В мастерскую отнеси. Тебе же лучше будет в конечном итоге. Если ты еще не сложил проставку.Маркикокик писал(а):Ап!
Приехала система Hollowtech II с кареткой. Начинаю устанавливать. Чашку с "трубой" справа, пустую чашку слева. В итоге при вращении шатунов что-то там тихо трется, и плавного вращения не получается. При небольшом отворачивании одной из чашек ситуация улучшается, но не до конца. В чем может быть дело?
Посоветуйте систему
Re: Посоветуйте систему
Где бы ее еще взять. Лежит только предупреждение о том, как затягивать болты левого шатуна.
- Байк: Merida 26”, Scott 29”
- Реальное имя: Аle
- Стиль катания: разный
Инструкцию?
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 667233.pdf
Нижний правый угол - инструкция по установке порставок.
Схема системы:
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 772094.pdf
Вот ещё дока на русском:
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 758336.pdf
Схема системы:
- Реальное имя: Аle
Чашка - это детали № 6 и 10 они должны быть хорошо затянуты 35-50 Н•мМаркикокик писал(а):Ап!
Как я понимаю, проставочные кольца надеваются прямо на резьбу чашки? Ими же закрепляется система от гуляния вправо-влево?
Сальники (деталь №5 на схеме) поставил?
Проставки (деталь №7 на схеме) правильно поставил?
Момент затяжки детали №1 0,7-1,5 Н•м на этом-же рисунке учел?
Почитай последнюю инструкцию на русском: http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 758336.pdf
Схему в PDF можно увеличить, будут видны мелочи
Детали, напоминающей №5, у меня нет. Почему-то и в инструкции ни слова про нее
В русской инструкции описано только проставочное кольцо А (коих у меня 3 штуки), а в английской еще есть B и С - кому верить... Во всяком случае, понял из сноски, что надо применить одно А вместо В и С.
Момент затяжки пластмассового шурупчика, к сожалению, померить нечем, да и спецключа, естессно, нету - подручными средствами закрутил без применения заметного усилия.
- Реальное имя: Аle
A 2.5 mmМаркикокик писал(а):Детали, напоминающей №5, у меня нет. Почему-то и в инструкции ни слова про нее![]()
B 1.8 mm
C 0.7 mm
Вместо 1.8 + 0.7 = 2,5. Верно, вместо B+C можно использовать A. Обе инструкции верны.
Возможно правый сальник (№5) уже одет на ось, а левый вставлен в шатун:
- Стиль катания: улитка
- Способ связи: 89277143548
Уплотнительное кольцо 5 (обрезиненная шайба) обычно плотно сидит в проточке на шатуне, из-за резины образовывается небольшой натяг и она не выпадает, поэтому идет уже в сборе с шатуном. Сними шатун, посмотри внимательно, она обязательно будет присутствовать.
Пластиковый винт закручивается от руки, ты все правильно сделал. Он нужен чтобы выбрать люфт вдоль оси. Перетягивать его категорически нельзя, подшипники очень быстро выйдут из строя, они в чашках обычные шариковые радиальные.
Ну тогда всё в порядке. На люфт проверил - нету его. Снимать шатун ради того, чтобы посмотреть... Да нет, спасибо :)
- Байк: Канадастайл
- Стиль катания: outlaw
Привалочные плоскости кареточного узла ровные, параллельные? Торцевание кареточной трубы есть?
Насчет торцевания однозначно не скажу. Читал, что наличие краски означает неторцованность - скорее всего, так оно и есть. Да и смысл был торцевать при продаже, если стоял квадрат.
Задал вчера Кедрину этот вопрос - он с уверенностью заявил, что 90%-де на интеграшках ездят неторцованными и нефиг морочить голову.
