Халявный велосвет на DX
- Байк: GT 2.0
Re: Халявный велосвет на DX
Примус: фонарь придет с аллиэкспресс— про этот сайт что скажете?
sL1d3R: фонарь 2800люм стоит около 1200руб. Заказывал месяц назад четыре фонаря цены точно не помню +–150руб
У одного велолюбителя– автоэлектрика видел и спрашивал про этот фонарь(2800л который).
У него на веле 2800стоял и хтм–л с перфорир отражат. одновременно. Я спрашивал какой шире засветку дает, он сказал что 2800ый., и еще сказал что аккумы у 2800 намного живуче чем у перфорир.. Днем разговаривал поэтому сам не пощупал...
					Последний раз редактировалось Breaker 2013-июл-01 18:27, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: Stels 950
- Реальное имя: Вова
- Стиль катания: Самоубийца
- Способ связи: 79170132391
4 фонаря? барыга?S777bu писал(а):Примус: фонарь придет с аллиэкспресс— про этот сайт что скажете?
 зря дорогие фонари берёш, 1. продать труднее 2. дефекты и возвраты полюбому будут, так и в минус уйти недолго.
  зря дорогие фонари берёш, 1. продать труднее 2. дефекты и возвраты полюбому будут, так и в минус уйти недолго._________________
Кручу педали пока не дали
- Байк: GT 2.0
Я пишу на них vaasckaa и по 10 косых барыжу за штуку
Ну а если серьезно то заказал три разных фонаря + 1 один налобник другу,
т.к. не смог выбрать один, решил потестить все понравившиеся и один возможно продам.
- Байк: Stels 950
брейкер чтоли дал совет подложить под руль резинку для телефона с buyincoins, злой совет :) зря я классный коврик изрезал, он же как желе, фонарь конешно перестал ёрзать по рулю, но на каждой кочке он подлетает и снова возвр на место, как на аммортизаторе блин , вообще не реал так ездить.
вообщем я сделал так, обмотал руль изолентой, заменил на фонаре паролонувую прокладку на резиновую (из камеры от колеса жигулей, велосипедная очень тонкая) всё обезжирил, поставил, и сверху стандартного кольца ещё одно надел потоньше из набора прокладок от тогоже авто.
покачто мёртво держит, лиш бы вода туда непопала, ато опять ёрзать начнёт
- Байк: Cube
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: 89171579763
 priimus, это я предложил коврик порезать.   Никакой тряски с ним не наблюдаю. Что на старом руле, диаметром 22мм, что на новом 30мм.
Целый коврик изрезал и народу раздал - может напишут, как у них фонари держатся.
 Никакой тряски с ним не наблюдаю. Что на старом руле, диаметром 22мм, что на новом 30мм.Целый коврик изрезал и народу раздал - может напишут, как у них фонари держатся.
У меня на резинке на "голом" руле сползает, на втором руле я клеил термоклеем к хомуту от маячка - когда с клея его окно в электричке отодрало, подложил ту же резинку на хомут и закрепил стандартным кольцом - не прыгает, хорошо сидит.
- Байк: Cube
Приехал мне недавно вот такая фара dx.com/ru/p/singfire-sf-525-cree-xm-l-xp-e-t6-r5-1500lm-3-mode-white-bicycle-headlamp-4-x-18650-174772
Фонарь привлек тем, что кроме десятиваттного диода Т6, еще и пятиваттник R5 стоит. Конечно не такой яркий, как Т6, но за-то вдвое экономичнее. На случай поездок дольше трех часов.
Открыл. Модуль со светодиодами к корпусу не очень плотно прилегает - нанес трмопасту.
Покатаюсь с фонарем, напишу, как себя в работе покажет.
					Последний раз редактировалось collega 2013-авг-02 12:27, всего редактировалось 1 раз.
- Байк: Stels 950
collega, тестил его, хуже обычного светит :(   а причина - отражатель, хоть 12 диодов напихают эти китайцы, китайцам лишбы втюхать подороже :)
- Байк: Cube
Мне так не показалось, на максималке они примерно одинаково светят. На обоих Т6 включены. У нового (правый на фото) центральное пятно пошире и нет четких границ. Для грунтовок это даже лучше, что шире.priimus писал(а):collega, тестил его, хуже обычного светит :( а причина - отражатель
Так на слабом режиме горят. На правом R5 только включен.
А здесь, на левой фаре Т6 на полную горит, а на правой Т6+R5 вместе включены. Не сильно яркость различается. Но мне такой режим нафиг не нужен - батарею быстро сожрет.
Но минус у этого фонаря есть - короткий провод, по сравнению с моим старым фонарем.
У него 40см от фонаря и 35 от батареи.
На старом 65 от фонаря и 55 от батареи.
- Байк: Stels 950
ну я вот на шлем поставил вместо классического 3 диодный, особого прироста яркости не вижу, дальнобойность пропала ваще, жрёт вдвое больше... вообщем дело не в кол-ве диодов а в оптике! не, ну понятно что если 20 XM-L напихать да ещё и запитать их правильно, то будет ярче, а вот это  http://www.everbuying.com/product234364 ... gular.1224
ярче светить не будет
Мало того, я его разобрал,есесно термопастой промазал, силиконом смазал прокладки, собрал, поехал в дождь, приезжаю в гараж а в фонаре вода ну чучуть конешно, но всёравно непонятно как натекла, стёклышко плотно прижато, сзади тоже намертво закрученна крышка, крепёж к рулю (там где провод заходит) я ваще зашпаклевал 2х компонентным клеем наглухо
 ну чучуть конешно, но всёравно непонятно как натекла, стёклышко плотно прижато, сзади тоже намертво закрученна крышка, крепёж к рулю (там где провод заходит) я ваще зашпаклевал 2х компонентным клеем наглухо_________________
- Байк: Cube
Понаблюдал за фарой SingFire SF-525
Переключение режимов одной кнопкой. Сначала включается пятиваттный диод XPG-R5, потом десятиваттник XML-T6 и третье нажатие - оба вместе горят. При четвертом нажатии фонарь отключается.
Время свечения фары:
на XPG-R5 горит 5ч 45мин
на XML-T6 _____ 3ч 30мин
Режим, когда вместе оба диода включены, я не проверял, но думаю на 2 часа батареи хватит.
Плюсы:
Экономичный режим на диоде R5. Яркость этого диода составляет процентов 75-80 от яркости Т6, а потребление энергии в двое меньше.
Разъем питания оказался совместим (хоть и не одинаков) с разъемом фонаря по третьей ссылке из шапки темы http://dx.com/p/t6-waterproof-xml-t6-3- ... -set-82510
И если, кто захочет взять запасную батарею, то эта должна подойти http://dx.com/p/4400mah-external-batter ... 8650-32756
Минусы:
Нет режима стробскоп.
Провод коротковат. Его не хватит тем, кто кладет батарею в подседельную сумку.
Батарея, как и практически у всех таких фонарей не герметичная.
P.S: Думаю, что ссылку на эту фару можно добавить в шапку темы. Цена невысокая и параметры неплохие.
Плюсы:
Минусы:
- Байк: Stels 950
40$ ? офигенная покупка, обычный народный 22$ на ибее и 20 на али
чтото я уверен что для велосипеда такое не годиться, дальнобоя у него никакого, но есесно я не тестил его, гляну при встрече
Так как кпд т6 выше,чем r5,то никак не может яркость r5 составлять 80% от т6 при вдвое меньшем энергопотреблении. Примерно 35-40%.
Но на r5 можно реализовать более дальнобойный свет при одинаковой подводимой мощности. Он лучше фокусируется.
- Байк: Cube
Я не наглаз прикидывал разницу в яркости. Сделал простенький прибор - цепочка фотодиодов и вольтметр. Замеряю яркость только центрального пятна.Breaker писал(а):Так как кпд т6 выше,чем r5,то никак не может яркость r5 составлять 80% от т6 при вдвое меньшем энергопотреблении. Примерно 35-40%.
Сергей, приезжай, сам увидишь.
 Мне нет смысла народ дурить.
  Мне нет смысла народ дурить.Дальнобой, не цель покупки. С народным светом езжу 1,5 года, прекрасно подходит для велосипеда. А этот двухдиодник ничем не отличается от народного. Для меня его плюс, это режим на R5 - экономично и достаточно ярко. Хотя, обычно не экономлю аккумулятор, вожу запасную батарею, свечу на полную яркость. Я бы купил народный свет с режимом 50% от максимальной яркости, но их с таким драйвером не выпускают. А той пониженной яркости, что в них есть, недотаточно для езды. Переделывать не хочу, как и подавляющее большинство велосипедистов.priimus писал(а): чтото я уверен что для велосипеда такое не годиться, дальнобоя у него никакого, но есесно я не тестил его, гляну при встрече
Покупал этот фонарь, чтоб посмотреть, сравнить с народным светом. Скорее всего продам, так как уже есть второй фонарь (самоделка), который отвечает всм моим запросам.
Так никто и не мешает там купить. Дай ссылку, где дешевле, на эту модель - люди тебе спасибо скажут. Мне проще переплатить в интернет магазине, чем заморачиваться с отдельными продавцами.priimus писал(а):40$ ? офигенная покупка, обычный народный 22$ на ибее и 20 на али
Тоже спорный вопрос. По мне так вполне хватает. Жаль, конечно, что не сделали третью яркость - в 50%.collega писал(а):А той пониженной яркости, что в них есть, недотаточно для езды.
- Байк: Аваланч
- Реальное имя: BlackCAT
- Стиль катания: Матрасс
collega писал(а): Я бы купил народный свет с режимом 50% от максимальной яркости, но их с таким драйвером не выпускают.
 как не выпускают??? а эти??
 как не выпускают??? а эти??http://trial-sport.ru/goods/51516/762184.html хоть и не совсем народный
К людям нужно относиться, как к котам: не нагадил - уже молодец! ©
- Байк: Stels 950
collega, я не про эту модель, я про народный свет (ну обычный на 1 XM-L)
- Байк: Cube
Да уж!BlackCAT писал(а):collega писал(а): Я бы купил народный свет с режимом 50% от максимальной яркости, но их с таким драйвером не выпускают.как не выпускают??? а эти??
 Проще два народных взять, за эти деньги и тогда света на минималке должно хватить.
- Байк: Stels 950
4 народных уместяться в триаловскую цену 2426р
