колеса 29
Rockhopper 29 уже успел стать бестселлером в линейке хардтейлов Specialized. Технически выверенная рама выполнена из алюминиевого сплава A1 Premium Aluminum 29, что делает ее прочной и лёгкой. Мягкая вилка SR Suntour с ходом 80 мм имеет настройку предварительной нагрузки. Тормоза Tektro с роторами Light Wave обеспечивают быстрое и точное торможение.
Бренд Specialized
Модель Rockhopper 29 (2013)
Вид горные (MTB), хардтейлы
Тип мужской
Складной нет
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, 29er frame, fully butted w/ tapered headtube, forged dropouts, alloy replaceable der. hanger
Диаметр колес 28/29 inch
Покрышки Specialized Ground Control Sport, 29x2.1, wire bead, 60TPI
Количество скоростей 27
Наименование вилки SR Suntour SF13-XCM-LO 29
Ход вилки 100 мм
Наименование амортизатора Hard tail
Манетки Shimano Acera, 9-speed Rapidfire plus, SL type w/ optical display
Передний переключатель Shimano Acera, 9-speed, 34.9 clamp, high-mount, bottom swing
Задний переключатель Shimano Alivio, 9-speed, SGS cage
Шифтеры Shimano Acera, 9-speed Rapidfire plus, SL type w/ optical display
Тормоза дисковые (гидравлические)
Задний тормоз Tektro HDC 300, 160mm
Передний тормоз Tektro HDC 300, 180mm
Подседельный штырь Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm, 350mm or 400mm
Система SR Suntour XCR, 9-speed, Octalink
Рулевая колонка Integrated 1-1/8" w/ lower bearing reducer, Campy-style, full cartridge bearings
Руль Flat bar, 6061 double butted alloy, 700mm wide, 10Вє backsweep, 4Вє upsweep, 31.8mm
Грипсы обычные
Вынос Specialized 3D forged alloy, 4 bolt clamp, 6Вє rise, 31.8mm
Педали Composite platform, w/ reflectors, 9/16"
Седло Specialized Body Geometry Rockhopper, steel rails, 143mm width
Втулка (задняя) Specialized MTB disc hub, alloy, Hi Lo flange, RCC ball bearing system, steel axle, steel cassette body, QR, 32h
Втулка (передняя) Specialized MTB disc hub, alloy, Hi Lo flange, RCC ball bearing system, steel axle, steel cassette body, QR, 32h
Цепь KMC X-9, 9-speed w/ reusable Missing Link
Кассета Shimano HG20-9, 9-speed cassette, 11-34
Обода RH Disc, 29", alloy double-wall, 26mm, pin joint, 36h
Амортизация hard tail (с амортизационной вилкой)
Материал рамы алюминиевый сплав
Материал обода алюминиевый сплав
Двойной обод есть
Конструкция вилки пружинно-масляная
цена. 25.000
Торг у рамы)
тел. 89879429949
