя: Денис
Стиль катания: трейл
Способ связи: 8-96O-811146З
Сообщение Damaje » 2009-июл-23 23:50
попробовал из трубки от капельницы, как-то не ахти она светится. Надо найти трубки для коктейлей.
Реальное имя: Павел
Сообщение ultilitum » 2009-июл-24 06:24
muromec писал(а): ...а что за диск такой у тебя ?..
Фольгированный стеклотекстолит для монтажных плат
muromec писал(а): ...И надолго хватает ?...
Если речь идет о потреблении тока и времени, через которое «кончатся» аккумуляторы, тут вопрос элементарной физики.
Я замерил ток потребления, он оказался 180 mA (если прибор мой не врёт), аккумуляторы емкостью 2300 mA/h, делайте выводы.
Сам-то я, никогда расход по времени не делал, аккумуляторы всегда ставлю на подзарядку. Нельзя допускать разрядки никель-металлогидридных аккумуляторов в "ноль" (выйдут из строя), а контроллер падения напруги у меня не установлен.
Реальное имя: Илья
Сообщение muromec » 2009-июл-24 15:10
ultilitum А сколько стоит такой диск ?
У тебя диск чисто из него ? или основа какаято а он прикреплён сверху ?
Байк: МТВ
Реальное имя: Ден
Стиль катания: Качу качу куда хочу :)
Сообщение DeltaD » 2009-июл-26 14:53
А самый простой вариант поместить питание на сами спицы и хорошо заизолировать, и тогда не надо парится с дисками и щётками.
Реальное имя: Илья
Сообщение muromec » 2009-июл-27 01:13
DeltaD у меня так и сделано но я хочу чтоб включалось с руля
Байк: МТВ
Реальное имя: Ден
Сообщение DeltaD » 2009-июл-27 09:28
Попробуй сделать дистанционное управление, там не сложно можно даже взять обычные детские рации.
Реальное имя: Павел
Сообщение ultilitum » 2009-июл-28 12:01
muromec писал(а):ultilitum А сколько стоит такой диск ?
Диски изготавливались из цельного полотна текстолита 200мм на 300мм стоимость которого составила 140 руб., из него получилось 4 токосъёмных диска.
Текстолитовые диски крепятся тремя винтами с гайками за реборду втулки (куда крепятся спицы), вот и всё.
Байк: Jamis Dakota
Стиль катания: пиво, вобла, выжимка
Способ связи: 89086573911
Сообщение Putnik » 2009-июл-28 16:17
мы вот такую девайсину делаем. Кому интересно - пишите.
Писать или рисовать что угодно можно, количество диодов - на заказ. скорость для рисования 25+, но от 18-20 уже видно при определенных условиях.
Изображение Изображение Изображение
быть добру )
Реальное имя: Илья
Сообщение muromec » 2009-июл-29 00:54
ultilitum поищю завтра у ся в городе спасибо :-)
Putnik картинки не увеличиваються, какова выйдет цена?
Реальное имя: Павел
Сообщение ultilitum » 2009-июл-29 09:49
Putnik писал(а):мы вот такую девайсину делаем. Кому интересно - пишите.
Вся проблема как раз в скорости, я видел как работают подобные девайсы. Вот Hokey Spokes рекомендуют не менее трех ставить, чтоб на малых скоростях хоть что-то проявлялось. Чтобы картинка "сливалась", необходимо 24 оборота/сек (в идеале)при одном установленном устройстве на спицах. К примеру - 26 дюймовое колесо проделывает (при скорости 20 км/ч.) 9645 оборотов/час, это 2,68 оборотов в секунду, а надо 24. Отсюда делаем вывод, что для "литой" картинки при скорости 20 км/ч. на колесо необходимо установить 9 симметричных устройств, в результате мы получаем 24 "кадра" в сегменте при 2,68 оборотов в секунду колеса.
Putnik Вопрос такой - возможно ли установить более одного устройства на одном колесе, для того, чтобы каждое из них формировало одну и туже картинку на одном и том же секторе колеса?
Последний раз редактировалось ultilitum 2009-июл-31 08:55, всего редактировалось 2 раза.
Байк: МТВ
Реальное имя: Ден
Сообщение DeltaD » 2009-июл-30 22:28
24 оборота в сек это уже будет не 20км/час скорость, да и интенсивность смены букв на девайсе можно регулировать при разных скоростях.
Байк: Jamis Dakota
Сообщение Putnik » 2009-июл-30 22:56
устройств - можно, только каждое устройство - это батарейка с ним. Если одно получается немного, то 3-4 уже прилично. Один девайс на 2-3 луча еще изготовляется.
по поводу фото покрупнее, вот тема
быть добру )
Байк: Stels
Реальное имя: Igor
Сообщение Archangel_2006 » 2009-июл-30 23:25
народ... я конечно понимаю. что передачу энергии по одному проводу только тесла умел. Но зачем делать по 2 провода на колесо? велик же отлично справится с функией проводника. (если не карбоновый и втулки не керамические)
Реальное имя: Павел
Сообщение ultilitum » 2009-июл-31 08:17
После подключения по двум щёткам мерцание исчезло.
Последний раз редактировалось ultilitum 2009-сен-16 08:04, всего редактировалось 5 раз.
