RockShox Tora застревает, что делать?
- Байк: Zaskar Elite
- Реальное имя: Стас
- Стиль катания: через деревню
Вилка RockShox Tora SL Air, проехала 400 км.
При езде практически сразу же проседает на 3/4 хода и из такого состояния выходит только после снятия нагрузки (и то не до конца). В любом режиме: с блокировкой и без.
Т.е. езжу с вилкой спрятанной в штаны почти полностью.
Воздуха накачно с запасом для моего веса (67 кг.)
Если толкать руками, то вроде нормально ходит и вполне упругая.
Не сказал бы, что при езде сильно ложусь на руль, скорее, наоборот.
Вилка пока ещё на гарантии.
Вопрос: как это чинить?
- Способ связи: 9033028245
Re: RockShox Tora застревает, что делать?
1. Почему ты так решил?Catalyst писал(а):Воздуха накачно с запасом для моего веса (67 кг.)
2. Если накачать сильнее нормально работает?
1. Накачивали согласно таблице на самой вилке. Руками стоя я её едва на 2/3 могу пробить.
2. Фактически это и сделали (накачали сильнее). Проблема осталась.
рискну предположить что воздух спускается
- Байк: был
- Реальное имя: Макс
немного предположений:
1. накачать еще сильнее
2. открутить отскок на максималку
3. в мастерскую по гарантии, там либо ее настроят правильно ;), либо заменят/починят по гарантии
Боюсь показаться не оригинальным, но мне кажется, что пока вилка на гарантии чинить стоит в мастерской. Причем мастерской магазина, где покупал.
Если бы спускала, то становилась бы очень мягкой, можно было бы пробить руками. А она наоборот жёсткая.
И сразу после подкачки тоже в штаны пряталсь.
Да, я на веле нигде не скакал, даже с бордюров не спрыгивал, ездил только по дорогам, так что раздолбать я её не мог.
Буду чинить по гарантии, просто думал, что есть простое решение, типа смазать.
Как вопрос решится, напиши в чем проблема была.
Отвёз сегодня в мастерскую.
Там применили простое решение — смазать. Двумя разными смазками. Два раза.
Само собой, это не помогло.
В четверг снова повезу.
- Байк: GT Sensor Expert
- Стиль катания: Матрас
- Способ связи: +79372000479
Разгерметизация и уход воздуха в негативную камеру. Если полностью спустить вилку - она втянется вообще без нагрузки.
Как это чинить и можно ли?
Разобрать полностью воздушную камеру, и проверять уплотнения. Разбирать аккуратно, и подальше от глаз. Теперь воздух не там где должен быть. Будут брызги масла. Ближе к концу резьбы крышки придерживать с нажатием, дабы не сорвать первые витки резьбы в верхней части ноги вилки. Проверять колечки уплотнительные, и сальники со втулками, они из плотного материала, похожего на очень плотный картон синтетический. В крайнем случае можно доуплотнить фторопластовой лентой. Но это если знаешь что делаешь. Поломка у вилки не смертельная, и ремонт будет не дорогим. Конечно же проще по гарантии. Пробег смешной и не думаю что нагрузки там аховые. Мои выводы основаны на ремонте вилок: Drop-Off IV, Domain 318 U-turn, аморта Fox Vanilla R, частичной разборки воздушного рекона. Если что - воздушная камера целиком продается как запчасть. Тут кто то продавал от рекона, думаю подойдет.
Большое спасибо за ответ!
Надеюсь в триаловской мастерской хоть что-то в этом понимают:)
- Байк: был
а тора разве бывает dual air?
А где написано, что она дуал эир?
- Байк: был
xrcat писал(а):А где написано, что она дуал эир?
Либо Chix-pux что то напутал, либо я.Chix-pux писал(а):Разгерметизация и уход воздуха в негативную камеру. Если полностью спустить вилку - она втянется вообще без нагрузки.
Такое может быть и с обычной пружиной, просто в качестве негативной выступает корпус вилки.maximus_063 писал(а):xrcat писал(а):А где написано, что она дуал эир?Либо Chix-pux что то напутал, либо я.Chix-pux писал(а):Разгерметизация и уход воздуха в негативную камеру. Если полностью спустить вилку - она втянется вообще без нагрузки.
Если я все правильно понимаю, тора Solo Air. Там две воздушные камеры, но качаются одновременно с помощью одного ниппеля.maximus_063 писал(а):Либо Chix-pux что то напутал, либо я.
Одна там камера. Плюс негативная пружина
На сайте GT вилка указана как: Rock Shox Tora SL Air , 100mm of travel, 7050 al steerer, Air sprung with rebound damping and motion control.
И да, она, кажется, Solo Air.
Так что, диагноз пересматривается?
Вообще с негативной камерой правдоподобно звучит. Из самой вилки воздух никуда не девается (давление стабильно), а вот при работе она как бы приспускает.
