Specialized Epic S-Works Custom, L
Байк: Custom Specialized Epic S-Works
Стиль катания: неторопясь
Способ связи: ICQ: 431633294
Сообщение Alex_QQ » 2010-авг-04 23:49
Рама Specialized Epic S-Works ’08 L
Передний треугольник из карбона FACT M10, конструкция Az1, задний треугольник из алюминия M5, промышленные подшипники в шарнирах, карбоновый FACT линк.
Полностью активная и независимая система FSR имеет ход 100мм, c амортизатором Specialized AFR Brain с инерционным клапаном и регулировкой чувствительности Brain Fade, который автоматически регулирует подвеску от эффективно жесткой на ровной поверхности до максимально активной на препятствиях пересеченной местности. Магниевый удлинитель амортизатора – для экономии веса.
• Ход подвески – 100мм
Геометрия:
Вилка Rock Shox Sid Team Dual Air Forks
• Ход – 100мм
• Пружина – воздушная, двойная
• Настройки пружины – позитивный и негативный клапан «Шредера»
• Демпфер/платформа - Black Box Motion Control
• Настройки демпфера – Внешний отскок, низкоскоростная компрессия с блокировкой и внешним Floodgate
• Корона - Forged AL66
• Шток - Custom Aluminium
• Ноги – 32мм 7000 Series Straightwall Aluminium
• Максимальный размер ротора – 185мм
Рулевая колонка Cane Creek
Вынос FSA OS-99 CSI Stem
• 4-х болтовое крепление руля
• Ti болты
• Под 31.8мм руль
• Под 1.1/8" штока
• Установочная высота 35мм
• Размер: +/-6º x 100мм
Руль FSA K-Force Carbon XC Flat Bar
• Карбон/кевлар композит
• Усиленные зоны установки тормозных ручек и «рогов»
• Усиленная и шероховатая зона крепления выноса
• Ø31.8мм x W600мм
• Back sweep - 5°
Заглушки на руль M Part MTB Bar End Plugs
Грипсы Ritchey WCS
Рога Easton EC90 Carbon Bar Ends
• Легкая, полностью карбоновая конструкция
Подсидел Specialized M5
• Размер 400мм (30.9мм)
Седло Specialized Body Geometry Phenom SL
• Патентованная технология Body Geometry разработана для улучшения кровотока в тазовой зоне
• Карбоновая основа седла спроектирована так, чтобы крылья седла были мягкими и смягчали неровности
• Ширина: 143 мм
• Полые Ti рамки
• Боковые вставки для защиты седла от повреждений
• Плотная, легкая и водонепроницаемая обшивка Micromatrix
Передний переключатель Shimano XTR Front Derailleur Conventional M971
• Скорости: 3/9
• Максимальная «емкость»: 22T
Задний переключатель Shimano XTR Rear Derailleur Shadow M972
• Длинная «лапка»
• Скорости: 9
• Тип пружины: Top-Normal
• Максимальная задняя звезда: 34T
• Минимальная задняя звезда: 11T
• Прямая подводка троса
Шифтеры Shimano XTR Shifter Pod 9sp M970
Троса, рубашки Goodridge
• Цвет - Белый
Система FSA K-Force Light XC Chainset MegaExo
• Шатуны – 175мм
• Звезды - 22, 32, 44T
• BCD - 104/64mm
• Q-factor – 169mm
• Керамические промышленные подшипники в каретке
Кассета Shimano XTR Cassette 9 Speed M970
• 3-и раздельных «паука»
• 4-е верхних Ti звезды
• Звезды: 11-34
Цепь Sram PC-991 Hollow Pin
• Профилированные внешние планки
• Фаска внутренней поверхности звеньев
• Улучшенный PowerRollers™
• HollowPin™
• 114 звеньев
Тормоза Avid Juicy Ultimate – White - 160/140mm
• Магниевый корпус тормоза, монолитный корпус калипера, Ti крепеж, карбоновая ручка тормоза
• Pad Contact-Point Adjustment™
• Tri-Align ™ Caliper Positioning System™
• Power Reserve Geometry™
• Установка тормозов под любую руку
• Split Clamp/Matchmaker™ совместимые
• Ротор: Ashima AirRotor
• Гидролинии: Jagwire HyFlow T 5.0 (Белые)
Вилсет Fulcrum RedMetal1
Покрышки Michelin DH15 hard terrain Tubeless
• Размер - 26” x 2.1”
• PSI - 35-80
Стоимость - 135 т.р.
Последний раз редактировалось Alex_QQ 2010-авг-05 04:00, всего редактировалось 2 раза.
Нет подвеса кроме Эпика. (с) aphlux
Re: Specialized Epic S-Works Custom
Сообщение Alex_QQ » 2010-авг-04 23:56
Еще фотки...
Байк: Эпик '08
Реальное имя: Петя_катает_соло
Стиль катания: XC-расслабон
Способ связи: +7 905 7881577
Re: Specialized Epic S-Works Custom, L
Сообщение hardkid » 2010-авг-06 04:38
А чо вес то какой со всеями тiiiiтановыми болтиками? Аморт в сервисе был?
Сообщение Alex_QQ » 2010-авг-06 15:16
Вес - 10,3 кг. Амортизатор в сервисе был.
Байк: Эпик '08
Сообщение hardkid » 2010-авг-12 23:52
Спасибо.
Очень фетишовый аппарат.
Сообщение Alex_QQ » 2010-сен-06 21:02
АП
Сообщение Alex_QQ » 2010-окт-04 15:46
АП
Дербан!!!
Байк: Лавянч, Сасквотч
Реальное имя: Илья
Стиль катания: Рефлексивный
Способ связи: icq: 430951366
Сообщение Обама » 2011-апр-18 14:11
Легендарный спеш...
Не переживай если ты один, бойся если ты ноль!
