Смазка каретки и втулок
- Байк: GT Sensor Expert
- Стиль катания: Матрас
- Способ связи: +79372000479
Re: Смазка каретки и втулок
Ну а никто и не говорил что дешевле. Литол конечно хорошая смазка, но вымывается быстрее. Этот кастрол, даже в патроне SDS+ перфоратора профессионального работает отлично. Он начинает стекать, и переходит в жидкую фазу при температуре более 130 градусов. Но и при таком изнасиловании сохраняет свои свойства, и насадки легко меняются. Ничего нигде не закисает.
- Байк: ненормальный
- Стиль катания: статичный
вот вотSymfonian писал(а):300р не катит, литол стоит 40р 500гр банка.
чотко дерзко
чотко дерзко
- Байк: Fuji nevada 1.0 2010г.
- Реальное имя: Виктор
- Стиль катания: доставка себя до работы и покатушки
- Способ связи: nils.psiholog@yandex.ru +796082один66сорок7
К слову, ЛИТОЛ смазка литий содержащая и соответственно агрессивная к алюминию, или я что то путаю? А если просто солидол он вроде как калий содержащий?
а ты не мажь алюминий. Мажь там, где надо - в подшипниках сталь работает по стали. А резьбы мажут тефлонкой или силиконовой.Психолог Нильс писал(а):К слову, ЛИТОЛ смазка литий содержащая и соответственно агрессивная к алюминию, или я что то путаю? А если просто солидол он вроде как калий содержащий?
спасибо за здравую мысльkudessnik писал(а): а ты не мажь алюминий. Мажь там, где надо - в подшипниках сталь работает по стали. А резьбы мажут тефлонкой или силиконовой.
Кстати по смазкам: ткните пальцем, где про это почитать, чё поумнее, либо изложите свои виденья по вопросу
есть сплавы, устойчивые к коррозии, есть - нет. У меня втулки из в-95 производства еще завода металлург, царствие ему небесное, от литола не коррозируют. А вообще да, не стоит рисковать если точно не уверен.Психолог Нильс писал(а):К слову, ЛИТОЛ смазка литий содержащая и соответственно агрессивная к алюминию, или я что то путаю? А если просто солидол он вроде как калий содержащий?
поиск работает. Тема подымалась аж с 2006 года.
http://www.velosamara.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D0%BB
Спасибо за ссылку, сам чойто не нашёл, а нашёл во чё:
и по этому есть вопросы
Эксплуатационные свойства смазок главным образом определяются видом загустителя, который и дает название типу смазки. Большинство смазок для узлов трения загущают мылами—солями жирных кислот различных металлов, причем соль может быть обычная, а может быть комплексная. Практически используются мыла кальциевые, литиевые, натриевые, бариевые и алюминиевые. Кроме мыла в качестве загустителя применяют углеводороды и (редко) пигменты. Зная тип смазки, можно уже многое сказать о ее применении.
Кальциевые смазки называются солидолами. Это наиболее распространенные пока у нас в стране смазки благодаря своей дешевизне и удовлетворительным эксплуатационным характеристикам. Они могут применяться и в узлах трения, и как консервационные. Солидолы бывают синтетическими и жировыми. Жировые солидолы менее склонны к упрочнению при хранении и к тикстропному упрочнению при их “отдыхе” после разрушения, что делает их применение более предпочтительным. Однако по внешнему виду их почти невозможно отличить: и те, и другие представляют собой мягкую маслянистую мазь от светлого до темно-коричневого цвета. От смешивания разных марок солидолов (например, при добавлении смазки в узел) их свойства не ухудшаются. Солидолы выпускаются двух разновидностей — обычные и пресс-солидолы. Пресс-солидолы мягче, что облегчает их заправку через пресс-масленки при низкой температуре, но снижает верхний температурный предел применения. При нагревании примерно до 80° С солидолы необратимо распадаются, и это делает невозможным их применение в таких узлах автомобиля, как, например, ступицы передних колес, подшипники водяного насоса, распределитель зажигания.
К солидолам относится также графитная смазка УС(:А—грубая плотная мазь с серебристым оттенком. Она изготавливается на более вязком масле, чем солидол С, и в ее состав входит около 10% наполнителя— графита П грубого помола. Эту смазку недопустимо применять в узлах трения с высокой чистотой обработки, так что существовавшую рекомендацию о применении графитной смазки для шарниров “Запорожца” нужно признать ошибочной. Графитная добавка несколько повышает ее Противозадирные свойства. В старых автомобилях эту смазку использовали для рессор.
Комплексные кальциевые смазки по сравнению с солидолами термически стабильны, обладают высокими противозадирными свойствами, но склонны к термоупрочнению и гигроскопичны (хранить их надо в герметичной таре). К этим смазкам относятся униолы, которые по внешнему виду очень похожи на солидол.
Добавление в небольшом количестве дисульфид молибдена несколько повышает противо-задирные и противоизносные свойства смазки.
Натриевые и натриево-кальциевые смазки обязаны своему распространению довольно высокой температуре плавления. Однако область их распространения ограничена, так как они неводостойки—растворяются в воде, хорошо смываются водой с поверхностей и т. д. Некоторые из них склонны к термоупрочнению и поэтому не могут длительное время обеспечивать работоспособность при повышенной температуре, например, в ступицах передних колес автомобилей с дисковыми тормозами, где температура может повышаться до 100° С и более.
Натриевые смазки не могут применяться для шаровых шарниров подвески и рулевого управления, так как не исключается попадание в шарниры воды.
Единственная в своем роде смазка КСБ — гладкая желто-золотистая мазь, в которую для обеспечения токо-проводности добавляют чешуйки меди. Применяется для смазки контактов переключателя поворотов и замка зажигания и ничем заменена быть не может.
Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первой среди них стоит чудо-смазка Литол-24 — мягкая мазь вишневого, реже коричневого цвета. Она может применяться как единая смазка для всех основных узлов трения автомобиля взамен практически всех смазок. Кроме того, Литол-24 обладает хорошими консервационными свойствами.
Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, не превосходят их по водостойкости. У нас выпускается комплексная бариевая смазка ШРБ-4 — слегка волокнистая, желтая, липкая мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, не оказывает вредного влияния на резину. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для применения в шаровых шарнирах автомобиля, где ее можно не заменять в течение 100 тыс. км пробега.
ШРУС-4 — длинноволокнистая желтая или коричневая мазь, созданная специально для применения в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей.
Прогрессивным типом смазок, которые находят применение за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки. Их стоимость не превышает стоимости солидолов, в то же время они имеют высокую механическую, термическую и физико-химическую стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. Это сочетание свойств способствует постепенному распространению их в автомобилестроении.
Углеводородные смазки имеют очень высокую водостойкость и консервационную способность и поэтому применяются как консервационные.
Чёйто это за алюминевые смазки, да и вабще какие мысли по написаному?
статья годов 80-х явно. Ни слова о ЦИАТИМах и силиконах
