Выбирается найнер/рама
- Байк: me-me-vi-gi
Re: Выбирается найнер/рама
ах, простите, откуда мне знать что вы сообщения снизу вверх читаете.
зы. а если возьмёшь такую же раму, у тебя передний переклюк также будет установлен?
зы2. ответом можете себя не утруждать.
Все нормальные. Но вилку без рамы выбирать смысла нет, сначала определись, будет ли рама конусная или нет и под какой ход вилки.Маркикокик писал(а): Rock Shox Sektor Gold RL Solo Air 29er Federgabel Modell 2014
Rock Shox Reba RL Solo Air 29er Federgabel Modell 2014
ROCK SHOX Reba RL 29" Solo Air 100 Tapered ML15 black
ROCK SHOX Reba RL 29" Solo Air 120 ML15 Tapered Diffusion Black
ROCK SHOX SID RL 29" Solo Air 100 ML 15 Tapere PopLoc Glossy White
А как хромоль сочетается с алюминиевой вилкой - в плане нет ли противопоказаний с точки зрения химический причин? Еще один интересный вариант подсказали - On-One Inbred, он и значительно дешевле Огра, и марка относительно на слуху. Пока думаю ее за рабочий вариант с амортвилкой.
- Стиль катания: XC/Tour
То есть алюминиевый подседельник в стальной раме тебя не смущает, а шток вилки, которой и рамы то не касается, а держится в рулевой, вызывает сомнения?Маркикокик писал(а):А как хромоль сочетается с алюминиевой вилкой - в плане нет ли противопоказаний с точки зрения химический причин?
Все должно быть нормально. Побрызгай в подседельную трубу чем-нибудь противокоррозионным на всякий случай и ОК.
Вариант вполне рабочий. В свое время его тоже рассматривал. Не понравилось отсутствие креплений под полноразмерное крыло и только одно место для фляги. Но это придирки. И еще, обрати внимание на ETT этой рамы - 641,5 в размере 20"! Это, по-моему, борщ, возможно стоит посмотреть в сторону 18" (по факту это все 19 - 495/25.4 = 19.48).Маркикокик писал(а):Еще один интересный вариант подсказали - On-One Inbred, он и значительно дешевле Огра, и марка относительно на слуху. Пока думаю ее за рабочий вариант с амортвилкой.
-=Нет такого места - далеко=-
Сергей, ну если бы я знал все до мелочей, то тут бы не спрашивал
Да и кто, как не ты, мне про этот подседел говорил
Крепления под крылья наколхозим - не зря же переводчик сказал, что он не сомневается в моих способностях по установке их и подножки
А так меня сначала тоже это отпугнуло. Но разница в цене в 4 раза стоит того, чтобы поколхозить крылья. А т.к. они существуют с заводскими креплениями на хомутах, то м.б. даже и куплю готовые.
Про инбред напишу позже в теме про хромоль. Если коротко: норм, крепко, тяжело, мягонько. Для гонок не подходит.
Ну и чудненько, значит, можно брать. Жду отчета.
Мдя... Рокшоксы & Иксфьюжны либо с коническим штоком, либо не под 15 мм, либо под 26''. Видимо, придется брать таки тандем типа Инбред + Рекон под QR.
Добро пожаловать в 21 век.Маркикокик писал(а):Мдя... Рокшоксы & Иксфьюжны либо с коническим штоком, либо не под 15 мм, либо под 26''
Продолжим разговор.
1. Решил остановиться на On-One Inbred с вертикальными дропами. Прошу совет по выбору размера.
Сейчас езжу на раме ростовки 55 см и ETT 605 (причем они меряют, судя по схеме, аж до пересечения с подседелом), у Инбреда же сочетание этих параметров совсем другое - аналогичное ETT 23,8'' уже у рамы 18'', при этом длина подседельной трубы всего 45,7. Я около месяца отъездил на раме 19'' - было довольно неудобно. В связи с этим вопрос - сильно ли повлияют эти 64-60,5=3,5 см длины (для рамы 21 с длиной подседельной трубы 533,4)? Их можно скомпенсировать седлом, которое сейчас у меня сдвинуто на максимум назад, ну и наверняка выносом.
2. Нашел Ребу с прямым штоком под ось. Годится?
3. Нашел было там же вариант переднего колеса, но надпись внизу обломала - "Продукцию Mavic возим только в страны ЕС". Кому и как удавалось привезти Мавики?
При этом на БК ничего такого не замечено: раз, два. Чем лучше второй вариант?
На Чейне из приводимых ранее ссылок остались только Шимановские - кто пользовал?
3.5 см - большая разница. Насколько тебе будет удобно или нет, не знаю, зависит от твоих предпочтений, которые ты сам вроде пока не определил. Компенсировать седлом и выносом можно, но это не решение проблемы.Маркикокик писал(а):сильно ли повлияют эти 64-60,5=3,5 см длины (для рамы 21 с длиной подседельной трубы 533,4)? Их можно скомпенсировать седлом, которое сейчас у меня сдвинуто на максимум назад, ну и наверняка выносом.
Ну и заодно расскажи, как ты измеряешь етт без точки пересечения с подседелом?Маркикокик писал(а):ростовки 55 см и ETT 605 (причем они меряют, судя по схеме, аж до пересечения с подседелом)
Сложно их определить, не попробовав более длинные рамы. Это чисто вопрос удобства или зависит от целей использования?Насколько тебе будет удобно или нет, не знаю, зависит от твоих предпочтений, которые ты сам вроде пока не определил
Сейчас у меня регулируемый вынос - он стоял и на максимуме вверх, что соответствовало самому маленькому расстоянию, и горизонтально - самому длинному, и сейчас перевернут на максимум вниз - может быть, и еще длиннее, не измерял. Это к тому, что сначала было немного непривычно, но через 50 км привык.
Слышал, что у низкой рамы хуже накат, поэтому не хотел бы слишком занижать, а она и так даже при 21'' ниже моей примерно на тот дюйм, который скомпенсируют колеса. Хотя может быть и стоит выбрать компромисс в виде 19,5...
Я вообще никак не меряю, но на схеме у Онвана размерная линия до перпендикуляра, опущенного к точке выхода подседела, а на схеме Мериды - до пересечения с подседелом.переводчик писал(а):Ну и заодно расскажи, как ты измеряешь етт без точки пересечения с подседелом?
[spoiler]Схема Онвана:
Схема Мериды:
[/spoiler]_________________
- Байк: samoilov
- Реальное имя: стас
- Способ связи: 456673284
мне кажется оба они меряют эффективную длину трубы, а показали так на первом чертеже из-за удобства, чтобы линии размерные не пересекались, ну и он более схематичный просто.
The effective top tube length is the horizontal distance from the top tube/head tube junction to the seat tube.
http://www.bikecad.ca/effective_top_tube_length
По теме, Артем, бери 19,5". 640 мм етт в ростовке 21" у Онвана - это слишком много для твоего роста! Мерида все-так гибрид, у байков стендовер, как правило, более занижен при той же етт, поэтому у твоей рамы такая большая длина подседельной трубы. Не выбирай по этому параметру, подседел поднять не проблема, даже если у тебя длинные ноги, высоты нормальной байковской 19-20" рамы для роста около 180 см хватит в любом случае.
А вот прирост етт с 605 до 640 это ого-го, будет очень непривычно, придется изголяться с регулируемыми или короткими выносами и ездить при этом все равно на барже.
Если сильно сомневаешься, напиши в Онван, отправь им свои антропометрические данные (рост, расстояние от пола до промежности и т.п.), предпочтения по стилю катания и, думаю, они тебе ростовку посоветуют.
Спасибо, видимо, так и сделаю.
Дык вот как бы не аукнулось это поднятие седла сломанными штырями и порванной трубой. Может, зря беспокоюсь...-=ProRock=- писал(а):Не выбирай по этому параметру, подседел поднять не проблема, даже если у тебя длинные ноги, высоты нормальной байковской 19-20" рамы для роста около 180 см хватит в любом случае.
Очень сомневаюсь, что тебе придется выдвигать штырь выше критической отметки. Ну и с твоей комплекцией вообще грех об этом беспокоиться )
Так-то да
Заодно спрошу обо всем остальном.
1. Какой взять штырь, вынос, руль? Штырь диаметром 27,2, зажим 29,8. Руль на Мериде 22,2 длиной 620 мм - думаю, параметры можно не менять, а в остальном есть какие-то нюансы?
Вот еще два параметра, правильно ли я их понимаю:
2. "Headset type: external 1 1/8 inch " - неинтегрированная рулевая? Что лучше приобрести на эту тему?
3. Тросики/рубашки? В соседней теме вон Jagwire советовали - а есть что-то подешевле приемлемого качества? Все будут сплошными, за исключением, может быть, подходящего ко втулке, но это зависит от наличия соответствующих упоров.
Первый - внутренний диаметр подседельного зажима, второй - хомута переднего переклюка?Seat Clamp Size (mm) 29.8
Front Mech Clamp Size (mm) 28.6
- Байк: me-me-vi-gi
передний переклюк тройник у меня такой где-то вроде валялся (весьма приличный).
ставить сплошные дешёвые рубашки точно не надо.
Вот наборхороший, если только по цвету не подойдет. Скорее всего рубашки не хватит на всё сплошняком (мне в гудриджевском наборе не хватило). Штырь бери длинный, 400 мм или больше.
1. Что за переклюк? Если рабочий в приличном состоянии, я б взял.
2. Вроде на раме просматриваются упоры для рубашек, поэтому под верхней трубой можно проложить и без нее, я надеюсь. Цвет - да почему не подойдет, имхо, вполне сочетается и с рыжим, и с синим (я хочу взять синий).
