Трабл со съемником трещетки...
- Байк: бамп, безнаклеек стайл
- Реальное имя: Евлампий
- Стиль катания: Street
:arrow: после покупки трещетки возникла проблема ее поставить...
Трабл в том что ни в х -спорте ни в провокаторе ни в техникс спорте такого ключа не оказалось...
На стандртную трещетку ( которую я купил) идет такое же крепление под ключ только больше и глубже... У меня крепления представляют собой: такие же четыре выемки, глубиной около 2мм и ширино около 3-4 мм, туда стандартный ключ не влазиет...
Все пробовали раскрутить эту хрень за счет молотка и отвертки( т е ставили в выемку отвертку и херачили по ней молотком) толку никакого...
Было предложено пару идей по съему: свозить колесо толи к пертовичу то ли виктрычу в 82 школу, и еще дизастер идеи...
Был бы рад услышать ваши предложения или идею где найти такой ключ...
Последний раз редактировалось Maxz_MozOl 2006-сен-10 10:34, всего редактировалось 1 раз.
SkaMMakS
SkaMMakS
- Реальное имя: васёк
каретка salt стоила в провокаторе около 600 рублей. приличные каретки стоят 1000 и больше. главное - правильный размер. если там 19 или 22, то найти можно. если 20, а скорее всего так и есть, то ппц. надо будет пилить ось до 19, спроси у лехи, он так делал.
"страшный скрежет металла и хруст" обычно идет из каретки. из втулки скрежет и хруст обычно потише и не страшные ) а вообще, если проблема во втулке, то, может, просто надо сменить трещетку, она как раз может быть виновата в том, что шатуны постоянно крутятся.
все ключи надо иметь обязательно.
и вообще, говорили же, что бамп будет разваливаться.
сразу бери хорошие запчасти, чтобы потом снова не сломались.
Снял колесо и спустил цепь, система люфтит но фращается с бешенно скоростью, причем без посторонних звуков, из чего был сделан вывод что косяк во втулке...
Разобрал втулку и обнаружил там насыпной подшипник в неком углублении из которого он свободно достается, я честно говоря даже не представляю как такая хрень может сломаться... Трещетка, как я понимаю это механиз на котором расположена задняя звездочка имеющий барабанную форму... Трещетка руками не крутилась ни по часовой ни против часовой стрелки, начать вращение получилось только после применения отвертки по которой стучали молотком... Из чего был сделан вывод: косяк в ней... Все время катания на байке ( 3 не полных месяца) трещетка издавала слишком громкий характерный треск ( который впринципе есть у всех), пытки бывшего владельца просьбами дай покатацца ничем не закончились :))) однако путем лабораторных исследований были обнаружены следы стертости на резьбе с левой стороны, также агентами было узнано что бывший хотел перекинуть всю систему на другую сторону... Сделаны определенные выводы :lol:
Также была обнаружена неполадка следующего плана: некий странно образный болт накручивающийся на ось который по догадкам экспертов служит перегородкой между подшипниками и другими болтами был покоцан: т.е. отлетела малая его часть толщиной в 1 мм и имеющая округулю форму, поверхность болта была обработана напильником во избежание шороховатостей...
Колесо на оси вращается свободно, однако при тугом закручивание всех болтов не вращается вообще, может я слишком туго закручивал колесо?
Где купить трещетку? всем спсибо за советы
SkaMMakS
SkaMMakS
Maxz_MozOl писал(а): Колесо на оси вращается свободно, однако при тугом закручивание всех болтов не вращается вообще, может я слишком туго закручивал колесо?
Нет. Это не связанные друг с другом вещи. Колесо должно крутиться свободно независимо от того, насколько сильно закручены гайки. У тебя подшипники при закручивании чем-то блокируются. Перебирай всё ещё раз.
Переводчик, так значит дело не в трещетке?
На самом деле это вроде как техническая истина: болты( даже не болты а шайбочки накручивающиеся на ось) удерживающие подшипники туго затягивать нельзя... А вот болты прикручивающие колесо к раме надо затягивать туго...
Где можно трещетку купить?
SkaMMakS
SkaMMakS
Если у тебя трещетка не крутится, это ведь значит, что она сломана, так ведь? :)
(ну и совсем на всякий случай - она должна свободно крутиться только в одну сторону :D :D :D )
вообще по данному описанию проблему выявить сложно. такое впечатление, что там подохло всё - и втулка и трещетка и не знаю что еще. это могло случиться, если колесо было поставлено криво, цепь перетянута, передняя звездочка не отцентрирована, чейнлай не правильный, последствия предыдущего ремонта и т.д.
попробуй другую трещетку. они продаются в магазинах, где точно, не помню, а я недавно обе свои запасные тоже продал.
если не поможет, посмотри вот на эту штуку (конус?):
"некий странно образный болт накручивающийся на ось который по догадкам экспертов служит перегородкой между подшипниками и другими болтами был покоцан: т.е. отлетела малая его часть толщиной в 1 мм и имеющая округулю форму, поверхность болта была обработана напильником во избежание шороховатостей... "
попробуй посмотреть, что с другой стороны и найти такой же. или поменять местами, вдруг поможет.
Переводчик все те косяки которые ты перечислил у меня были, передняя звезда люфтит, натяжки я перекручивал, когда при жестком преземление перпендикулярно движению у меня колесо кривилось в раме, и мешало мне ехать, при отсутствие ключей, чтобы добраться до дома я вправлял его ногой т.е. бил в обратную сторону...Ну и прыгал с незатянутым колесом тоже...
Растачил отечественный ключ для снятия трещетки( может и не он но я его себе таким представлял) открутить им не получается т.е. подходит под выемки, но крутить его неудобно вроде как в мастерских откручивают автоматической хреновиной...
Короче говоря съезжу в Самару и или куплю как посоветовал Геннадий новую втулку или посовещавшись с механником заменю трещетку...
Товарищу Переводчику и Геннадию, огромное спасибо и респект!
SkaMMakS
SkaMMakS
Re: Трабл со съемником трещетки...
Чувак...точно не знаю .но может быть мой ключь те подойдет...какая трущетка?размер и кол--во зубьев?
:D
:D
