Велокомпьютер
- Байк: gt expert custom
- Способ связи: iddqd
Re: Велокомпьютер
а что там тогда смотреть днем? А зимой вечером?
first person video
first person video
- Стиль катания: Cross Country
Re: Велокомпьютер
Очень хорошие велокомпьютеры, поспешил, взял в А-Спорте.TOPHADO писал(а):А кто что скажет про компьютеры VDO?
На starbike.com они оч дешевые, Германия...
- Байк: Firefox
- Реальное имя: akhmet
Re: Re:
самая лучшая подсветка это налобникchelovechek писал(а):1. По опыту самая важная функция - подсветка (кто видел такие?)
- Байк: Merida MATTS TFS 300V
- Реальное имя: Евгений
- Стиль катания: carving
Re: Велокомпьютер
Пользую проводной комп PRO. Брал прошлый год в Омнике. Очень доволен!!! Рублей 600 стоил он. Замечательный гаджет.
А на тему падений и беспроводных компов. Так при падениях и петухи гнуться, чтож теперь. Провод починять проблем не вижу. Зато экономично в плане эноргосбережения и средствосбережения
тоже.
Ни хай что при падении не убъётся датчик! Еси по нему приложится чем-нить. понимаю что со стороны колеса сложно, но коли провода рвутся... =)
- Байк: Jamis Black Feather Service Pack 1.0
- Реальное имя: Вельзевул. Хозяин стратосферы
Re: Велокомпьютер
резина 26х1.75 накачана до 55 psi моя тушка верхом на пепелаце (в одежде 75 кг): длина окружности переднего колеса по пятну контакта 2030 мм, заднего 2017 мм. вот и вся разница :)Van4o писал(а):Кстате да)
вот ещё вопрос) кто ставит датчик на заднее колесо? какбы различия с показаниями что на заднем, что на переднем не должно быть ведь!?
- Стиль катания: Другое
Re: Велокомпьютер
Т.е. твое заднее колесо проезжает за единицу времени расстояние меньшее, чем переднее?[`] писал(а):резина 26х1.75 накачана до 55 psi моя тушка верхом на пепелаце (в одежде 75 кг): длина окружности переднего колеса по пятну контакта 2030 мм, заднего 2017 мм. вот и вся разница :)
Re: Велокомпьютер
Ну вообще-то заднее и переднее колесо проходят разное расстояние.
1. Больший вес приходится на заднее колесо, соотв. задняя покрышка сильне прожимается и колесо имеет чуть меньший радиус, чем переднее.
2. Заднее колесо иногда, но проскальзывает.
3. При повороте заднее колесо всегда идет по меньшему радиусу, чем переднее.
В общем это, то что пришло мне в голову сразу. Может что еще есть, но факт фактом - заднее колесо по компу пробегает чуть большее расстояние, чем переднее.
Сайт определяется контентом.
Re: Велокомпьютер
Вы внимательно прочитали мой пост?Kai писал(а):Из того что у заднего колеса меньший радиус не выходит то что оно проходит меньшее расстояние.illarien писал(а):Ну вообще-то да. Заднее и переднее колесо проходят разное расстояние.
Оно быстрее вращается.
Вот при повороте - да. А это никак не влияет.
Видел велы где спереди 26 а сзади 24? И что? Заднее проходит меньший путь? Нет. (В условиях прямой)
Re: Велокомпьютер
Мдя...где я написал, что заднее колесо проходит меньшее расстояние?
В начале первого поста я написал - РАЗНОЕ.
В конце тогоже - заднее колесо по компу пробегает чуть БОЛЬШЕЕ расстояние чем переднее.
Как раз потому, что РАДИУС заднего колеса, в следствии приходящегося на него большего веса МЕНЬШИЙ, а следовательно и ОКРУЖНОСТЬ заднего колеса меньше!
Это значит,что к примеру, за 10 км, при длинне окружности переднего колеса 2068см оно делает 4835 оборотов, а заднее при длинне окружности 2042см делает 4897 оборотов.
Таким образом если у вас комп оттарирован на 2068 и вы переставите его на заднее колесо не меняя окружность, то пробежав те же 10км вы увидите на компе 10127м.
Вот и все!
Резюмирую - при одной и той же введенной длинне окружности колеса если переставить его с переднего на заднее, то мы увидим чуть большие показания.
Вот и все!
Re: Велокомпьютер
Если рассуждать логически, то нагруженность заднего колеса никак не должна влиять на длину его окружности. Поэтому расстояние оно должно проходить меньше переднего за счет того, что передним постоянно ловится равновесие и проходятся повороты с большим радиусом.illarien писал(а):Резюмирую - при одной и той же введенной длинне окружности колеса если переставить его с переднего на заднее, то мы увидим чуть большие показания.
Re: Велокомпьютер
Возьми колесо, вбей в него 1 атм. поставь на пол и померь высоту оси втулкт от пола.Vlan писал(а):Если рассуждать логически, то нагруженность заднего колеса никак не должна влиять на длину его окружности. Поэтому расстояние оно должно проходить меньше переднего за счет того, что передним постоянно ловится равновесие и проходятся повороты с большим радиусом.illarien писал(а):Резюмирую - при одной и той же введенной длинне окружности колеса если переставить его с переднего на заднее, то мы увидим чуть большие показания.
Потом навались на это колесо всем весом, еще раз промерь высоту осинад полом. Она будет меньше.
Это высота и есть радиус качения.
Далее берем Школьнуй формулу L= 3.12*D. Считаем и долго думаем, что же мы получили:)
- Стиль катания: Умеренно
Re: Велокомпьютер
А можно подробнее о логике рассуждений? -)) А то у некоторых логика другая...Vlan писал(а): Если рассуждать логически, то нагруженность заднего колеса никак не должна влиять на длину его окружности.
Re: Велокомпьютер
(Занудно) 3.14illarien писал(а): Далее берем Школьнуй формулу L= 3.12*D. Считаем и долго думаем, что же мы получили:)
Re: Велокомпьютер
Объясню: 2пr - это формула длины окружности. Сжимая окружность, мы получим элипс. Попробуй измерить длину по боковой стороне резинового бублика (эспандера). В сжатом состоянии она будет равна той, что была в состоянии покоя.Wandering Spirit писал(а): А можно подробнее о логике рассуждений? -)) А то у некоторых логика другая...
Re: Велокомпьютер
"Это_Я_Знаю_И_Помню_Прекрасно"illarien писал(а):L= 3.12*D.
по количеству букв в словах: 3.14159
