ROCK CHOX Sektor Dual Position Coil.
- Байк: Алюминиевый драндулет
- Способ связи: 89277567794
[img]http://radikall.com/images/2015/03/29/VFoZa.jpg[/img] Всем привет.Данная вилка с ходом 120-150 мм.Не всегда проседает на 120 мм(раз 10 прожать надо,чтоб зафиксировалась на 120мм и то на 127 мм фиксируется). 1) Кто знает по пунктам расскажите какие болты откручивать и где смотреть причину. 2)Нужно ли вынимать всю пружину чтоб разобрать механизм ?
- Байк: Evil
- Реальное имя: Стасик
Re: ROCK CHOX Sektor Dual Position Coil.
Вилка простая в обслуживании, мануалов в ентернетах достаточно, на сайте производителя например!
Чтобы выкрутить пружину, откручиваешь болт снизу штанов, легонечко стучишь по нему, пока не до конца выкручен и потом выкручиваешь саму пружину DPC из ноги сверху)
Как пружину вынуть уже понятно(откручивал верхний болт на 24 мм-как и у всех вилок) [img]http://radikall.com/images/2015/03/30/F1cY.jpg[/img].Можно ли разобрать механизм изменения хода не выкручивая нижний болт,которым пружина прикручена, на штанах(не хочется сливать масло из штанов )? [img]http://radikall.com/images/2015/03/30/zLp52.png[/img]-вот фото где имеются болты разборки пружины,но эксперементировать не хочется,хочу точно знать ,что откручивать и куда это упадёт если откручу. Про мануалы на сайте производителя ,сколько раз смотрел,там просто чертёжик ,английский язык ,да ещё несколько вариантов этой вилки в одном чертеже.Этот мануал вы имели ввиду на сайте производителя или я не там ищу у SRAMa http://rockshox-forks.ru/docs/45.pdf А этот не может загрузится https://www.sram.com/service
- Байк: Evil
Ну попробуй выкрутить сверху и сожми ноги в штанах, вроде маленькая пружина изменения хода сверху должна быть! Но это же неудобно совсем, лучше полностью вынуть. Масла в штаны там надо 15 мл, можно в мастерских попросить)папа ас писал(а): Можно ли разобрать механизм изменения хода не выкручивая нижний болт,которым пружина прикручена, на штанах(не хочется сливать масло из штанов )?
Когда сжимаешь ноги в штаны,выходит пружина и уже на полпути появляется масло в ногах и видимо его там "немерено".Походу миллилитров 100 залили не меньше.
- Байк: Evil
Ну а нужно 15мл всего) Что останавливает вынуть пружину целиком?папа ас писал(а):Когда сжимаешь ноги в штаны,выходит пружина и уже на полпути появляется масло в ногах и видимо его там "немерено".Походу миллилитров 100 залили не меньше.
