На ДХ продают диоды на подлжке и без. Я не спец в этом, выложил постом выше варианты и хочу совета, что лучше квпить в мтем случаеpriimus писал(а):Actavij, все диоды на подложках, они требуют теплоотвода же...
sad, ну генератор в моём мотоцикле его не потянул, точнее потянул минут 10 и сдох, 12v и 5 ампер жрал ксенон, а генератор мог выдавать тока 4 и то кратковременно, в итоге пришлось менять катушку генератора, реле регулятор, и всю проводку которая... была не толще зарядника от телефона :) китайский мотоцикл чтоб его...
Халявный велосвет на DX
- Байк: Custom на раме HARO
- Стиль катания: матрасный
- Способ связи: 452809816, 922-77-49 (сот.)
Re: Халявный велосвет на DX
- Байк: Stels 950
- Реальное имя: Вова
- Стиль катания: Самоубийца
- Способ связи: 79170132391
Actavij писал(а):На ДХ продают диоды на подлжке и без. Я не спец в этом, выложил постом выше варианты и хочу совета, что лучше квпить в мтем случаеpriimus писал(а):Actavij, все диоды на подложках, они требуют теплоотвода же...
на вкус на цвет... каждому своё, на то и ассортимент
я гоняю вот с таким
[spoiler]
Кручу педали пока не дали
Тоесть любой из предложенных мною диодов без танцев с бубном встанет в имеющийся у меня фонарь? И можно брать любые аккумуляторы? Может какие-то из них имеют плохую репутацию и не стоит их покупать?
В магазине радиодеталей на Революционной 70 с какой-то буквой есть штекер, полезный для изготовления самодельного блока аккумов к народной фаре.
- Байк: Stels 950
Actavij, акумы не один не подойдёт
диоды, да, любой (я и SST50 пихал в велофару, ну напиллинг конешно придёться применить)
- Байк: Cube
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: 89171579763
Не все так просто. Разъемы фар, по второй и третьей ссылке, не совпадают. Они одинаковы на вид, но центральный контакт разного диаметра. Надо пробовать, примерять в магазине.Маркикокик писал(а):В магазине радиодеталей на Революционной 70 с какой-то буквой есть штекер, полезный для изготовления самодельного блока аккумов к народной фаре.
И еще - штекеры к таким разъемам, мне попадались двух размеров, длинной 13мм и 9мм. Которые 9мм не берите, из-за того, что короткие, при езде от тряски временами пропадает контакт.
В магазине дядька внимательно сквозь линзу осмотрел разъем и притаранил из глубины аналогичный. Толщина центрального штырька такая же, длина собственно металлической части 23 мм. Сегодня хочу покорпеть над этим делом - доложу, что получится.
А почему не подойдут? У Меня вот такая сборка http://dx.com/ru/p/magicshine-0-8-lcd-8 ... ght-147199 и я так понимаю в ней находятся 4 аккумулятора стандарта 18650 и я хочу их (аккумы в сборке) просто заменитьpriimus писал(а):Actavij, акумы не один не подойдёт
Итак, полтора года моральной подготовки и два с половиной часа хреносоздательствакорпения над паяльником, ножиком, проводками и термоклеем завершились появлением на свет запасного блока
В целом получившейся штуковиной я удовлетворен - штекер встал как влитой, припаянные к нему проводки успешно спрятались внутрь, а вот пайка на холдерах вся снаружи. Для надежности прикрепил основной провод к корпусу блока тем же термоклеем.
- Байк: Cube
А ты и пайку залей сверху термоклеем. У меня так.Маркикокик писал(а):а вот пайка на холдерах вся снаружи.
Мысель. Чисто для надежности сгодится.
- Байк: Cube
Ну да. А заливать им штекер имеет смысл с целью влагозащиты? Или все равно толку никакого?
- Байк: Cube
Провод прочнее к штекеру будет закреплен, не отломится со временем от изгибаний.Маркикокик писал(а):А заливать им штекер имеет смысл с целью влагозащиты? Или все равно толку никакого?
И красиво будет
- Байк: Stels 950
нужны аккумы без защиты, и уш ни как не трастфаеры.Actavij писал(а):А почему не подойдут? У Меня вот такая сборка http://dx.com/ru/p/magicshine-0-8-lcd-8 ... ght-147199 и я так понимаю в ней находятся 4 аккумулятора стандарта 18650 и я хочу их (аккумы в сборке) просто заменитьpriimus писал(а):Actavij, акумы не один не подойдёт
Ясно. Ну сейчас залил только пайку, а когда еще у меня дойдут руки до штекера - фиг его знает.collega писал(а):Провод прочнее к штекеру будет закреплен, не отломится со временем от изгибаний.Маркикокик писал(а):А заливать им штекер имеет смысл с целью влагозащиты? Или все равно толку никакого?
И красиво будет
- Байк: Stels 950
Маркикокик, collega, мне бы ваши проблемы :) сборку аккумов собрать... делов то.
а мне вот предстоит мотать 3 катушки на статор соблюдая правильность намотки, потом паять под неё самодельный стабилизирующий релерегулятор т.к. штатный шунтирующий не годиться для не заземлённого статора на одной обмотки...
зато надеюсь выжать из генера 100вт что вполне хватит для запитки ксенона
- Байк: GT 2.0
Два дня не могу определиться с покупкой фонаря.
Пока вот на чем остановился:
1.Нравиться что текстурированный отражат.
2.Думаю этот регулируется и возмозно шире засветку дает.
3.Свиду красивый. Возьму возможно на пробу. Если не устроит продам
4. В этом фонаре 2800Lm гипнотизируют
5.Недорогой
6.Недорогой
7.Мощный компактный (Ктото то уже брал вроде ремешок короткий)
8.Текстур отражатель (нет акумов в комплекте)
9.У этого хорошая цена, куча хороших отзывов. Плохо что отраж гладкий.
Позиции разместил примерно в порядке убывания интереса к покупке. Надобность 1.лыжи 2.вел 3.пару раз за сезон буду вешать на лодку.
Посмотрите, Порекомендуйте.
5.Недорогой
6.Недорогой
- Байк: Stels 950
идут 2 лишних аккумулятора от обсуждаемого фонаря, кому надо, делайте предоплату, 350 рублей, товар придёт примерно в начале августа
http://www.ebay.com/itm/Rechargeable-ba ... 43bc30aefb
- Байк: 26 27,5 29
- Способ связи: лс
Парни, а чего-нибудь нового появилось на горизонте? Времени не хватает изучать.
