![{L_SMILIES_SMILE} :-)](./images/smilies/ab.gif)
чьи педали? Фирма
Купил обычный под крест, потайной... (родной потерял).IgorianSMT писал(а):кстати у меня один болт отломался под самую головку. Где можно найти комплект болтов без шипов?
Ботинки Ансвер Импакт очень хорошие - последнюю пару в триале купил.
Шип отдельно фиг засунешь, т.к. там пружины сильные, надо встегивать шип вместе с ботинком.Kai писал(а): С одной стороны пластик прижат, для обычной обуви, а с другой, получается, если перевернуть педальку можно цеплять контакт... т.е. педаль получается одинаковая с обоих сторон.
только шип туда не влазит( между железками.
(пробовал так, шип отдельно, ещё не прикрученный к кроссовкам)
Как раз нормально, я пробовал..IgorianSMT писал(а):...только не пробуй застегнуть ботинок на неустановленной педали, потом хрен оторвёшь
Я эти педали поменял на обычные, но, хочу сказать, что пластиковую платформу можно снять, а то контакты получаются односторонними. Мне чтобы снять платформу пришлось выкрутить пружину со стороны платформы в самый минус, правда при желании можно и так пружину оттянуть.Kai писал(а): С одной стороны пластик прижат, для обычной обуви, а с другой, получается, если перевернуть педальку можно цеплять контакт... т.е. педаль получается одинаковая с обоих сторон.
