Двухподвес Merida MISSION SPORT LRS 18"
Байк: Черный и желтый
Стиль катания: В своё удовольствие
Сообщение Mishvel » 2018-мар-30 21:18
Всё меньше и меньше хочется крутить педали, а обслуживать имеющийся велопарк (4 штуки) надоело уже давно. Поступлю пока так - обозначу, что есть агрегат, над продажей которого размышляю. Очередь сразу явно не выстроится, и в грядущем сезоне можно будет принять окончательное решение - нужен он мне или нет.
После перекидки некоторой навески получилось следующее:
Рама: 18 дюймов. Подседельная труба когда-то дала трещину, заварил с "правильной" вставкой (марка металла определялась в лаборатории). Осмелюсь найти в этом некоторый плюс: слабое место обнаружено и устранено. Второй мой велос однажды в заокеанском путешествии тоже треснул, и меня это сильно опечалило - доеду ли?.. По возвращении домой заварил и со спокойной душой путешествую дальше. Увы, вставка не позволяет опускать седло, это печалька. Глубина до вставки 108 мм. Сейчас расстояние от оси педали до верха седла 955 мм - больше явно не нужно, а если надо меньше, то штырь поставить покороче или имеющийся укоротить. Есть 2 штыря, 2 варианта высоты уже можно получить. Узлы шарниров после покупки были проинспектированы и доработаны калибровочными шайбами, что устранило боковую нагрузку на подшипники и работа подвески стала безупречной.
Вилка: Rock Shox Duke ХС. Вилка замечательная, но в данный момент требует ТО. Воздух держит отлично, подкачивать не приходилось, а вот масло постепенно высопливило. Видимо, надо менять сальники. Если просто долить масло, то работать будет прекрасно, но будет сопливить. Через несколько лет процедуру повторить ))
Задний амортизатор: Manitou Swinger LRS SPV 3way. Не вызывает нареканий.
Колеса: 26 дюймов. Втулки Shimano Deore XT, обода ALEXRIMS, пистонированные. Не новые, но в нашей не горной местности хватит надолго ещё.
Задний переключатель: Shimano Deore XT.
Передний переключатель: Shimano Deorе.
Манетки: Shimano Deore.
Тормоза: V-brake Avid SD 5, картриджные колодки ВВВ. Для ви-брейков - очень хорошие тормоза.
Система: Shimano Deore.
Кассета: Shimano Deorе.
Цепи: 5 штук Shimano HG-73.
Система, кассета и цепи в удовлетворительном рабочем состоянии. При регулярной замене цепи на самую короткую (с замком это делается легко) - всё это ещё послужит.
"Мал золотник, да дорог" - мудрость уезжающих далеко от дома велосипедистов - прилагается запасной "петух".
Вес 13,2 кг.
25 т.р.
Последний раз редактировалось Mishvel 2018-авг-13 18:15, всего редактировалось 9 раз.
Увези с природы свой мусор. Подскажи это своему товарищу, если он сам не догадывается. Не брезгуй, убери за ним, если он относится наплевательски.
Фотоальбомы из путешествий: https://picasaweb.google.com/1102242541 ... redirect=1
Сообщение Mishvel » 2018-авг-13 18:17
Езжу на работу на жёстком походном велосе. Трясёт. Терплю.
Двухподвес отняла супруга. Довольная - мягко, комфортно. :GIRL_CRAZY:
Но великоват он ей. Видимо, на рост 170-175 примерно он.
Всё-таки будем сокращать велопарк, в два раза.
