про фару и аккумы
Байк: Merida Big.Nine 300
Реальное имя: Павел
про фару и аккумы
Сообщение Очень опытный » 2017-ноя-10 17:39
kstas писал(а): 2017-ноя-10 16:50 соберу нагрузку, померию, напишу чё как
То есть, такой нагрузки не имеешь? DC-3-7-13V-USB-15W-Adjustable-Constant-Current-Discharger
Обалденная вещица. Проверяю все зарядки, аккумуляторы.
Ну и тестер к ней, хотя в этом случае не подойдет по напряжению, но для всего остального просто незаменимый. USB тестер
про фару и аккумы
Сообщение Danil » 2017-ноя-10 19:52
имеем следующие цифры
kstas писал(а): 2017-ноя-10 15:11 "с лабораторного БП на 3А фара показывает что её всё устраивает и нормально ей впритык 8в и 1.5А"
я всё уже два дня назад запитал от стационарного БП и промерил
вот данные когда какой цвет индикации "начинается"
зел - 8,0В Х1,5А
син - 7,5Х1,5
жёл- 7,2х1,6
крас- 7,0Х1,8
крас мигающий 6,7Х2
я понял что эти показания сделаны с лабораторным БП, а значения напряжения и тока снимались с блока питания.
Если все так, то эти значения - выходные для БП, а какое напряжение попадает на драйвер неизвестно.
kstas писал(а): 2017-ноя-10 16:22 нэ нэ нэ
раз фара со своим драйвером от бп работает замечательно, то вся фара по исполнению в целом нормальна
Цифры полученные выше это не замечательно, вот, например, указаны цифры ближе к тому как должно быть - http://велосвет.рф/china/nfgh-bt40s.html
про фару и аккумы
Сообщение kstas » 2017-ноя-10 21:03
Так о том и речь
Там указано что в мах режиме 3 часа
И... И я понимаю что без потери в силе света то есть в синей индикации а это до 7 в целых 3 часа. Да я был бы таки доволен очень
Но у меня то и часа нет
Реальное имя: Павел
про фару и аккумы
Сообщение Очень опытный » 2017-ноя-11 09:42
kstas писал(а): 2017-ноя-10 21:03 Там указано что в мах режиме 3 часа
Не будет он 3 часа светить в максималке.
Даташит на диоды - http://www.datasheetspdf.com/PDF/XP-G2/814919/1
А почему выбор пал на такой фонарь, чем не угодили правильные фонари в народных корпусах на XM-L2 диодах? Жрут мало, светят очень ярко, если одного мало, то можно пару присобачить, свет, как от автомобильных фар, цена пары меньше тысячи деревянных.
про фару и аккумы
Сообщение kstas » 2017-ноя-11 10:46
Народные они вполне пригодны да и цена...
У меня есть две, но распределение света не устраивает.
Яркое центральное пятно, слабая боковая засветка
Я поставил рассеиватель, пятно в горизонт вытянул, но всё это жуткий компромисс и с ним надо мириться.
Вот хотел чего то более лучшего, но как оказалось не угадал, не получается пока так чтобы без проблем
Со светом вообще всё не просто, правильные элементы, правильная фара, правильный холдер, обязательно правильная зарядка
Одно чё нибудь не так и всё криво будет
Реальное имя: Павел
про фару и аккумы
Сообщение Очень опытный » 2017-ноя-11 11:44
kstas писал(а): 2017-ноя-11 10:46 Со светом вообще всё не просто, правильные элементы, правильная фара, правильный холдер, обязательно правильная зарядка
Правильная на линзе, дает очень неплохое пятно с ровным распределением.
Я раза с пятого нашел именно ту, которой очень доволен остался.
1,5А при максималке жрет, но нет смысла использовать - слишком ярко.
380мА на минималке вполне хватает, в среднем 780мА.
Диод XM-L2, он даже поярче XP-G2 будет, цвет белый, ближе к желтому, синевы нет.
Акумы панасы 3,6Ач или самсунги 2,6Ач, зарядка лиитокала(можно без тестера, с усб питанием), вот залог успеха. В комплекте не продается, только по отдельности собирать, но оно того стоит.
Могу дать фонарик на тест-драйв.
Байк: Cube
Стиль катания: Прогулочный
Способ связи: 89171579763
про фару и аккумы
Сообщение collega » 2017-ноя-11 12:28
Очень опытный писал(а): Могу дать фонарик на тест-драйв.
А можно ссылку, где куплен был? И фотки бы посмотреть, как засветка распределяется.
Фото Видео
Реальное имя: Павел
про фару и аккумы
Сообщение Очень опытный » 2017-ноя-11 13:03
collega писал(а): 2017-ноя-11 12:28 А можно ссылку, где куплен был? И фотки бы посмотреть, как засветка распределяется.
Фотки не передают точно, но прикинуть можно.
5-Modes-CREE-XM-L2-LED-Zoomable-lantern выбирать именно L2.
Байк: Cube
про фару и аккумы
Сообщение collega » 2017-ноя-11 14:43
Всё видно хорошо. Только он с линзой. :-(
Я просто надеялся, что наконец нашелся фонарь, типа народной фары, с рефлектором, умеющим создавать почти ровную засветку.
Есть у меня фонарик (слева на фотке), у которого не очень четко выражено центральное пятно. Но хочется еще шире.
Фото Видео
Реальное имя: Павел
про фару и аккумы
Сообщение Очень опытный » 2017-ноя-11 15:59
collega писал(а): 2017-ноя-11 14:43 Всё видно хорошо. Только он с линзой. :-(
На полу не так, как на дороге. Ночью просто идеально. Неспроста про тест-драйв намекал.
Он не хуже феникса освещает, сравнивали с товарищем. У того конечно пятно правильнее, но смысла за такие деньги покупать наверное нет.
про фару и аккумы
Сообщение kstas » 2017-ноя-11 16:19
Это Конвой поди?
Реальное имя: Павел
про фару и аккумы
Сообщение Очень опытный » 2017-ноя-11 18:24
kstas писал(а): 2017-ноя-11 16:19 Это Конвой поди?
Не, у меня простой, маленький и легкий. Судя по свечению и мощности, диод не такой, как типично ставят в народные фонари.
У Конвоя, вот этого, есть выбор цвета и драйвера. Пятно тоже неплохое.
Цена не заоблачная, можно смело брать.
Но, как уже писал выше, мне линзованный больше понравился, теплоотвод грамотно организован, да и ценник халявней в три раза.
Вот мой
А вот пятно от конвоя
про фару и аккумы
Сообщение kstas » 2017-ноя-11 19:29
Вот про какую линзованность разговор
Про ту которая зум или напротив рассеивает?
Реальное имя: Павел
про фару и аккумы
Сообщение Очень опытный » 2017-ноя-11 20:25
kstas писал(а): 2017-ноя-11 19:29 Вот про какую линзованность разговор
Линзованность разная бывает.
В моем случае пятно шире чем нужно, поэтому немного зуммирую.
Попадались экземпляры где не хватало размера пятна.
Короче, будешь в районе медтехники, дай знать, покажу живьем.
про фару и аккумы
Сообщение kstas » 2017-ноя-11 20:36
Какой медтехники, их по городу не одна
Реальное имя: Павел
про фару и аккумы
Сообщение Очень опытный » 2017-ноя-11 20:45
На Партизанской, в районе а/с Авроры.
про фару и аккумы
Сообщение Danil » 2017-ноя-12 18:43
Если зарядное устройство измеряет емкость и при разряде, то неплохо бы посмотреть сколько осталось в аккумуляторах после того как фара отключилась.
про фару и аккумы
Сообщение kstas » 2017-ноя-12 20:11
Эта как?, То есть фара высосала типа всё по представлению драйвера на фаре или драйвера холдера.
Вставляем аккумуляторы в зарядное устройство и оно показывает сколько ампер на дне осталось?
Так реальность не покажет, вольты в остатке покажет
Нэ, оно может показать пересчитанное якобы залитое при зарядке и реальное снятое при нагрузке когда тест.
И всё...
про фару и аккумы
Сообщение kstas » 2017-ноя-12 20:23
Добавлю почти по теме
Сегодня катались за Кировским мостом
Планировали вернуться хорошо засветло, свет никто и не взял и по совершенно непредвиденным обстоятельствам к развязке подъезжали в шесть часов в кромешной темноте буквально на ощупь
Но это ещё не всё, на трассе от развязки до моста в сторону города освещение не работает. Очень неудобно и боязно
Совершенно мудацкое поведение не брать с собой свет при коротком дне.
про фару и аккумы
Сообщение Breaker » 2017-ноя-12 20:44
Драйвер с защитой отсекает питание по достижению определенного напряжения на акуме, а не остаточной емкости .Это немного разные вещи. Старые аккумуляторы всегда ( новые на сильном морозе тоже) плохо отдают емкость на больших токах, стоит их перевести на режим меньшего тока, как отдаваемая емкость значительно увеличится .
Если хотите объективно тестировать на емкость свои акумы, то тестируйте на реальных токах разрядки при реальной температуре эксплуатации.
