1. Главная
  2. /
  3. Статьи
  4. /
  5. Полезные статьи
  6. /
  7. Выбор материала для рамы
  • Опубликовано: 2010-02-14
  • Автор: John Olsen, Bicycling Magazine
  • 14 140
// <![CDATA[ function ShowImgWindow(title, src, width, height) { obj = window.open("", "", "scrollbars=0,dialog=0,minimizable=1,modal=1,width="+width+",height="+height+",resizable=0"); obj.document.write(""); obj.document.write("»); obj.document.write(««+title+»»); obj.document.write(«»); obj.document.write(«»); obj.document.write(«<img decoding="async" src="" />«); obj.document.write(«»); obj.document.write(«»); } // ]]></p> <p> Титан, углепластик, алюминий или сталь — Какой материал идеален для рамы?<br /> John Olsen, <a href="http://www.bicyclingmagazine.com/">Bicycling Magazine</a> </p> <p> <em><strong>От переводчика</strong><br /> Когда собрался писать статью про свойства разных материалов для рам — нашел в Интернете статью John Olsen про рамы из различных материалов. Мне она показалась интересной и не противоречащей моим<br /> понятиям о прочности (все-таки я по образованию — специалист по прочности и долговечности авиационных конструкций, проработал несколько лет в лаборатории прочности ЛА в КуАИ). Язык статьи<br /> показался мне вполне понятным для неспециалиста, что тоже большой плюс.<br /> Честно говоря, не стал искать в русскоязычном Интернете перевод (может, и есть уже) и перевел статью сам. Olsen осветил большую часть проблем, о которых я собирался писать — не вижу смысла<br /> повторять то, что уже написано и вполне, на мой взгляд, понятно, толково и справедливо.<br /> В статье не упоминаются принятые среди специалистов термины «удельная прочность» и «удельная жесткость», означающие отношения значений прочности или жесткости к плотности материала, и<br /> характеризующие, насколько материал прочный (или жесткий) в расчете на единицу веса, но косвенно дается понять, что эти характеристики приняты конструкторами во внимание.<br /> И еще один момент — следует различать, когда идет речь о прочности (жесткости) материала, а когда — о тех же свойствах конструкции. В конструкции (раме) для увеличения прочности и жесткости<br /> увеличивают диаметр труб, меняют форму их сечения, применяют различную (в том числе переменную по длине трубы) толщину стенок и т.д. — и все это — для компенсации недостаточных свойств материала.<br /> С другой стороны, труба большего диаметра обычно весит больше, чем такая же, но меньшего диаметра и из того же материала — но большая труба жестче. Есть еще и технологические факторы, не<br /> затронутые в данной статье (легкость в обработке, свариваемость и т.д.), но влияющие на выбор конструктора.<br /> Со своей стороны, я решил написать</em> <a href="/images/article/frame_material_and_strength.shtml"><em>статью о различиях свойств алюминиевых сплавов 6061, 7005 и 7075</em></a><em>.</em> </p> <h4> Введение<br /> </h4> <p> Жесткость, вес и прочность велосипедных рам определяются множеством факторов, только некоторые из которых определяются исключительно свойствами материала. Конструкция рамы, оптимальная для одного<br /> материала, будет отличаться от оптимальной для другого, поскольку материалы сильно различаются по прочности, жесткости и плотности (весу).</p> <p> Лучшие алюминиевые рамы имеют толстые тонкостенные трубы и не изгибаются из стороны в сторону, когда вы разгоняетесь. Лучшие стальные рамы имеют тонкостенные трубы малого диаметра и заметно<br /> изгибаются при разгоне. Титановые и углепластиковые (карбоновые) рамы находятся посередине между ними.</p> <p> Опытные велосипедисты часто делятся на два лагеря, сторонники стальных рам критикуют излишнюю жесткость алюминиевых рам и их фанатов, порицающих гибкость легких стальных рам. Мы объясним<br /> преимущества и неудобства большинства материалов рам и сравним их на графике, отражающем, насколько они жесткие по сравнению со сталью. </p> <h4> Насколько жесткий ваш байк?<br /> </h4> <p> <strong>Сравнение жесткости (относительно стали) для различных материалов рам</strong></p> <p> <img decoding="async" alt="" border="0" src="/images/article/frame_material/image001.gif"> </p> <table class=" table table-hover" border="0"> <tbody> <tr> <td> Reynolds 853 Steel Alloy </td> <td> — Стальной сплав Рейнольдс 853 </td> </tr> <tr> <td> 1010 Steel Alloy </td> <td> — Стальной сплав 1010 </td> </tr> <tr> <td> Unidirectional Carbon/Epoxy </td> <td> — Однонаправленный углепластик на основе эпоксидной смолы </td> </tr> <tr> <td> 6Al/4V Titanium Alloy </td> <td> — Титановый сплав 6Al/4V </td> </tr> <tr> <td> 3Al/2.5V Titanium Alloy </td> <td> — Титановый сплав 3Al/2.5V </td> </tr> <tr> <td> 7075 Aluminum Alloy </td> <td> — Алюминиевый сплав 7075 </td> </tr> <tr> <td> 6061 Aluminum Alloy </td> <td> — Алюминиевый сплав 6061 </td> </tr> <tr> <td> Carbon Weave/Epoxy </td> <td> — Углепластик плетеной структуры на основе эпоксидной смолы </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h4> Сталь<br /> </h4> <p> Сталь жесткая, но плотная (тяжелая). Легкие рамы адекватной жесткости и прочности делают из труб относительно маленького диаметра, но сталь — неподходящий материал для легких рам или больших<br /> сильных наездников. Стальные рамы из низкопрочных сталей (недорогие) нуждаются в толстостенных трубах, чтобы быть достаточно прочными, и они тяжелы. Более прочная сталь позволяет изготавливать<br /> тонкостенные трубы, но тогда понижается жесткость. Последние разработки включают «закаливаемые на воздухе» стали очень высокой прочности, типа Reynolds 853. (В отличие от большинства других типов<br /> сталей, закаливаемые воздухом стали приобретают, а не теряют прочность, когда они охлаждаются после сварки). Все стали имеют ту же самую жесткость, независимо от прочности — 853 не более жесткая,<br /> чем 1010 (низкопрочная сталь).</p> <p> <strong>Плюсы:</strong> </p> <ul> <li>Лучшие стальные сплавы очень прочны </li> <li>Лучшая жесткость повсюду </li> <li>Долговечны </li> <li>Закаливаемые на воздухе стальные сплавы делают возможным ультравысокую прочность </li> </ul> <p> <strong>Минусы:</strong> </p> <ul> <li>Должны быть тяжелыми — материал, неподходящий для больших легких рам </li> <li>Ржавеют </li> </ul> <p> </p> <h4> Алюминий<br /> </h4> <p> Алюминиевые рамы могут быть очень жесткими и легкими, потому что плотность алюминия очень мала, но трубы рамы должны быть больше в диаметре для компенсации более низкой прочности. Однако сегодня<br /> эти «толстотрубные» рамы — распространенная конструкция для качественных велосипедов. Недавние усовершенствования включают добавки в сплав Скандия, элемента, который увеличивает прочность. В<br /> целом, алюминий — хороший материал для жестких, легких рам для райдеров всех размеров. Это — также один из двух материалов, которые хорошо подходит для рам нетрадиционных форм.</p> <p> <strong>Плюсы:</strong> </p> <ul> <li>Втрое менее плотный, чем сталь, позволяет использовать большие ( «толстые») трубы </li> <li>Легко принимает аэродинамические формы </li> <li>Даже дешевые рамы могут быть легкими </li> <li>Позволяет изготовить легкую раму для крупного райдера </li> <li>Не ржавеет </li> </ul> <p> <strong>Минусы:</strong> </p> <ul> <li>От одной трети до половины прочности лучших сталей (может сломаться) </li> <li>Одна треть жесткости любой стали, требуются трубы большого диаметра </li> <li>Скромная усталостная прочность </li> <li>Не легко ремонтируется или восстанавливается </li> <li>Большие, тонкие трубы легко повредить при аварии </li> </ul> <h4> Титан<br /> </h4> <p> Титан имеет превосходный баланс свойств для создания рам, и дает лучшую комбинацию долговечности и веса. Сплавы титана наполовину столь же жесткие как сталь, но также и вполовину менее плотные.<br /> Лучшие сплавы титана сопоставимы по прочности с самыми прочными сталями. Жесткие титановые рамы требуют труб большего диаметра, чем сопоставимые стальные рамы, но не столь большого диаметра, как<br /> алюминий. Титан — очень коррозионно стойкий, и очень легкие рамы могут быть сделаны достаточно жесткими и достаточно прочными для больших райдеров. Большинство титановых рам — из сплава 3Al/2.5V<br /> (3% алюминия/2.5% ванадия, остальное — титан), хотя все чаще используется более прочный сплав 6Al/4V (6% алюминия/4% ванадия, остальное титан).</p> <p> <strong>Плюсы:</strong> </p> <ul> <li>Половина плотности стали, делает самыми легкими наиболее эластичные рамы </li> <li>Столь же прочный, как и большинство сталей </li> <li>Не ржавеет — никакая окраска не требуется </li> <li>Хорошие усталостные свойства </li> <li>Позволяет изготавливать легкие рамы для крупных райдеров </li> </ul> <p> <strong>Минусы:</strong> </p> <ul> <li>Половина жесткости стали (также известна как излишняя гибкость) </li> <li>Сложен в ремонте и обработке </li> <li>Дорогой </li> </ul> <p> </p> <h4> Углепластик<br /> </h4> <p> Отдельные волокна углерода чрезвычайно прочны и жестки, но эти их свойства бесполезны, если волокна не выстроены в строгую структуру и не скреплены между собой сильным «клеем» (обычно эпоксидная<br /> смола). В отличие от металлов, в которых прочность и жесткость являются почти теми же самыми во всех направлениях, композиты из углеродных волокон могут производиться с более высокими<br /> прочностными и жесткостными характеристиками в тех направлениях, где это нужно (например, жесткий по сторонам и гибкий вертикально). Это — лучший материал для рам нетрадиционных форм, поскольку<br /> позволяет формоваться и настраивать свои свойства как ни один металл (путем создания многослойных конструкций с разноориентированными волокнами).</p> <p> <strong>Плюсы:</strong> </p> <ul> <li>С готовностью формуется в экзотические формы </li> <li>Превосходная усталостная прочность </li> <li>Не ржавеет </li> <li>Прочность и жесткость контролируются на стадии создания рамы </li> <li>Низкая плотность и высокая прочность делают возможным создание очень легких и прочных рам </li> </ul> <p> <strong>Минусы:</strong> </p> <ul> <li>Очень дорогой материал </li> <li>«Бомба» — если изделие плохо разработано или изготовлено (слишком жесткое или слишком гибкое) — может быть «чувствительным» (склонным к поломке). </li> </ul> <p> 24.03.2007 </p> <p> <strong>Автор: John Olsen (Bicycling Magazine), перевод — Сергей Судариков AKA Honzales</strong> </p> <p><!-- /content --></p> </div><!-- .entry-content --> <br> <p class="text-right publish-edit-date">Последний раз редактировалось: 2020-02-07</p> </article><!-- #post-## --> </div> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> </div><!-- close .main-content-inner --> <div id="secondary" class="widget-area col-sm-12 col-md-4" role="complementary"> <div class="well"> <aside id="block-2" class="widget widget_block widget_search"><form role="search" method="get" action="http://velosamara.ru/" class="wp-block-search__button-outside wp-block-search__text-button wp-block-search" ><label class="wp-block-search__label" for="wp-block-search__input-1" >Поиск</label><div class="wp-block-search__inside-wrapper " ><input class="wp-block-search__input" id="wp-block-search__input-1" placeholder="" value="" type="search" name="s" required /><button aria-label="найти" class="wp-block-search__button wp-element-button" type="submit" >найти</button></div></form></aside><aside id="useronline-3" class="widget widget_useronline"><h3 class="widget-title">Пользователи онлайн</h3><div id="useronline-count"><a href="http://localhost:8000/useronline"><strong>11 Users</strong> Online</a></div><div id="useronline-browsing-site">Users: <strong>2 Guests,9 Bots</strong></div></aside><aside id="block-4" class="widget widget_block"><h3 class="widget-title">Мы в соцсетях</h3> <script type="text/javascript" src="//vk.com/js/api/openapi.js?136"></script> <!-- VK Widget --> <div id="vk_groups" class="box2"></div> <script type="text/javascript"> VK.Widgets.Group("vk_groups", {mode: 0, width: "290", height: "400", color1: 'fff', color2: '666', color3: '666'}, 227726); </script></aside> </div> </div><!-- #secondary --> </div><!-- close .row --> </div><!-- close .container --> </div><!-- close .site-content --> <div id="footer-area"> <div class="container footer-inner"> <div class="row"> </div> </div> <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo"> <div class="site-info container"> <div class="row"> <nav role="navigation" class="col-md-6"> </nav> <div class="copyright col-md-6"> © 2003-2024 Спортивно-туристический клуб "ВелоCамара" | Все права защищены<!-- --> </div> </div> </div><!-- .site-info --> <div class="scroll-to-top"><i class="fa fa-angle-up"></i></div><!-- .scroll-to-top --> </footer><!-- #colophon --> </div> </div><!-- #page --> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function ($) { if ($(window).width() >= 767) { $('.navbar-nav > li.menu-item > a').click(function () { if ($(this).attr('target') !== '_blank') { window.location = $(this).attr('href') } }) } }) </script> <script type="text/javascript" id="wp-useronline-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var useronlineL10n = {"ajax_url":"http:\/\/velosamara.ru\/wp-admin\/admin-ajax.php","timeout":"300000"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="http://velosamara.ru/wp-content/plugins/wp-useronline/useronline.js?ver=2.80" id="wp-useronline-js"></script> <script type="text/javascript" src="http://velosamara.ru/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=2810c76e705dd1a53b18" id="wp-hooks-js"></script> <script type="text/javascript" src="http://velosamara.ru/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=5e580eb46a90c2b997e6" id="wp-i18n-js"></script> <script type="text/javascript" id="wp-i18n-js-after"> /* <![CDATA[ */ wp.i18n.setLocaleData( { 'text direction\u0004ltr': [ 'ltr' ] } ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="http://velosamara.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.9.8" id="swv-js"></script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"http:\/\/velosamara.ru\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js-translations"> /* <![CDATA[ */ ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "contact-form-7", {"translation-revision-date":"2024-03-12 08:39:31+0000","generator":"GlotPress\/4.0.1","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=3; plural=(n % 10 == 1 && n % 100 != 11) ? 0 : ((n % 10 >= 2 && n % 10 <= 4 && (n % 100 < 12 || n % 100 > 14)) ? 1 : 2);","lang":"ru"},"Error:":["\u041e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430:"]}},"comment":{"reference":"includes\/js\/index.js"}} ); /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="http://velosamara.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.9.8" id="contact-form-7-js"></script> <script type="text/javascript" src="http://velosamara.ru/wp-content/plugins/flexy-breadcrumb/public/js/flexy-breadcrumb-public.js?ver=1.2.1" id="flexy-breadcrumb-js"></script> <script type="text/javascript" src="http://velosamara.ru/wp-content/themes/sparkling/assets/js/skip-link-focus-fix.min.js?ver=20140222" id="sparkling-skip-link-focus-fix-js"></script> <script type="text/javascript" id="slb_context">/* <![CDATA[ */if ( !!window.jQuery ) {(function($){$(document).ready(function(){if ( !!window.SLB ) { {$.extend(SLB, {"context":["public","user_guest"]});} }})})(jQuery);}/* ]]> */</script> <!-- Yandex.Metrika counter --> <div style="display:none;"><script type="text/javascript"> (function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter5375347 = new Ya.Metrika({id:5375347, clickmap:true, trackLinks:true, trackHash:true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks"); </script></div> <script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript" defer="defer"></script> <noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/5375347" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter --> <!--LiveInternet counter--> <script type="text/javascript"><!-- new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";"+Math.random();//--></script> <!--/LiveInternet--> <!--GA--> <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-1455958-1"; urchinTracker(); </script> <script> $(function(){ $('[data-fancybox]').fancybox({ autoSize : true, scrolling : 'auto', fitToView : false, width : 'auto', maxWidth : '100%', }); }); </script> </body> </html>
