Подскажите по фонарю
Re: Подскажите по фонарю
Сообщение Danil » 2015-фев-10 23:22
filosof63 писал(а):Это отлично. Вопрос-где их купить?
например
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_18650_pa ... yator.html
цена норм
с защитой
http://fonarik4you.ru/index.php?productID=27759
в принципе есть и более свежая версия - NCR18650BL
Байк: Транспортное средство
Способ связи: 89639128624
Сообщение zander101 » 2015-фев-11 17:34
например
цена норм
с защитой
Держите мои тапки. Где ты этот жидовский сайт то откопал??? На Али оно дешевле в 2 раза вместе с доставкой. Емкость этих Sanyo не 3400, а 2600 миллиампер часов. Кстати, это на корпусе именно этого аккумулятора вы не прочитаете. Маленький плюсовой контакт говорит о низком качестве платы защиты, и низком качестве изготовления, а проводник, не из латуни даже, это явно уже китайцы переэкономили. Вот оно, неделю назад получил именно с этого магазина, все кривое, но работает: http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 08371.html А вот эти, гораздо лучшего качества: http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 41364.html
А вот еще: http://market.yandex.ru/search.xml?text ... 0&clid=545
С Али экспресс брал все, аккумуляторы, зарядки, фонари, фары, радиориемники, и много еще чего. Все норм.
Последний раз редактировалось zander101 2015-фев-11 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zander101 » 2015-фев-11 18:01
Когда то брал их в байкониксе: Только напряжение так не замерить, так меряется ЭДС. Чтобы проверить аккумулятор, его надо зарядить, и мерить при включенной нагрузке. Ну малограмотный, зато видос на ютуб выклал
Сообщение zander101 » 2015-фев-11 18:11
Вот по зарядным устройствам кино от Руслана
Байк: Grace MX II Urban S-Pedelec
Стиль катания: кросс-кантри
Способ связи: 89371755020
Сообщение filosof63 » 2015-фев-11 18:26
Всем еще раз привет. Купил на первое время аккумуляторы для фонаря, но они в едином пакете три штуки с выводами. Этот фонарь именно удобен тем, что для зарядки аккумов нет необходимости их вынимать, а просто как сотовый телефон достаточно воткнуть в разетку зарядное устройство. Напряжение такого пакета 3,6В. А вот зарядника у меня нет.
Подскажите-знающие люди каким током и каким напряжением заряжать аккумы?
В фонаре есть индикатор разряда ввиде трех цветных диодов-красный желтый и зеленый.
Нашел первое попавшееся зарядное, которое воткнулось в гнездо фонаря. Загорелся красный индикатор, через минут двадцать желтый, а еще через минут двадцать зеленый индикатор. Но это как я понимаю лишь контроль напряжения на аккумуляторах. На заряднике написано 5,8В ток 1А.
Сразу скажу что такие пакетные аккумы купил ну очень дешево-150 рублев. Аккумуляторы фирмы LG. Емкость не большая-1300 но и цена копеечная. Если умрут-не жалко
Сообщение zander101 » 2015-фев-11 18:46
Если аккумулятор не греется при заряде больше 40- 45 градусов, заряжать можно. Аккумулятор мог быть частично заряжен, поэтому зарядился быстро. Емкость аккумулятора может быть меньше написанной, для дешевых аккумуляторов это возможно. Микросхема, которая зарядкой управляет, может использовать разные алгоритмы, что увеличивает скорость заряда. Если не греется при заряде, и светит не слишком мало по времени, все нормально. Напряжение для 3 аккумуляторов нужно примерно 5 вольт, можно чуть больше. Нормально зарядятся от usb зарядки, но в конце заряда могут греться, если так, нужно следить за временем.
Сообщение Danil » 2015-фев-11 20:24
zander101 писал(а):На Али оно дешевле в 2 раза вместе с доставкой. Емкость этих Sanyo не 3400, а 2600 миллиампер часов. Кстати, это на корпусе именно этого аккумулятора вы не прочитаете.
Зачем сравнивать разные модели?
NCR18650BF на али стоит от 16 долларов за пару без защиты? Что выше 500 руб за штуку.
zander101 писал(а):Вот оно, неделю назад получил именно с этого магазина, все кривое, но работает: http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 08371.html А вот эти, гораздо лучшего качества: http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 41364.html
Кто производитель плат защиты и кто осуществил их монтаж? Неизвестно.
Я бы такие аккумуляторы брать не стал.
А KeepPower, похоже, крупнейший установщик плат защиты на качественные ячейки + oem производитель для других брендов. Имени своего не скрывает и зарекомендовал себя хорошо. Мой выбор акков с защитой это KeepPower от надежных продавцов.
Сообщение 39RUS » 2015-фев-11 20:36
Все мои аккумы в основном из старых моих ноутов. Проблем не знал, пока вас не почитал.
"Кто производитель плат защиты?"
"Кто производил их монтаж?"
Боюсь представить как вы выбираете презервативы на кассе.
Сообщение zander101 » 2015-фев-11 21:28
Как я пришел к выводу, что Киппауэр брать не стоит. У меня Феникс ПД 35. Если напряжение меньше допустимого, вместо самого яркого включается четвертый режим. Потом третий, и т.д. Так вот, Киппауэр гораздо быстрее заставляет фонарь переключиться в менее яркий рехим. По сравнению с Sanyo. Нравится Кипы, я не против, покупайте. Я для себя выводы сделал, что угодно, но только не этот сомнительный "бренд".
Сообщение filosof63 » 2015-фев-11 22:49
Никто не спорит- Санье супер, но только цена за него зашкаливает. По 900 рублей за штуку-неадекватно. Весь фонарь встал мне 1800 рублей.
А как ваше мнение об аккумуляторах GP ? Единственные аккумуляторы, которых завались в Самаре и не очень дорого
Сообщение zander101 » 2015-фев-11 23:09
filosof63 писал(а):Никто не спорит- Санье супер, но только цена за него зашкаливает. По 900 рублей за штуку-неадекватно. Весь фонарь встал мне 1800 рублей.
855 рублей за 2 штуки. http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 41364.html Но к ним нужна еще зарядка, она тоже денег стоит.
GP мне не нравятся. Но заряжал их зарядкой, в которой они сильно грелись, скорее всего из за этого они так быстро выходили из строя, сейчас у меня 2 зарядных устройства, в которых аккумуляторы не греются вообще, можно разные режимы включать, заряд, разряд, восстановление емкости, и т.д.
Сообщение filosof63 » 2015-фев-12 21:25
Зато аккумы GP емкостью 2100 стоят всего по 100 рублей за штуку. При покупке двух штук-зарядное устройство в подарок и это здесь-в Самаре
Кому интересно-подскажу где купить
Сообщение JackOfShadows » 2015-фев-12 21:30
filosof63 писал(а):Зато аккумы GP емкостью 2100 стоят всего по 100 рублей за штуку. При покупке двух штук-зарядное устройство в подарок и это здесь-в Самаре
Интересно. Зарядка адекватная, то есть отключается по достижении полного заряда? ААА поддерживает? А купил я одну GP-шную в своё время, мрак - заряжать по времени надо.
Сообщение filosof63 » 2015-фев-12 21:39
Пока не знаю-купил, но еще не заряжал. В зарядке есть два светодиодных индикатора. Для чего они-прочту-расскажу (купил только сегодня).
Сообщение zander101 » 2015-фев-12 22:04
GP или не бренд, а туфта, или очень много подделок. Поддельные аккумуляторы они легкие по сравнению с нормальными, а GP всегда были легче нормальных аккумуляторов. Я их вообще никога не куплю больше. Как говорится, скупой платит дважды, и мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Если взять Lenmar, и GP, то с первыми фонарь светит заметно ярче, и дольше, есть и еще хорошие проверенные аккумуляторы, как и какашки. GP оттого так много продают, что барыги на них больше зарабатывают, купив за копейки.
И вряд ли там адекватная зарядка, скорее она их кипятит в конце.
Сообщение Danil » 2015-фев-15 23:15
На удивление хорошие отзывы и тесты на аккумуляторы Ikea Ladda
цена низкая.
Сообщение zander101 » 2015-фев-16 08:25
Danil писал(а):На удивление хорошие отзывы и тесты на аккумуляторы Ikea Ladda
цена низкая.
Вот еще одно полезное устройство, тоже дешевое, и, самое главное, много хороших отзывов::: http://avatarko.ru/photo.php?id=1848
Сообщение filosof63 » 2015-фев-16 09:25
цена низкая.
А вы лично пользовались этими аккумуляторами, что так скептически о них отзываетесь?
Или этим бесполезно-полезным устройством для перемотеи DVD дисков?
Сообщение zander101 » 2015-фев-16 10:43
Нет. Сомнительные прибамбасы-не мое кредо. Это тут кое-кто ищет не знамо что; лишь бы подешевле.
Сообщение filosof63 » 2015-фев-16 14:56
Предлагаю всем, у кого другой фонарь-написать о нем в этой теме.
Достоинства и недостатки, живучесть в нем батарей, ударопрочность, влагозащищенность и т.д.
