Я тоже был удивлён.
Проверял на лабораторном источнике питания. При снижении напряжения, яркость плавно падала. Совсем погас при напряжении 2,3 вольта.
Я тоже был удивлён.
Вопрос по LiFePO4 есть. Стоит ли ими заменить, на зиму, на морозы, обычные литиевые 18650? Есть ли смысл?
Сама зарядка следит.
Фотографий случайно не делал? В разобранном виде найти не смог.
Зарядка должна ограничивать напряжение (8.4V) и ток. Блоки питания обычно все одинаковы. Я вот прям очень сильно сомневаюсь, что внутрь типичного БП засунули цепь контроля за напряжением и током. Больше похоже на просто БП на 8.4v, который ближе к окончанию процесса заряда проседает по напряжению (от неспособности выдать большой ток) и таким образом ограничивает ток. Честно говоря ссыкотно такое в розетку включать даже под присмотром.
Я, пока не слышал, чтоб зарядка, от народной фары сгорела, или с батареей, что-то сделала. Батареи, как-то сами дохнут.romanshuvalov писал(а): ↑2019-мар-26 19:18Честно говоря ссыкотно такое в розетку включать даже под присмотром.
