ввод нового вела в эксплуатацию.
- Способ связи: 89O22979363
Тема очень полезная. Я вот на своем первом веле загубил втулки. Ибо были перетянуты при предпродажной подготовке.
Покупал в магазине... А если в коробке?
Прошу высказываться веломеханников и не только...
С уважением, Андреев Вячеслав
Поддержу, хотя и не ответами, а вопросом, ибо полный новичок.
Купил я себе 2005 года Merida Matts sport 300 D (дисковые механические тормоза на обоих колесах) и вот кручу его в квартире, страдаю от неудовлетворенного желания проехать на нем :D . Чем больше кручу, тем больше вопросов. Например:
1) У правой манетки триггеры практически без люфта, а у левой на верхнем триггере люфт есть. Плохо? Нормально?
2) При ведении (пешком, держа за руль) вела вперед слышны периодические (период очень четкий, похоже равен 1 обороту заднего колеса) звуки "ц" со стороны кассеты. При ведении вела назад звуков нет. Плохо? Что-то не отрегулировано?
3) Вилка стоит очень простая (SR Suntour XC-60, 75 mm), одни пружины. Есть "регулировка жесткости", хотя, по-моему, есть она только номинально. Реализована в виде двух круглых рычагов, поворачивающихся опять-таки по кругу, на каждом пере. Сомневаюсь, что это критично, но безопасно ли их крутить начинающему, особенно в ситуации, когда после этого крчения жесткость разная в разных перьях?
4) При переключении скоростей звуки перебрасываемой цепи все же есть, особенно при переключении по передним звездам. В инструкции от мериды, да и во многих иных местах говорится о "бесшумном переключении", как о норме. В каком случае стоит что-то делать?
что за манетки-то? впринципе - на люфт можно забить, тем более у передней - там ход большой.
может просто трещетка во втулке задней? тогда нормально.
скорее всего они особо ничего не регулируют. Упоры там есть, т.е. не до бесконечности же можно крутить? Вот докрути до упора, а потом на одинаковое кол-во оборотов крути обе - будет одинаковая жесткость в разных ногах стоять.
Звук переключения - нормально. Особенно на передней системе..
Я когда сзади кассету поменял и цепь, переклюк настроил - стало практически бесшумно переключатся. Сейчас опять щелкает - забил уже. :)
У нового http://www.velosite.ru/catalog/?s=340&sid=736 Атом хц 600
обода имеют биения +- 0.5мм по вертикали и горизонтали.
Критично ли это, стоит ли исправлять на станке???
или прокатиться а потом уж протягивать...
Еще один вопросик. На моем веле (так и не вылез пока на покатушки ибо холодно, мокро и работы по 14 часов взял, чтобы потом побольше времени на вел было :) ) диск переднего тормоза слегка шуршит при кручении колеса, как я понял трется о колодки. В инструкции по тормозам сказано, что "данный тормоз имеет период "закалки" (вольный перевод) тормозов, после которого сила торможения увеличится" и что "в рамках этого периода колодки "притираются" (тоже вольный перевод, но смысл и там, и там передан точно) ".
Вел указан в подписи. Тормоза ALIVIO DISC M475 160MM. Это о чем говорит? О проблеме или о том, что мне хватит прислушиваться и присматриваться и пора покупать вел жене и "катить"? :)
Merida Matts Sport 300 D 2005 года
Merida Miami 2005 года
Anonymous писал(а): Есть "регулировка жесткости", хотя, по-моему, есть она только номинально.
У меня такая же. Регулировка не номинальна а реальна. Другой вопрос хорошо или плохо регулирует.
После регулировки жёсткость меняется и это хорошо чуствуется. Но вот идеала этой регулировкой мне достичь не удалось. При самой жесткой установке слишком жёстко на кочках. А начинаешь отпускать - отстреливает. Сей эффект отстреливания присущ большинству эластомерок. Так что я забил на это и раз и навсегда сделал почти самую мягкую установку. При ОЧЕНЬ сильном педалировании в гору с переносом тажести тела вперед появляется ритмичное проседание вилки что снижает кпд(((. А вообще, нечего особо загонятся, т.к вилка и задумывалась как дешовый вариант..
На вкус и на цвет... у каждого свои черви в голове:)
