Пробовал машинки для чистки - одну выкинул, одну подарил :)
Ушел на двухкомпонентную смазку для цепи которая и смазывает и чистит цепь. Цепь снимать просто не нужно. Охрененная вещь!
Ну и при этом все цепи с замочками - это просто удобнее ибо цепи требуют регулярной пересменки для увеличения жизни системы.
Использую универсальную:
Смазка двухкомпонентная. Легко испаряющаяся основа которая выполняет роль смывки, и белый осадок - собственно смазывающий компонент.
Способ применения: взболтать хорошо пузырек, пролить цепь до состояния "мокрая", хорошенько покрутить педали до испарения основы (три-четыре минуты чтобы звенья поработали и вся грязь вытеснилась наружу) потом снять тряпкой всю грязь которая вышла наружу.
Результат: цепь чистая, насухо смазанная, снимать ее не нужно, пол сухой, вся грязь остается на тряпке.
Да, кстати, мало чистить и смазывать цепь - обязательно надо очищать ролики заднего переключателя и если этого не делать то свежемытая цепь тут же соберет на себя всю грязь с роликов. Ни машинка ни бутылка этого делать не умеют в принципе.
http://www.chainreactioncycles.com/Bran ... randID=160
p.s.: "моск с прямыми руками":
