Что взять на смену AUTHOR KINETIC 2005
Байк: Author Kinetic 05
Сообщение Димас » 2016-сен-27 16:15
Катаю на данном веле с 2006г. Заменил все звезды, покрышки, остальное держится. Вообще, то все устраивает, кроме вилки. Стоит ли заморачиваться заменой на хорошую масляную или целиком заменить вел? Просто зашел как то в Триал, ну пробежал глазами по великам, включая до 100т.р., и как то грустно стало. Про цвет - это отдельный разговор - белый, черный, мышиный.
В рамах я не копенгаген, но вот в моей раме - задние перья все из себя фигурные, гнутые (видимо для амортизации) - произведение искусства короче, а у современных прямые трубки и точка. Если бы не обвес, я бы принял вел за 80т.р. за стоковый из Спортмастера. Я это к чему... Качество всего и вся стремительно падает, а цены растут. Может специалисты сориентируют меня на модель, которая точно не хуже моей, но идет с дисковыми тормозами и нормальной вилкой. А я уж буду дальше думать.
Байк: Alpina HT510
Re: Что взять на смену AUTHOR KINETIC 2005
Сообщение Сергей Ефимов » 2016-сен-27 16:46
Вот отличный вел viewtopic.php?f=41&t=62029!!! Если рост твой, бери неглядя.
Сообщение JackOfShadows » 2016-сен-27 17:32
26", 3х8, 13.2 кг, Alivio/Deore, переклюки Alivio
То есть 10-11 кг, двухподвес, найнер, xt не надо?
Сообщение переводчик » 2016-сен-27 19:07
Димас писал(а):задние перья все из себя фигурные, гнутые (видимо для амортизации) - произведение искусства короче, а у современных прямые трубки и точка.
Нет, почему, трубы и сейчас гнутые, профилированные и иногда с баттингом https://velobest.bike/image/cache/data/ ... ermark.jpg
Сильно загнутые трубы - это не обязательно признак хорошей рамы. Плюс современные большие колеса гасят вибрации лучше 26".
Сообщение Димас » 2016-сен-28 10:11
Спасибо ответившим. Идея покупки БУ мне не по душе, хотя машина - зачетная. А вообще на каких производителей посматривать, уровня AUTHOR и выше, а то я немного подотсал? Имеет смысл брать колеса 27.5 или 29? По мне, так это развод от маркетологов. Одни параметры улучшаем, другие-теряем, имхо.
Сообщение переводчик » 2016-сен-28 20:10
Димас писал(а):Спасибо ответившим. Идея покупки БУ мне не по душе, хотя машина - зачетная. А вообще на каких производителей посматривать, уровня AUTHOR и выше
Мерида, джайнт, трек, спешалайзд, скотт, каннондейл, фуджи, куб, ктм, марин.
Димас писал(а): я немного подотсал? Имеет смысл брать колеса 27.5 или 29? По мне, так это развод от маркетологов.
Да, так часто думают те, кто немного поотстал :) Да, имеет, все с ними нормально, весь мир давно перешел на большие колеса. Искать практически уже снятые с производства 26" смысла нет, особенно если ищешь новый велик, а не б/у.
Сообщение Димас » 2016-окт-07 10:09
Пока то-се, вот запланировал замену задней втулки. Заодно освою спицевание. Втулка Author indasti прошла наверное уже под 10т.км и просто неприлично эксплуатировать ее дальше. Прошу помочь в выборе втулки и способа покупки. Бюджет 1000-2500р. Размеры старой втулки: 135мм, 8 скоростей, 45мм - расстояние между отверстиями, 32 отверстия. Хочу использовать старые спицы.
Байк: Cube Analog Disc (2011)
Реальное имя: Аким
Стиль катания: Матерю пешеходов и автомобилистов
Способ связи: 8(917) 154-59-70
Сообщение zucker » 2016-окт-07 12:01
Думаю вам нужно отогнать ваш вел на полное ТО. По результату диагностики уже будете думать. Ребята в мастерских много не берут за ТО, зато у вас будет ясная картина по вашему велу
Сообщение Димас » 2016-окт-07 14:14
Нее, так не интересно. Я уже сам всю трансмиссию заменил, вот только втулка и осталась. Но вот затрудняюсь выбрать и где купить. Какие-то интернет магазины для покупки качественной мелочевки имеются, но так чтобы плата за пересылку была адекватная?
Сообщение JackOfShadows » 2016-окт-07 14:55
Димас писал(а):Какие-то интернет магазины для покупки качественной мелочевки имеются,
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... 1%82%D0%B1
https://www.bike-components.de/en/Hubs/
http://www.bike-discount.de/en/shop/rear-hub-8856/l-24
Димас писал(а):но так чтобы плата за пересылку была адекватная?
viewtopic.php?f=5&t=25537
Сообщение переводчик » 2016-окт-07 20:30
Димас писал(а):Пока то-се, вот запланировал замену задней втулки. Заодно освою спицевание. Втулка Author indasti прошла наверное уже под 10т.км и просто неприлично эксплуатировать ее дальше. Прошу помочь в выборе втулки и способа покупки. Бюджет 1000-2500р. Размеры старой втулки: 135мм, 8 скоростей, 45мм - расстояние между отверстиями, 32 отверстия. Хочу использовать старые спицы.
Спицы тоже меняй. Старые спицы после повторной спицовки любят начинать лопаться.
Реальное имя: Вячеслав
Сообщение Dabad » 2016-ноя-13 01:49
Можешь в Самаре взять втулку хт, по цене чейна даже чуть дешевле отдам. viewtopic.php?f=40&t=61798 Правда она на 36h зато крепче будет. Спицы да, лучше поменять, а где спицы там и обод. Короче собирай новое крепкое колесико. Что может быть лучше апгрейда в зимний период, решение за тобой.
