Халявный велосвет на DX
- Байк: вел
- Реальное имя: Саша Л.
- Стиль катания: редкий матрас
- Способ связи: 89053006354, 89023718742
Re: Халявный велосвет на DX
Отлично! Это радует. Жду свой такой же от Томтопа за 30 баксов через недельку...
Драйвер можно попробовать поменять.
- Байк: Stels 950
- Реальное имя: Вова
- Стиль катания: Самоубийца
- Способ связи: 79170132391
и что, он греться меньше будет? :) ну не хватает объёма и веса корпуса чтоб рассеить тепло, драйвер тут не причём, разогнать можно его, но диод деградирует.
p.s. чтоб до драйвера добраться придёться немного посверлить, пилюлю вворачивали какимто спец инструментом.
кстати налобник 1 в 1 как этот http://www.dealextreme.com/p/mj-808e-ha ... 8650-57100 только без коробки :)
Кручу педали пока не дали
- Байк: вел
Не меньше греться, а слабый режим появится!! ;) Про корпус и возможности пассивного охлаждения я в курсе :)
Если такой как по ссылке, то это великолепно! Мятый рефлектор, широкое "дно" отраджателя - самое то для велосвета!
- Стиль катания: XC/Tour
У меня с сабжевым фонрем и компом cyclo CM 4.4A HR ситуация такая: в сильном режиме не работает скорость, в слабом - пульсМаркикокик писал(а):А фонарь таки подсунул жабу в самый неподходящий момент! Полчаса убил на то, чтобы наконец выяснить, какого же лешего велокомп ничего не показывает. Останавливался каждые 50 метров, регулировал магнит и датчик, крутил на месте - работает, поеду - не работает. Уже все перекрутил. Наконец обнаружил зависимость от фонаря (я его отключал на остановке). И самое прикольное - что проявляется только на слабом режиме!!! На максимуме работает всё... Комп, к слову, беспроводной.
Так сорвалась возможность использовать фонарь вместо ходовых огней... Но слабый режим необходим, так что придется, наверное, покупать проводной комп.
-=Нет такого места - далеко=-
В общем одно лечим, другое калечим-=ProRock=- писал(а):У меня с сабжевым фонрем и компом cyclo CM 4.4A HR ситуация такая: в сильном режиме не работает скорость, в слабом - пульсЕсли копм расположить чуть дальше от фонаря, например, на ремешке на правой руке (фонарь на левой стороне руля), то все работает
Его бы на крыло...
- Байк: вел
Кстати бывает дополнительная лёгкая штанга на руль для крепления устройств. Может пригодится. Вот http://www.dealextreme.com/p/t-type-bic ... ount-68565
А расскажите мне, пожалуйста, знающие люди, в чем причина-то?
Радиоизлучение от импульсного драйвера.Маркикокик писал(а):А расскажите мне, пожалуйста, знающие люди, в чем причина-то?
- Байк: Stels 950
зарядник собран на 2х TL431, заряжает до 8.48v многовато.. покачто заряжать буду Imaxом а потом подберу резюками (схемка сложная, разбираться долго придёться) норм напругу в заряднике, 8.35v, думаю больше не надо.
ток потребления (с кнопки) 1.1А т.е. на диод идёт гдето 2 ампера, драйыер конешно можно разогнать, но перегрев будет... не, летом не буду разгонять
однако до драйвера решил добраться, просверлил дырки, попытался открутить и облом... провод!!! он проворачиваеться вместе с пилюлей, чёрт какже её закрутили тогда??
- Байк: Cube
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: 89171579763
А как у него со стабилизацией? Яркость падает по мере разряда батареи?priimus писал(а):Получил налобник от Tomtopa, доволен на все 100%, ёмкость аккумов почти соответстует заявленным 4400mah, и состовляет 4028mah при токе разряда 0,7а. драйвер разгонять нельзя т.к. налобник и так грееться даже при езде нехило, режимов 3, увы все они яркие весьма.
И хотелось бы фото, как он светит, чтоб оценить ширину центрального пятна.
Странно, а халявный свет даже при неспешной езде, только немного теплый.драйвер разгонять нельзя т.к. налобник и так грееться даже при езде нехило
Все хочу у Антона спросить - упомянутый налобник на максимальном режиме должен довольно ощутимо греться и не пагубно ли это? А то может тоже рассчитан на ходьбу/бег, а не банальное топтание.
Вытащил сильновыпуклую линзу - получил отменное широкое и достаточно яркое освещение
С линзой, наверное, будет луче при движении - пятно поярче получится, но вот топтаться по участку с широкой засветкой гораздо приятнее.
- Байк: me-me-vi-gi
пагубно. не смертельно
если помрёт - светодиод стоит 5$
- Байк: Stels 950
sergdm, он 10$ стоит, да и с собой он драйвер может прихватить.
collega, да, есть стаб, яркость не меняеться от разряда, я разобрал его всётаки, мдя... охлаждение конешно там... пилюля в воздухе почти весит, всё промазал там термопастой, теперь теплоотдача на корпус улучшилась, и ясен пень на максе налобник терь просто как утюг :)
- Байк: вел
10 баксов за ХМЛ. А 5 - за ХПГ-Р5.
Да, эти изделия китай-прома чем дешевле, тем обязательнее надо лезть внутрь и всё проверять. Пайку, провода, теплоотвод...
- Байк: me-me-vi-gi
- Байк: вел
докажи ;) ссылку!
- Байк: me-me-vi-gi
руки есть, в гугле не забанен?
у китайцев искал фару на u2, нашёл. там же были u2 в 502 корпусе по 11-13$, и отдельно
ну и у нас даже (или у хохлов) U2 отдельно продавали, вот там да - в районе 10 было.
- Байк: вел
И гден здесь по тексту U2 за 5 баксов??sergdm писал(а):руки есть, в гугле не забанен?
В гугле как раз нету U2 за 5 баксов. От тебя ссылки нет. Не удивлён совсем. Пустой разговор прекращаю. В личку, если что.
- Байк: Stels 950
нету по 5$ U2 точно, 11$ он стоит на кайдомейне
- Байк: me-me-vi-gi
ф китае радной, ф китае. если зарубежной азбуке не обучены - поднапрягитесь, в саратове по 225-230 найдите.
только не заводите патефон что вам ещё и с доставкой нужно, да емс-сом
