Вилка ригид
Re: Вилка ригид
Я уже отдал 50 за Mosso :) Прощай карбон, ты был бы мне так дорог.
- Байк: Скоттт
Re: Вилка ригид
Нормально для китайкарбонвилки или для аккуратного катания. Я бы взял со вставками, просто для подстраховки.lebedev писал(а):Отсутствие металлических вставок в дропаутах и креплении тормоза это нормально?
- Байк: TREK8500
- Способ связи: 89O6127195O
- Байк: Китайский
- Реальное имя: Яков
- Стиль катания: Slo-mo
Re: Вилка ригид
А по картинкам реально похоже на то, что нет вставок. Интересно посмотреть, как она себя покажет.
- Байк: Скоттт
Re: Вилка ригид
Продавец ответил, что вставки есть. Если договорюсь с ним по цене, возьму эту вилочку. Из плюсов: длина 45 см (посадка будет как на 100 мм с сэгом) и вес 450 г.
- Байк: Китайский
Re: Вилка ригид
А витиеватые ноги не помешают покрышке? Предполагается, что утолщения ног будут чуть ниже обода для 29 колеса, как я понимаю. Тогда для 26 может получится, что самая широкая часть колеса - покрышка будет как раз на уровне сужения ног.
С прямой вилкой в этом плане проще, что хочешь, то и ставишь.
- Байк: Скоттт
Re: Вилка ригид
Продавец сегодня позавтракал некачественным рисом, сообщил мне «Я моgу сделать сkиgка, но цена не будет вkлючать бесплатнbIй посылkа» и вывесил ценник $158,74 с экспресс-доставкой. Пришлось вежливо ему отказать.
Относительно размеров. Сделал набросок в векторах, получается примерно так:
Если сравнивать с другими жесткими вилками, то видно, что у этой корона длиннее, за счет этого достигается длина 45 см. То есть широкие 29" покрышки войдут впритык.
Re: Вилка ригид
Ну что, вилка приехала. Сделана достаточно кондово, но не сказал бы что голимый китай.
Сразу же обнаружилась проблема:
Завтра отнесу в мастерскую.
Re: Вилка ригид
В чем проблема? В том, что нижнее кольцо не лезет на шток?
Re: Вилка ригид
Да. Есть ощущение что ляотян ошиблась на соточку. Херачить молотком со всей силы убоялся. Пусть Диман херачит. Ну или нулёвочкой уберёт лишнее.
Re: Вилка ригид
Ну это вполне нормально, на косяк не тянет. Они специально увеличивают диаметр штока, чтобы кольцо садилось плотно, это даже хорошо.
Re: Вилка ригид
всяко бывает. Можно и порвать кольцо при должном усердии :)
Re: Вилка ригид
Вместо одной соточки оказалось аж две десятки. Диман вспотел, но сделал вроде толково.
Велик стал огонь:
Углы крутые, вертлявый очень. Ригидная вилка очень отзывчива, спринтовать одно удовольствие. Хочу на трек
Велик стал огонь:
Re: Вилка ригид
сфинктер Кольцо не порвали. Здоровый напильник и шкурка спасли ситуацию. Как так могли китайцы прогнать даже не могу представить.kudessnik писал(а):всяко бывает. Можно и порвать кольцо при должном усердии :)
- Реальное имя: Вячеслав
Re: Вилка ригид
Ну чтож если китайцам ни кто не объяснил про допуски посадки, мне вот рулевая пришла, у которой нижнее кольцо залетает на шток вилки как бублик на карандаш, благо завод под боком. Зато подшипники хорошие, учитывая отсутствие всяких защитных пыльников, и частый грязезамес как на бк, ни один подшипник не хрусит, видимо хватает защиты на самом проме.xrcat писал(а):сфинктер Кольцо не порвали. Здоровый напильник и шкурка спасли ситуацию. Как так могли китайцы прогнать даже не могу представить.kudessnik писал(а):всяко бывает. Можно и порвать кольцо при должном усердии :)
- Байк: ашанбайк
- Реальное имя: Кукуша
- Откуда: Нехухрымуляндия, страна Пиндосия, республика Чебурекстан, с.Грязюково
Re: Вилка ригид
все вилки такие приходят, кольцо нужно забивать идущее в комплекте с рулевой колонкой.xrcat писал(а):Ну что, вилка приехала. Сделана достаточно кондово, но не сказал бы что голимый китай.
Скажу, что с большой долей вероятности вилка у вас стоит сейчас не как надо. Проверить легко: снять колесо, закозлить вел, просунуть левую руку между перьев вилки обхватив одну из них, и подвигать вверх-вниз, люфта быть не должно, даже малейших поскрипываний из-за смещения!
Последний раз редактировалось fail 2012-ноя-27 13:28, всего редактировалось 1 раз.
MSL Samara - (детский велоспорт) - off
Tour de France - (асфальт тошниловка) - off
MEGAVALANCHE - (супер мега драйв) - ON
Re: Вилка ригид
Ну 0.2 -- это что-то какой-то конский допуск.
Про рулевую спасибо за информацию. Буду брать только фирменные :)
Re: Вилка ригид
Не надо мне рассказывать, какие приходят вилки. Это далеко не первая моя вилка.fail писал(а):все вилки такие приходят, кольцо нужно забивать идущее в комплекте с рулевой колонкой
- Байк: ашанбайк
Re: Вилка ригид
я обновил пост выше, проверь люфт.
Я уже 10 вилок ставил.
Если вилка не Б/У - кольцо на штоке не стоит.
