Треск в шатунах
Способ связи: 8 937 2020 225
Треск в шатунах
Сообщение Wonder » 2008-июл-08 21:16
Есть такая проблема: при педалировании в гору или при резком давлении на педали раздается единичный треск в районе каретки\шатунов. Обычно в таких случаях говарят "затяните шатуны". Но возникает вопрос, а что именно затягивать то? Шатуны под каретку окталинк, закрытые шестигранником с пыльником http://i042.radikal.ru/0807/07/9d6cc2790b62.jpg . Тоесть чтобы притянуть это шатуны, нужно притягивать шестигранник (на фото он уже откручен ес-но)?
Подскажите пожалуйста.
Байк: gt expert custom
Способ связи: iddqd
Re: Треск в шатунах
Сообщение alekson » 2008-июл-08 21:21
тут или каретка умирает, но её только менять или да, подкрути шатуны. Тот винт что открутил, затяни сильнее.
first person video
Re: Треск в шатунах
Сообщение Wonder » 2008-июл-08 21:38
Просто такая проблема стояла давно, инструментов не было, пришлось отдавать в сервис. Там вроде как затянули и треск практически исчез, правда не полностью. Но вот постепенно, где-то через месяц апосля сервиса треск опять стал ощутимым и частым. Так что врятли проблема в каретке.. хотя не знаю.
Попробую притянуть шестигранником по средством трубы-рычага, надеюсь резьбу не сорву -)
Способ связи: iddqd
Re: Треск в шатунах
Сообщение alekson » 2008-июл-08 21:54
еще как вариант изношенные шлицы, но эт тоже только на замену.
first person video
Re: Треск в шатунах
Сообщение alex.xtr » 2008-июл-08 22:30
выкрути каретку, протри посадочные места, немного туда литола и закручивай. Потом насаживай шатуны и закручивай болты... процентов на 90 от максимального усилия, потом открути болты назад и притини ещё разок посильнее (на резьбу болтов тож немного литола).
для профилактики тоже самое сделай с педалями и болтами на седле.
должно пропасть.
XCRACE.RU
Re: Треск в шатунах
Сообщение Wonder » 2008-июл-09 13:51
Спасибо.
Есть еще такое мнение, что мог треснуть шов где-то в районе нижней трубы переднего треугольника-каретки-перьев, из-за чего и возникает треск. Это реально? И если да, то как сие проверить?
Re: Треск в шатунах
Сообщение Danil » 2008-июл-09 14:05
Возможно, но это намного более редкий случай чем перечисленные.
Проверяют примерно так: снимают шатуны, выкручивают каретку, вставляют вместо нее палку и давят на нее то с одной стороны, то с другой имитируя изгиб рамы во время педалирования, если треск есть, то микротрещина в раме, так как педаль, шатун, каретка, седло в этом случае исключены.
Байк: NORCO Bigfoot
Реальное имя: Ольга
Стиль катания: Плавный переход во фрирайд
Способ связи: ICQ: 407561142
Re: Треск в шатунах
Сообщение Vampire » 2008-июл-09 16:35
Может это тупо педали?
Re: Треск в шатунах
Сообщение Wonder » 2008-июл-09 17:49
Нет, это точно не педали, не седло и т.д. Сие проверялось давным-давно)
Последовал советам Александра, переборка+литол+двухкратная закручивание болтов по средствам рычага-трубы. На сколько можно оценить на первый взгляд, треск исчез. Ну даже если не исчез, а стал минимальным, тоже хорошо.
Всем огромное спасибо)
Стиль катания: По набережной
Способ связи: 9033028245
Re: Треск в шатунах
Сообщение Balrog » 2008-июл-09 23:53
У мну до сих пор каретка с такими звуками умирает...
Байк: NordWay Canyon '07
Реальное имя: Павел
Способ связи: +79649710796
Re: Треск в шатунах
Сообщение Selector » 2008-июл-10 15:51
О! да это прямо ужасная инфекция :) у меня было сие.. отвёз в СЦ, там сначало протянули шатуны, непомогло(а я сразу слышал это не шатуны а скорее шарики в каретке), оставил на след день забрал, спросил что было, сказали "просто втулка была немного раскручена" или что то такое.. забыл, да и устройство каретки знаю только на примере "Альтаира" вообще советских великов...
Реальное имя: Денис
Стиль катания: трейл
Способ связи: 8-96O-811146З
Re: Треск в шатунах
Сообщение Damaje » 2008-июл-12 16:37
у меня треск появился после длительной поездки под дождём на открытии 2007. Решил не рисковать и сменить каретку. при разборке эта штамповка развалилась на части вообще, хотя должна быть как цельная. Так что лучше конечно сразу проверить причину треска, чем застрять где-нибудь на природе с нерабочим байком.
Байк: SPECIALIZED hardrock
Стиль катания: туда-сюда
Способ связи: 89022950499
Re: Треск в шатунах
Сообщение Ulfr » 2008-июл-29 00:16
Была такая "поблемка". Думал песец каретке (как раз опробовал дропы в парке). Разобрал - собрал - все скрипит. И что б вы думали... взял у друга смазку аэрозольную и в порыве бессилия набрызгал того дела в каретку...и не скрипит уже 1.5 месяца! Смазку не помню, сразу говорю. А... и еще вд-шкой сначала почистил.
