Проскакивает цепь
- Байк: gt expert custom
- Способ связи: iddqd
Проскакивает цепь
Особено при сильной нагрузке может прокрутить на 0.5-1 оборот, очень раздражает.
передняя звезда новая, каретка новая, цепь тоже поменял. Осталась касета и задняя втулка. (пробег вела 2500)
Кто сталкивался с такой проблемой?
first person video
first person video
Re: Проскакивает цепь
alekson писал(а): Особено при сильной нагрузке может прокрутить на 0.5-1 оборот, очень раздражает.
у меня тоже проскакивает на одной передаче, когда цепь по центру. надо что-то крутануть. 8)
1. Поставь все старое (цепь+пер звзд).
2. Замени стар. кассету на новую.
3. В след раз меняй всю трансмиссию одновременно (касс+цепь+звезды).
Кассету новую надо, или протачивать старую.
Zeider7 писал(а):или протачивать старую.
напильник продаеться на входе во птичку, ангар где лесницы-стремянки, газонокосилки.... стоит 52р. имеет именно нужный диаметр.
А вот то, что действительно необходимо для этого, то есть фрезы, продаются чуть дальше в частных рядах и стоят около 40 рублей.
дело во втулке(Shimano FH-M525), оказываеца она после 2000км умирает (ссылку не помню), купил Shimano FH-M555 - пасмотрим чо будет.
first person video
first person video
- Байк: GU LE
- Реальное имя: Санек
- Стиль катания: велотриал,сноуборд
ы)деор канечн говно)ет просто барабан скакал)
- Байк: Канадастайл
- Стиль катания: outlaw
А вот у меня всё новое, но иногда цепь тоже проскакивает, причём, что именно происходит засечь не могу, просто педаль резко уходит вниз и раздаётся скрежет, как будто цепь со звезды слетает... Но цепь остаётся на той же звезде, где и была.
Может просто подрегулировать задний переклюк? Скорее всего цепь прыгает не по звезде, а со звезды на звезду. Если же всех скользит по звезды - тады ой! Только менять.
Сайт определяется контентом.
- Байк: Merida & Stark
- Реальное имя: Павел
overCrow писал(а): А вот у меня всё новое, но иногда цепь тоже проскакивает, причём, что именно происходит засечь не могу, просто педаль резко уходит вниз и раздаётся скрежет, как будто цепь со звезды слетает... Но цепь остаётся на той же звезде, где и была.
Цепь и звезды ни причем. Это барабан на втулке скачет.
Вариантов несколько:
1. Разбирать и смотреть храповой механизм
2. Нести в мастерскую и пусть там разбирают
3. Менять барабан на новый (но хрен где найдешь)
4.Менять втулку (колесо).
- Байк: GT Ava Exp
- Реальное имя: 0лег
- Стиль катания: свободный
Чорт, чорт, чорт значит меня это тоже скоро ждёт???
Недавно разбирал заднюю ктулху, там всё нормально, никаких признаков скорой смерти
- Байк: Trek 4400
- Стиль катания: Герой асфальта
- Способ связи: +79092483998
Добрый день. Поднимаю старую тему, так как сам столкнулся с этой же проблемой. Притащил наконец-то в Москву свой велек. Со старой шимановской цепью Narrow - HG50 ехалось нормально. Промыл бензином всю трансмиссию. Посмотрел, что пора менять. Износ кассеты еще не настолько большой, чтоб ее менять, а вот цепь уже растянулась так, что натягивается на два зуба. Поехал в магазин. Точно такой же там не нашлось, предложили замену на SRAM PC-870. Взамен старой выбрал получше и подороже. Когда я укоротил ее на три звена и установил, то не смог проехать на ней и 200 метров. Постоянно щелчки и проваливания педали, а по талому снегу вообще идти не хочет. Явных деффектов не обнаружил, подвижность всех звеньев нормальная. Убрал еще звено - результат нулевой. Дома воспроизвел это с помощью прокручивания с тормозом и понял, что цепь набегает на заднюю звездочку и от этого проскакивает. Пришлось временно вернуть на место старую цепь. Что в данном случае имеет место: несовместимость цепи с кассетой? Сравнение новой цепи со старой показало, что у на новой втулки примерно на 0,1 мм тоньше, и она сама немного поуже. Но шаг тот же самый, и переднюю звездочку она облегает довольно плотно.
Мой финиш - линия горизонта.
Менять или протачивать кассету-звезды
Трансмиссия 8-ми скоростная? PC-870 под 8 скоростей, на 9-ти скоростную трансмиссию не подходит. Звеньев с новой цепи обычно больше снимается. Определить можно поставив на две больших звезды и укоротив по максимому.
- Байк: Trek 4400
Да, трансмиссия 8-скоростная. Сколько снять звеньев, я определил путем сравнения со старой цепью. Однако, сегодня поездил со старой цепью и обнаружил, что она тоже проскакивает, хотя не так сильно, как новая. Причем до пятой передачи все нормально, а шестая уже прокручивает, а больше всех прокручивает седьмая. Разогнаться конечно можно, но не рвануть с места. А вот когда я поездил по мокрым дорогам, и цепь снова стала грязной, проскакивание значительно уменьшилось. Значит на самом деле пора менять кассету.
- Байк: Трубы водопроводные
можно попробовать проточить кассету
