ВелоСамара - Единый канал связи
- Байк: GIANT XTC SE2
- Реальное имя: Димарик
Re: ВелоСамара - Единый канал связи
А кстати, влияет ли закрытие канала на тон на качество связи? Когда приему неуверенный, хотя бы слышны отдельные реплики. А закрываешь на тон и не узнаешь, что тебя вызывали. Мне вот так кажется
- Способ связи: 433,3МГц CTCSS 186,2Гц или Zello
Теоретически это возможно, на практике заметного влияния я не заметил. Но все таки рекомендую программировать два канала на одной частоте, один для города - закрытый на прием тоном, второй для условий неуверенного приема - без тона на прием, но обязательно с тоном на передачу.
- Байк: Custom на раме HARO
- Стиль катания: матрасный
- Способ связи: 452809816, 922-77-49 (сот.)
На второй день изучения радиостанции PUXING PX-777 научился программировать каналы. Хочу поделиться подробной инструкцией, которую составил сам:
[spoiler]1. Включить радиостанция, зажав клавиши [MENU]+[MONI]
2. Включился режим программирования
далее нажать [ENTER]
3. Выбрать номер канала от 1-128
, нажать [ENTER]
4. Выбрать частоту приема 433.300МГц, вращая валкодер либо при помощи прямого ввода с клавиатуры
, нажать [ENTER]
5. Установить тон CTCSS на прием :
извиняюсь за картинку, справа вместо "5" должна быть "3" - текущий шаг программирования
нажать [*LOCK] и выбрать валкодером значение 186,2
, нажать [ENTER]
6. Выбрать частоту передачи 433.300МГц, вращая валкодер либо при помощи прямого ввода с клавиатуры
, нажать [ENTER]
7.Установить тон CTCSS на передачу,
нажать [*LOCK]
, нажать [ENTER]
8.Блок занятого канала (сам еще не разобрался, что это такое, если кто расскажет, буду признателен) оставил OFF и все работает
, нажать [ENTER]
9. исключение из списка сканирования: Add- добавить в список, Del-исключить
, нажать [ENTER]
10. Установить мощность передатчика валкодером: H- высокая, L-низкая
, нажать [ENTER]
11.Установить канальный шаг (ширину полосы): WIDE: 25кГц, NARROW:12,5 кГц
, нажать [ENTER]
12.Дать имя каналу (здесь пишем, что угодно),
вращая валкодер выбираем символ, для перемещения на следующее поле нажать [#T-R]
, нажать [ENTER], выключить рацию.
13. Включить рацию в канальном режиме: нажать [ENTER] и включить рацию. Должна появиться надпись "CH-[номер выбранного канала]", если этого не произошло, выключите рацию и включите с зажатой клавишей [ENTER] еще раз.
Теперь, чтобы видеть названия каналов нужно зайти в меню [MENU], пункт 14 (NAME), [ENTER], валкодером выбрать значение (ON), [ENTER], [VFO/MR], [VFO/MR]
Должно получится вот так:
Естественно имя и номер канала будут те, которые Вы задавали.[/spoiler]
, нажать [ENTER]
, нажать [ENTER]
, нажать [ENTER]
, нажать [ENTER]
нажать [*LOCK]
, нажать [ENTER]
, нажать [ENTER]
, нажать [ENTER]
, нажать [ENTER]
, нажать [ENTER]
спасибо, очень наглядно.
При включении этой функции, рация не выходит на передачу при занятом канале и громко сигнализирует об этом. В большинстве случаев это удобная функция, потому что иначе и вас не услышат, и того кто в этот момент в эфире вы тоже забъете своей передачей.Actavij писал(а):8.Блок занятого канала (сам еще не разобрался, что это такое, если кто расскажет, буду признателен) оставил OFF и все работает
- Байк: Ragley Big Wig
Я в теме, радево в походе всегда с собой. Если я в Луке (а я там почти все свободное время) то отвечу.
Если редко востребованные функции типа GPS и Bluetooth в рации не критичны то модель постарше VX-6 будет совсем не хуже VX-8DR зато сильно дешевле. То что реально добавлено к VX-6 в последующих семёрке и восьмерке еще надо умудриться использовать.Fighter писал(а):Есть. У друга Yaesu VX-8DR. Работает в диапазонах: 50-54 МГц, 136-174 МГц, 420-470 МГц (передача) и 0.5-999 МГц (прием)Damaje писал(а): Можно ли найти таую универсальную рацию на все случаи жизни?
Правда стоит такая радиостанция недешево в районе 500 баксов.
[/quote]Если редко востребованные функции типа GPS и Bluetooth в рации не критичны то модель постарше VX-6 будет совсем не хуже VX-8DR зато сильно дешевле. То что реально добавлено к VX-6 в последующих семёрке и восьмерке еще надо умудриться использовать.[/quote]
Чтобы воспользоваться GPS в восьмерке нужно еще приблуд тыр на 5 купить.А 6 и 7 сильно уступают 8ке за счет того, что они менее надежнее, тяжелее, не такие удобные в управлении да и звучат тише.
А вообще для если 300-500$ сильно ударят по карману, то советую взять китайскую рацию типа TYT или PUXING. стоят не дорого, работают не хуже и функционала вполне хватает. В PUXing и сканер частот есть
Что касается того что шестерка "менее надежнее" - я не советую в это верить на слово. Шестерка очень надежна, чтобы сравнивать эти две рации по критерию надежности нужна серия тестов с набором статистики.Actavij писал(а):А 6 и 7 сильно уступают 8ке за счет того, что они менее надежнее, тяжелее, не такие удобные в управлении да и звучат тише.
Все остальное что перечислено в реальной эксплуатации может и дает отличие на полутон и ,но для меня лично никак не тянет на вердикт "сильно уступает". Эти отличия - компромисс чисто на любителя. Как и доп. функции восьмерки. Все надеялись что в восьмерке добавят ssb но его там нет и переплачивать за свистелки и перделки я категорически не рекомендую. Если только нет реально необходимости в тех функциях о которых я сказал в предыдущем посте или если лишние 30 грамм веса на рацию в рюкзаке действительно критичны.
Проезжали автомобилем (ваз 2112) сначала 6-ку,а потом 8-ку. После этого 8-ка влючилась, а 6-ка нет. Еще у 8-ки 2 приемника и есть встроенная антенн, у 6-ки этого нету. На 8-ке можно сразу прослушивать 2 частоты, причем есть возможность настроить звук на каждую и параллельно с этим еще и fm радиостанцию слушать
это неActavij писал(а):Проезжали автомобилем (ваз 2112) сначала 6-ку,а потом 8-ку. После этого 8-ка влючилась, а 6-ка нет
и ни о чем мне не говорит. Теоретически цельный корпус из магния у шестреки это более прочное и дорогое решение чем алюминиевый с полимерной вставкой у восьмерки. На практике разницу заметили только те ребята на жигулях на их конкретных экземплярах. Статистики ни у кого нет, говорить что восьмерка прочнее - необоснованно. Хоть это и вполне может чисто случайно оказаться правдой, шестерка все же имеет чудовищный запас прочности. Нужно ли больше?серия тестов с набором статистики
Два приемника в восьмерке это конечно очень неплохо, как и 30 грамм разницы в весе,я понимаю для кого-то действительно могут быть сильно критичны и тогда наверное стоит переплатить в 1.5 - 2 раза за новый модный аппарат от японцев. Но цена/качетсво пока сильно лучше у шестреки. Понятно что не для всех этот параметр важен. Но для кого важен - я рекомендую шестерку.
Я второй приемник в походе бы не включил, заряд аккума дороже. Можно настроить шестреку так чтобы она раз в пять секунд проверяла активность на заданном канале а потом переключалась на основной.
"Встроенная антенна" это скорее рекламный ход, ну кому придет в голову пользоваться рацией без антенны? Нужна компактность - привинтил "палец" или "хвостик" и вещалки ловятся и ,с другой стороны, работать можно. А если кто прочитав рекламный проспект планирует работать на эту втроенную антенну восьмерки я не виноват. Мне кажется надо дискурсию сворачивать, такая хорошая тема явно не для этого.
Согласен. но еще я говорил, что puxing px-777 тоже неплохая и дешевая радиостанция. динамик у нее явно громче чем у 8-ки. Испытывал их обе на 1 волне (строители какие-то на ней общаются), так вот китаец быстрее ловил сигнал!(уровень шумоподавителя стоял у обоих на минимуме)
Я вобще-то никогда не изучал китайцев (как и амеров) - сконцентрировал свое внимание на японской технике, конкретно на yaesu. Если вы говорите что восьмерка громче шестерки а китаец громче восьмерки... То как же он орет? Мне и шестеркой то на полной громкости никогда не приходилось пользоваться, за 4 года активного использования. Даже в рюкзаке когда лежит то чтобы услышать что тебя вызывают - максимальная громкость избыточна. На максималке я вздрагиваю от вызова но может я один такой нервный? =)
А как это китаец быстрее ловил сигнал, можете поподробнее описать? Дело в том что у vx-6,7,8 приемник для энергосбережения вклюается на чуть чуть, проверят что несущей нет и дальше "спит". Интервал сна можно настраивать, по умолчанию он то ли 200 то ли 500 мс. Это офигительная фишка для туристов т.к она бережет энергию. У китайцев такого вроде не должно быть. Так вот если пока рация "спит" пришел сигал то естественно вы услышите его иногда даже через пол секунды после начала передачи, пока премник врубится. Может казаться что это касяк но эта фича и она отключаемая. Можно также настроить рацию на более длительный сон, когда выключается не только приемник а весь аппарат, и проверяет частоту раз например в пять сек включаясь. Или в 10. В таком реежиме яська живет вобще дохрена.
Был сегодня в iritradio на гагарина 2, там толи за три т.р. толи за пять лежит трехватный icom, комиссионный. Я его особо не изучал ибо пришел за антенной но может оказаться что это отличная альтернатива любому пятиватному китайцу.
Поставил две рации на подоконник и наблюдал за ними. так вот при поступлении сигнала сначала начинал говорить китаец,а потом с небольшой задержкой 8-ка. а по громкости: выставлял китайца на 1/3 максимала, а 8-ку на 20 единиц из 32 и китаец заглушал 8-ку.
Понятно. Ну это оно и было. Приемник у япошки не все время включен, но это можно настроить. Параметр rx save в меню отвечает за периоды сна.
- Способ связи: +79171010598
Отмодерировано. Торгуем - в барахолке. kudessnik.
- Байк: Bianchi
- Реальное имя: Вячеслав
- Стиль катания: Кручу не спеша...
- Стиль катания: выпас скотта
слышать будешь
общаться, ну как повезет
mail2s Лучше добавь чуток и возьми трехватного б.у. япошку Icom или Yaesu
очень маленькая ничего лишнего, дешевая: BAOFENG UV-3R+Plus 2 Вт 41.40$
побольше и подороже: BAOFENG UV-5R 5 Вт 48.50$
доставка бесплатная
доставка бесплатная
очень маленькая, очень-очень бюджетная рация для покатушек (дешевле 1000 руб) BAOFENG BF-U3
мощность 2 Вт, встроенный фонарик, бесплатная доставка
