Теперь, при написании статей, отчетов и других материалов на сайте ВелоСамары, стало возможным использование сервиса Google Maps для вставки в материал своей собственной карты.
Для добавления карты в нашу статью нужно в её текст добавить специальный тег {mosmap}. Тег mosmap может содержать в себе параметры отображения карты:
width, height – параметры ширины и высоты окна карты, могут задаваться как в пикселях, так и в процентах;
lat, lon – значение широты и долготы центра карты;
zoom – значение масштабного уровня карты;
zoomNew – когда равно 1 при двойном клике мышью происходит центрирование и масштабирование в данной точке, а при равном 0 только центрирование ( по умолчанию – 0);
zoomType – тип элемента масштабирования (Small – малый или Large – большой, None – отсутствует);
mapType - начальный тип карты (Normal – обычная по умолчанию, Satellite – спутник, Hybrid – гибридное, Terrain -ландшафт );
showMaptype – отображать или нет переключатель типа карты (1 – показывать, 0 – нет);
overview – показывать или нет обзорную карту (1 – показывать, 0 – нет);
text - текст для маркера в балуне, если хотите чтобы текс не отображался наберите text='', для добавления гиперссылок в текст используйте код следующего формата linkName, не используйте двойные кавычки.
marker – открывать или нет информационное окно для маркера на начальном этапе загрузки карты (1- открывать, 0 – нет);
icon – для задания пути (url) к файлу изображения пользовательской иконки;
kml – для задания пути (url) к файлу в формате KML ;
lightbox – для задания ссылки или кнопки , чтобы отображать карту во всплывающем окне.
тег и его параметры записываются между скобками {}
Параметры указываются через вертикальную черту |
Значения параметров в апострофах '
Пример 1. Простая карта с маркером.
{mosmap lat='53.194079'|lon='50.133297'|zoom='15'|text='Магазин Байк'}
Чтобы получился такой код нужно указать: ширина, долгота, масштаб, тест маркера. Можно добавлять различные параметры на ваш вкус и цвет. Результат работы можно посмотреть здесь.
Пример 2. Карта с использованием KML-файла.
{mosmap kml='http://topice.samrasp.ru/kml/123445.kml'}
Чтобы получился такой код нужно указать: адрес файла формата *.kml . Можно добавить различные параметры. Результат работы можно посмотреть здесь. Сделать файл *.kml можно в программе google earth.
Google Maps на сайте ВС
- Стиль катания: выпас скотта
