Непрокалываемые шины
- Байк: был
- Реальное имя: Макс
Re: Непрокалываемые шины
кстате ещ раз по технологии заклейки камеры, в аптечке заплатки с клеющейся частью, так и должно быть? нужно ли также мазать камеру, подозреваю что да, так и сделал, что делать с покрыхой? порез не очень приятный, если что могу фото пореза выслать для дельного совета
- Байк: был
а че ей будет то? я ж не сам на нем ехал...
чем закончилось то? заклеил?
- Байк: был
заклеил, на самой камере 2 слоя клея, наложил клеящуюся заплатку, и в тиски до сегодняшнего утра, утром раскрутил тиски. вроде сразу не отвалилось, проверять не стал, некогда было, еще и на камеру поставил заплату изнутри, т.к. прокол был не простой, а режущий, чтобы камера сама по себе не развалилась и грязь внутрь не попадала, на сколько поможет не знаю, сегодня вечером забортую и проверю, надеюсь по городу катацо хватит, для загородных поездок есть камера запасная, но вот по поводу износа покрышки вопрос беспокоит, посоветуйте норм покрышку для грунтовки, какой лучше рисунок протектора? стиль езды не агрессивный, сильно не гоняю, скорость х.з. но примерно 10-30 км/ч от дороги зависит
MAXIMUS_063 писал(а): заклеил, на самой камере 2 слоя клея, наложил клеящуюся заплатку, и в тиски до сегодняшнего утра, утром раскрутил тиски. вроде сразу не отвалилось, проверять не стал, некогда было, еще и на камеру поставил заплату изнутри, т.к. прокол был не простой, а режущий, чтобы камера сама по себе не развалилась и грязь внутрь не попадала, на сколько поможет не знаю, сегодня вечером забортую и проверю, надеюсь по городу катацо хватит, для загородных поездок есть камера запасная, но вот по поводу износа покрышки вопрос беспокоит, посоветуйте норм покрышку для грунтовки, какой лучше рисунок протектора? стиль езды не агрессивный, сильно не гоняю, скорость х.з. но примерно 10-30 км/ч от дороги зависит
Я сам недавно с прорезом покрышки столкнулся (ну беда главная в том была, что компаунд плохо клеится, правда). Так после заклеивания покрыхи обычной заплаткой для камер небольшая грыжа всеж была- заплатка тянется. Нашел где купить заплатки специальные для покрышек, с кордом внутри, самовулканизирующиеся. Пока все норм, грыжи нет. Но еще не разбортовывал, заплатку отодрать не пытался. Ширина прореза была где-то 3 мм. Сейчас качаю 4-4.5 атм., не взорвалась.
- Байк: был
>нашел где купить заплатки специальные для покрышек, с кордом внутри, самовулканизирующиеся.
где такие продаются?
фирма Дюкон Авроры/Аэродромная но по-одной не продают.
Господа, в связи с пятым проколом заднего колеса (Тиога 1.95", давление примерно 4), решил поинтересоваться :
1. Выбирая покрышку на что стоит обратиь внимание (кроме веса)?
2. И объясните значение вот этих значений
TPI: 60
Давление (PSI): 40-65
TPI: 60
Lirr писал(а): Господа, в связи с пятым проколом заднего колеса (Тиога 1.95", давление примерно 4), решил поинтересоваться :
TPI: 60
На толщину стенки между шипами протектора и ее жесткость. чем толще и жестче- тем меньше проколов, но больше вес. Жесткие шины могут даже отламывать углы у стекляшек, когда в мягкую стекляшки войдут, как в масло.
1. Размер/рисунок/толщину/наличие защиты.
2. Плотность плетения волокон/рекомендуемое значение давления.
То есть чем больше плотность волокон, тем меньше вероятность его проткнуть!?
Получается при равных значениях, выбирать надо то у которого 120 tpi (больше вроде нет)!?
Да, получается.
- Байк: GU LE
- Реальное имя: Санек
- Стиль катания: велотриал,сноуборд
Zeider7 писал(а):Господа, в связи с пятым проколом заднего колеса
Товарищ, про тальк незабывай! он для камеры как масло для втулки!
ты прикалываешься чтоль???...нахер смазывать втулу если она на зарытых промах... :lol: :lol: :lol:
тальком еще подсидел натри :D
надо просто поставить камеру как моя)весит 700гр но ее не пробьешь)
Хочу IRC mibro SLC 1.95". Корд кевлар, ВЕС! 470 гр., tpi 127, давление 40-60.
КАК они насчёт непрокалываемости*?
- Байк: GU LE
у меня в триале стоит мибра спереди.оченьпрокалываецца из-за редких шипов...чуть чуть сотрешь шипы и покрышка катит ужо самой поверхностью между шипами
- Байк: Author Traction custom
- Стиль катания: кроссурбанкаунтриматраснический
у меня спереди cruz стоит... за сезон не прокалывалась. тьфу-тьфу )
Что это?
Что это?
Со ВСЕМ уважением к зейдеру7 :lol::
ЭТО ДЛЯ БЕЗКАМЕРОК ПРЕДНАЗНАЧЕНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зальешь в камерку побултыхается и все - толку не будет! Мне надо подробно обьяснять почему не будет толку? Или если толк будет то на 5 минут.
Есть герметик (не вон то желтенькое, а герметик), не помню фирмы, но друг с 8 гвоздями\шурупами ездил на машине и не знал о них, я ездил с двумя шурупами, узнал об этом когда сточилась шляпка (экстренное торможение было). Говорят что держит до 100 гвоздей\шурупов на 15мл. И еще раз оговорюсь для одного человека: ДЛЯ БЕЗКАМЕРОК!!!
Что это?
Что это?
