Открытие 2010 Общее фото (панорама) 20мб и 21 мб и ещё...
 - Байк: Трёхколёсный
 - Стиль катания: Катать
Re: Открытие 2010 Общее фото (панорама) 20мб и 21 мб и ещ
Даааа, большовато фокусное, но что есть, то есть. Я свой фотик не стал брать лишних 1,5 кг не хотелось переть)
 - Байк: от каждого по-немногу
 - Стиль катания: немного FR
 - Способ связи: 79171149048/ icq 315 863 915
))) а я  пожертвовал едой и пивом в пользу фотика и стёкл .. ))) как раз в аккурат чуть больше 2х кг за спиной ))))
GTruckus trail/xtr/holzfeller/supra34/sunringle/rs domain318/saint/irc kujo
 - Байк: норка
 - Реальное имя: васек
 - Стиль катания: -дх
 - Способ связи: 896498912восемьвосемь
но он все-равно не понял)))
censored
						censored
 - Байк: GT
 - Способ связи: 79063448000
Продолжаю тему с общей фото.
Панорамная фотография (4 снимка):
Скачать 14Мб
Фотография одним кадром:
Полный размер
Если вдруг на второй фото кто-нибудь получился неудачно, то есть возможность выбрать другой вариант из дублей Тут (60мб)
В панорамке есть небольшая проблемка, но большинство её не заметят.
Теперь далее. Кто-то очень громко на поляне кричал и искал штатив. Уважаемые мои! Любой современный ститчер умеет сшивать фото под любым углом, а самые навороченные - ещё и фотографии с разным фокусным расстоянием (читают из Exif).
Когда нужен штатив? Он нужен всего в двух случаях: когда не хватает выдержки для экспозиции или когда снимается панорама с очень близкого расстояния чтобы избежать влияния на фокусное расстояние возможное смещение камеры (например если надо сфотографировать холст на всю стену или икону с разрешением 100-200мп).
Как мы понимаем, что на улице никакой штатив не нужен в принципе: выдержки хватит, а смещение камеры на несколько см вперёд-назад при расстоянии до объекта в метры - уже пренебрежительно мало.
Вообще при фотографировании панорам могу дать несколько советов.
1. Заранее оцените объект съемки. Если угол, который требуется захватить слишком большой - рекомендую панораму отстреливать вертикальными кадрами.
2. Если снимаете людей, животных, трассу с движущимися машинами - делайте паузы между снимками минимальными. Это позволит потом избежать проблем на стыках. Если снимаете людей - попросите по возможности их замереть.
3. Оптимальное перекрытие - 1/4 кадра. Меньше - ститчер может автоматом не спозиционировать, а больше - проблемы с излишним наложением объектов и обработкой.
4. Снимайте панорамы только в RAW. Это позволит при больших углах компенсировать разную освещенность земной поверхности и тем более неба.
5. Для средних объеков рекомендую диафрагму 1:8 и ещё более зажатую. Позволит избежать проблем с малой ГРИП.
6. Ну и конечно - красивых Вам сюжетов и удачного освещения!
Скачать 14Мб
Полный размер
В России 2 проблемы....
 - Байк: GT
Данные панорамы разумно сжимать (джипегом с прогрессивным методом сжатия) мегабайт до 10-12. Ощутимой разницы с 20 метровым вариантом не будет.Сергей McD писал(а):Уважаемый )) а какого размера вы представляете себе панораму(большая такая картинка вытянутая по горизонтали) без особых потерь качества ???
Пробовал ... эту панораму я склепал из джипега.. сжатие видно изначально ... а после всех манипуляций... даже используя прогрессивное сжатие.. слишком сильно видны артефакты ... ((
 - Байк: GT
Хм. Странно. У меня сжатие Вашего файла до 9 Мб не вызвало никаких артефактов.Сергей McD писал(а): слишком сильно видны артефакты ... ((
Вот кстати результат здесь
Можно взять какой-нибудь яркий фрагмент в масштабе 200% и сравнить до и после сжатия
Попробуйте угадать, где оригинал, а где результат.
кстати да.. практически не заметно )))
 - Байк: Stels
 - Реальное имя: Владимир Малухин.
 - Стиль катания: Велопоходы однодневные и многодневные
 - Способ связи: +79277289427 maluhinw@yandex.ru
ОТЛИЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ.СРАЗУ ЗАКАЧАЛ ЕЕ.
Владимир Малухин.http://my.mail.ru/mail/maluhinw/
 - Способ связи: 9033028245
Большое спасибо за панорамы и фото. Выкладывайте плз еще и в максимальном качестве.
 - Байк: GT
Всё в максимальном качестве и лежит
Был у меня ещё материал - 12 вертикальных кадров, сфотканных объективом-полтинником. Сведя его можно было бы получить картинку за 100мегапикселей. Но из-за некоторых нюансов материал оказался абсолютно непригоден для дальнейшей работы.
Что за нюансы?
 - Байк: GT
Не хотел сначала вдаваться в подробности, поскольку тема потихоньку превращается в мастер-класс по панорамированиюBalrog писал(а):Что за нюансы?
Но коль уж спросили, кратко отвечу.
1. Большое количество стыков с подвижными объектами чревато сложностями при склейке. Даже самые продвинутые программы не смогут безошибочно сделать эту операцию. Даже с малым вариантом из 4х кадров работы было уйма. А там пришлось бы конкретно повозиться. Но это не главное
2. Поражение одного кадра приведет к потере всей панорамы. Хорошо когда снимаешь пейзаж. Там можно неспеша отснять несколько раз, потом из всей кучи фото собрать одну панораму. Когда снимаешь людей - необходимо снимать достаточно быстро. Кадры соседних дублей невзаимозаменяемы. В конкретно моем случае в каждом дубле оказались размазанные фото. Но это уже другая причина - неправильный расчет параметров съемки. Снимать стеклом с фокусом 50мм, сидя на дереве и держа фотоаппарат одной рукой - нужно было иметь выдержку не менее 1/400 - 1/500с, на практике было 1/100. Надо было поднять ISO до 400-800 (диафрагму открывать нельзя - народ не попал бы в ГРИП) - всё стало бы хорошо. А так весь отснятый материал пришлось удалить, поскольку резкость на некоторых объектах отвратная.
И даже фотошоп не помог бы? Можешь исходники прислать посмотреть? sheydaroff@gmail.com
