Переделка велокомпа Vetta 33 в 77/88
Байк: GT
Реальное имя: Daniil
Стиль катания: Другое
Способ связи: pishem v lichku
Сообщение Dan » 2005-апр-03 07:56
а что конкретно получилось?
Байк: Cannondale SuperSix
Стиль катания: Шоссе
Сообщение Rider » 2005-апр-03 14:29
Лично я сделал RT33@55, но можно и 77, если замкнуть все 4 контакта. Чтобы была полноценная RT77 нужно покупать доп. датчик каденса. Продаётся он тоже в Триале и стоит около 300р. Так что смысла не вижу
Сообщение vlad-k » 2005-апр-03 23:25
Народ, я с вас помру... Зайдите в ближайший магазин радиотоваров, спросите ГЕРКОН- вас спросят в ответ КАКОЙ, скажите- НЕ СТЕКЛЯННЫЙ желательно и САМЫЙ дишовый, но какой дадут, тот и хватйте- больше червонца не потратите. Ну или меня попросите, штук 6 наберётся из старых запасов... да парочка датчиков готовых йость...
припаяйте (для маньяков- прикрутите) провод двухжильный чёрный к выводам, припаяйте (для маньяков- просверлите дырки и прикрутите шурупами) к плате в положеных местах, сделайте паз в корпусе надфилем (для маньяков- пильните болгаркой) для провода и ВСЁ!
А теперь предугадаю вопросы:
1) А на хрена так мучаться? Ответ: что было!!
2) А как же нам енту герконину прикрепить-тааа?! Ответ: как и датчик на вилке (варианты: скотч/изолента/хомутики/клей/кольцо от камеры/зажим от старого переклюка или старый переклюк в сборе).
3) А ежели дёрнуть-та за ентот провод, компьютер-то поломается? Ответ: только если использовать сварочный кабель.
4) А эта ж сколько времени я потеряю даром-то?! Ответ: НЕ ДАРОМ! Сэкономлен рубль= заработан рубль, таким образом сэкономлено 300р.= заработано 300р.
Ещё есть вопросы?
Сообщение Vlan » 2005-апр-04 07:16
У меня с герконом от клавы старой нихрена не получилось: то ли чувствительность у него слабая, то ли руки у меня не из того места - не срабатывает, зараза, на своем месте. Уж и зазор по минимуму ставил, и магнит, величиной с кулак :-)
Давай делись своим геркончиком. Пиво с меня :-)
Сообщение vlad-k » 2005-апр-04 09:38
_Пиво- злой яд, спасибо, не надо.
_Должно работать с любым герконом/магнитом, возможно, надо расположить датчик на расстоянии 1-3см и под углом к магниту- геркон так устроен, что срабатывает при определёном направлении магнитного поля.
_Лучшие магниты- из автомобильных датчиков Холла (вместе с магнитопроводом), и от лазерных головок дисковой техники (сд-ромы, сд-плееры и т.д.)- маленькие и ОЧЕНЬ сильные.
_Если надо, стучите в аську- занимаюсь немного электроникой, всякого барахла горы...
Сообщение Vlan » 2005-апр-04 12:10
vlad-k писал(а): _Лучшие магниты- из автомобильных датчиков Холла (вместе с магнитопроводом), и от лазерных головок дисковой техники (сд-ромы, сд-плееры и т.д.)- маленькие и ОЧЕНЬ сильные.
Валяется у меня тут сидюк старый. Попробую раскурочить.
Сообщение vlad-k » 2005-апр-12 08:55
Как мрезультаты?
Сообщение Vlan » 2005-апр-12 10:17
Как мрезультаты?
Это кому вопрос? Если Rider'у, то см.
http://velosamara.org.ru/article/vetta_upgrade.shtml
Если мне, то сидюк я разобрал. Магнит из головки вытащил. Но больше мне понравился магнит с места установки CD. Он имеет форму колечка и прямо просится под датчик.
За герконом честно обращался в магазины: "Электронные компоненты" и "Радиофанат". Но там только стеклянные.
Реальное имя: Денис
Стиль катания: трейл
Способ связи: 8-96O-811146З
Сообщение Damaje » 2006-фев-27 15:49
Как на морозе этот велокомп? Умирает? До скольки градусов терпит?
Байк: Firefox
Реальное имя: akhmet
Способ связи: 8 987 9444 072
Сообщение Proff » 2006-фев-27 20:39
Чота за последнее время стали часто всплывать темы годовалой давности. Infeczia Necroforum
PCKiller
Сообщение PCKiller » 2006-фев-27 21:33
Proff писал(а): .... Infeczia Necroforum
Мухех.... :D
Это не сильно опасно? Прививки надо делать? :|
Реальное имя: Денис
Сообщение Damaje » 2006-фев-27 23:37
Вообще оказывается нигде ненеально приобрести сабж.
В триал-спорт звонил, говорят, у них только VETTA 100
:( Что за непруха? И в инете негде заказывать. Эти компы я только у триал-спорта нашёл
Сообщение Rider » 2006-фев-28 06:59
Damaje
ну так есть полно других компов. CatEye Enduro8 (или какой там 8 есть). Только сигму не бери
Байк: оловянч
Реальное имя: Лёха
Способ связи: +79277667534
Сообщение Taleks » 2006-фев-28 08:42
Damaje писал(а): Как на морозе этот велокомп? Умирает? До скольки градусов терпит?
При -25 работает... только дисплей немного подмерзает, не так шустро меняет показания...
Реальное имя: Денис
Сообщение Damaje » 2006-мар-01 00:39
Я хотел чтоб подешевле да побольше
CatEye
я что-то в Самаре не видел их
а в чём проблема?
Сообщение Rider » 2006-мар-01 06:12
Damaje
В Спортмастере должны быть
Evg
Стиль катания: Road
Способ связи: +49170...
Сообщение Evg » 2006-мар-01 18:18
Ну так скажите апгрэйд стоит того? Или может проще купить 55 и не мучиться
Байк: Firefox
Сообщение Proff » 2006-мар-01 20:15
Evg писал(а): Ну так скажите апгрэйд стоит того? Или может проще купить 55 и не мучиться
Помойму в 55 нет смысла, т.к. там тоже нет датчика каденса.
А подешевле и побольше не получицца, т.к. прийдется расковыривать спаянный корпус, где то доставать датчик и его припаивать и вся эта возня из-за жалких 150р. :evil:
Сообщение byte » 2006-апр-26 14:05
разбирается и собирается комп "на Ура", кроме того в свой я впаял подсветку - 2 диода по бокам экрана. Седня попробую сделать из него 55-й :)
Сообщение JackOfShadows » 2006-апр-26 14:23
byte писал(а): кроме того в свой я впаял подсветку - 2 диода по бокам экрана
Отключаемую? Кнопку ещё одну поставил?
