Всё началось с того, что старый компьютер Huger BC109, служивший мне верой и правдой пару лет, начал сдавать свои позиции. Решено было купить новый. Т.к. я истинный оверклокер, то я решил
обратиться к Google на предмет разгона велокомпьютеров. Нужен был недорогой, но в то же время надёжный комп. Просмотрев предложения местных магазинов, я
обнаружил, что в продаже имеется линейка компьютеров от Vetta одинаковых внешне, но различных по функциям. Серия RT начинается с модели 33 и заканчивается 88
моделью.
На форуме сайта РеалБайкер было сообщение о переделке модели RT33 в 77 путём замыкания
контактов. Всё как в процессорном мире 😉 Контакты замыкаются, и получается старшая модель. RT77 отличается от ниже стоящей RT55 наличием датчика каденса и всё. Самое интересное, датчик
приобретается отдельно. Так что особого смысла брать RT77 я не вижу. Получается, что RT33 можно разогнать до RT55 совершенно безболезненно.
Различия между RT33 и RT55 сведены в таблицу:
Vetta RT33 До переделки 7 функций |
Vetta RT55 После переделки 12 функций |
| 1. | Текущая скорость | |
| 2. | — | Средняя скорость |
| 3. | — | Максимальная скорость |
| 4. | — | Сравнение текущей скорости со средней |
| 5. | Общий (необнуляемый) километраж | |
| 6. | Тренировочный (обнуляемый) километраж | |
| 7. | Часы (режим 12 или 24 часа) | |
| 8. | — | Время движения |
| 9. | Индикатор таймера | |
| 10. | — | Фиксация показаний |
| 11. | Двойной экран | |
| 12. | Автоматический пуск/остановка | |
Disclaimer AKA отмазка: Всё что вы делаете со своим велокомпьютером — вы делаете на свои страх и риск. Автор не несёт ответственности за испорченные вами изделия.
Сразу хочу предупредить — вся работа осуществлялась с Vetta RT33 модели 2004 года. В возможности осуществления доработки на моделях других годов я почти уверен, но практическую проверку
оставляю в качестве домашнего задания пытливому читателю.
Для начала нужно аккуратно вскрыть корпус. Корпус герметичный и разборке не подлежит, так что придётся действовать ножом.
Начинать лучше с самого низа, т.е. между кнопок. Там как раз имеется небольшое углубление. Режем корпус по периметру и аккуратно раскрываем. Надпись VETTA внутри экрана — фальшпанель и она
укрывает сам дисплей. Крепится она к верхней крышке так, что нужно быть аккуратным, чтобы не поломать небольшие крепежи внутри крышки.
Печатная плата тоже крепится к верхней крышке на небольших выступах по краям створки. Аккуратно отрезаем их и извлекаем плату на свет божий. Внизу и справа от дисплея имеются незамкнутые
контакты. Снизу 3 пары, а справа 4. Замыкать следует те, что справа от дисплея.
Можно замкнуть контакты паяльником, а можно карандашом. Если замыкать карандашом, то потом нужно будет дополнительно промазать лаком, чтобы графит не опал, иначе пропадёт контакт и ваша Vetta
RT33@55 опять превратится в 33 ;-). Сама печатная плата покрыта каким-то герметиком, так что прежде чем взяться за паяльник или карандаш, очистите контактную группу. Для того чтобы получить 55
модель следует замкнуть 1,2,4 контакты (начинать отсчёт нужно сверху).
Если замкнуть все контакты, то получится 77 модель, и у вас на дисплее будет отображаться значок каденса (датчика всё равно нету, так что можно не переделывать в 77 модель). На нижней крышке
расположено 4 отверстия, в 2х из которых стоят подпружиненные штырьки (они контактируют с печатной платой и площадкой на подставке). Ещё 2 отверстия свободны и в них нет дырок. Судя по всему они
предназначены для датчика каденса. На печатной плате в свою очередь имеются 4 площадки для контакта. 2 используются, 2 пустуют. Для плотного контакта после склеивания, я отшлифовал обе половинки
корпуса, для более плотного прилегания. После замыкания контактов можно приступать к склеиванию корпуса. Для начала продуваем верхнюю крышку и вставляем печатную плату. Склеить у меня получилось
не очень аккуратно, потому как первый раз я просто намазал половинки клеем и приставил их друг к другу. О внешнем виде я не позаботился, после чего пожалел… Клей разъедает пластмассу! У меня
излишки клея стали стекать на внешние боковины корпуса ;- (. Пришлось всё это дело прекратить и придумать более правильное решение склеивания. Решение пришло утром. Малярная лента (специальный
скотч, которым обматывают изделия перед распиливанием, чтобы краска не трескалась и т.д.)! Дома как раз был такой. Аккуратно наклеиваем ленту на половинки корпуса.
Оставляем только небольшой зазор по краям (В первозданном виде комп имеет канавку по краям корпуса).
Теперь нам не страшны лишние капли клея! Клеить лучше без батарейки, потому как она дополнительно распирает корпус… Я использовал Супер МОМЕНТ. Он достаточно быстро схватывает и держит достаточно
хорошо. Намазываем клей по краям и прикладываем половинки друг к другу. Теперь сжимаем корпус на 5-10 минут. После того как клей схватился, вставляем батарейку и закрываем крышку. Щель немного
увеличилась. Подливаем ещё клея и опять сжимаем корпус на 5-10 минут. Снимаем малярную ленту и компьютер готов ;-). Если делать всё аккуратно и с первого раза, то получится очень хорошо.
Теперь подсчитаем расходы:
- Велокомпьютер VETTA RT33 ’04 — 464 р. (Триал-Спорт)
- Клей Супер МОМЕНТ — 25 р.
- Малярная лента (скотч) — бесплатно, потому как он у меня был.
Итого: 490 р. (VETTA RT55 стоит 609 р.)
Возможно, не стоит заморачиваться с переделкой и купить сразу RT55 — каждый решает для себя сам. Я делал это из спортивного интереса и оверклокерского духа. Но если кто-то решит сэкономить
деньги/реализовать свои самоделкинские способности либо просто реализовать весь потенциал своего любимого RT33, не заморачиваясь с его продажей и покупкой нового — я надеюсь, эта статья будет
полезна. Вопросы можно задавать на ветке нашего форума.
Если кто-то сможет поделиться реальным апгрейда моделей других годов или даже других производителей — я с удовольствием дополню данную статью.
24.03.2007
Автор: Игорь Степанов AKA Rider
