Аккумулятор от народной фары: жив, или уже всё?
Байк: GTS
Re: Аккумулятор от народной фары: жив, или уже всё?
Сообщение 4ELOVEK » 2016-ноя-23 10:17
priimus писал(а):ну рвануть может только от КЗ, аккум начинает резко грется, даже если снять нагрузку, то всёравно греется, вот тут его лучше сразу выкинуть подальше.
а так пофиг, я пользуюсь, жив пока.
Что такое КЗ?
Просто заказал впервые фонарик налобный на 18650 и вспомнил что они дорогие, да и не разбираюсь какие из них хорошие И тут же вспомнил про банки ноутбучные. Не хотелось бы взрыва во время использования на лбу)))
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Стиль катания: Самоубийца
Способ связи: 79170132391
Сообщение priimus » 2016-ноя-23 10:30
кто не рискует...
КЗ это КЗ
Кручу педали пока не дали
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2016-ноя-23 10:32
priimus писал(а):кто не рискует...
КЗ это КЗ
ну это как он может сам по себе коротнуть?
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2016-ноя-23 11:47
КЗ это КЗ
гдето 10% аккумов 18650 даже брендовых сами по себе коротят, причина - сильные токи нагрузки, удары, холод... просто нестого нессего каааак начнёт грется.
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2016-ноя-23 13:39
priimus писал(а):
КЗ это КЗ
Ну греется любой акк,почему же в ноутбуках нормально работают,не считая нагрева?!
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2016-ноя-23 19:29
в ноуте отсутстуетт перезаряд, ПЕРЕРАЗРЯД, удары, дикие токи нагрузки
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2016-ноя-23 21:03
priimus писал(а):в ноуте отсутстуетт перезаряд, ПЕРЕРАЗРЯД, удары, дикие токи нагрузки
Всего этого нет и в налобном фонаре и в пауэрбанках
Реальное имя: Роман
Стиль катания: Разное...
Сообщение Roden » 2016-ноя-23 21:42
Многие фонари с лёгкостью разряжают аккумулятор "в ноль"
Байк: требует вложений
Стиль катания: трезворайд
Сообщение OzArt » 2016-ноя-23 22:56
Roden писал(а):Многие фонари с лёгкостью разряжают аккумулятор "в ноль"
Эт как? Если в фонаре лампа накаливания? У диода есть минимальное напряжение, при котором он либо вкл, либо совсем выкл. А усаженный в ноль акк распиннает ЗУ с соответствующей магической функцией :SARCASTIC:
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2016-ноя-24 00:22
если 18650 разрядить ниже 2 вольт, ему кранты (в луч. случае ёмкость потеряет хорошо)
так что диод может конкретно разрядить почти в 0, ибо драйвер у него частенько со стабилизатором (высасывателем напряжения из аккума по полной)
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2016-ноя-24 08:15
И как эти 2 вольта отсекать в работающем фонаре?!!
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2016-ноя-24 11:26
4ELOVEK писал(а):И как эти 2 вольта отсекать в работающем фонаре?!!
1. умный драйвер в фонаре (такое уже редкость)
2. рабочая плата защиты (90% это просто куски текстолита)
вот мой с8 начинает истошно мигать когда аккум ослабевает, но сам драйвер стоит как фонарик 5-6$
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2016-ноя-24 12:07
Как-то заморочено все....
Вот что нашел полезного на просторах:
Защищенный или незащищенный?
Речь идет об электронной защите от перезаряда, переразряда и короткого замыкания. Подробности с картинками тут.
Вы должны использовать защищенные аккумуляторы, если:
В фонаре два или более последовательно соединенных аккумулятора. «Фонарь-дубинка», типа этого.
Зарядное устройство неизвестного происхождения и качества.
В фонаре есть механическая защита от переполюсовки. В этом случае необходим аккумулятор с «пипкой» на плюсе (хотя бывают исключения).
В фонаре нет автоматического отключения при полном разряде аккумулятора, а Вы человек забывчивый (можете оставить надолго включенным).
А также, если такой фонарь будет даваться в эксплуатацию забывчивым людям или детям.
Вы можете использовать защищенные аккумуляторы, если:
В Ваш однобатареечный фонарь свободно помещается такой аккумулятор в длину (крышка нормально закручивается до конца) и по диаметру (не застревает при вставлении).
Фонарь многобатареечный с параллельным соединением аккумуляторов. Однако, не рекомендую.
Вы должны использовать незащищенные аккумуляторы, если:
Батарейный отсек в однобатареечном (важно!) фонаре слишком короткий или узкий (защищенный аккумулятор нормально не помещается).
Фонарь способен потреблять большой ток на максимуме (3 ампера и более) от одного аккумулятора. Многие защищенные будут просто отключаться по перегрузке.
Вы можете использовать незащищенные аккумуляторы, если:
В фонаре только один аккумулятор или несколько параллельно соединенных аккумуляторов.
Зарядное устройство качественное (автоматически отключает аккумулятор после зарядки)
Вы не будете бросать фонарь включенным на много часов или дней (если, конечно, в нем не предусмотрено встроенной защиты от такого).
Вы не будете давать его детям и взрослым разгильдяям без присмотра.
Вы не будете бросать аккумулятор в местах, где он может быть закорочен металлическими предметами.
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2016-ноя-24 21:34
не заморачивайся тогда, если и бахнет, то останешся жив :) это же не бомба, да и шансов что жахнет 1 из 1000, у меня рванул 1 аккум всего, НО! я его неисправного в ЗУ воткнул
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2016-ноя-25 10:05
priimus писал(а):не заморачивайся тогда, если и бахнет, то останешся жив :) это же не бомба, да и шансов что жахнет 1 из 1000, у меня рванул 1 аккум всего, НО! я его неисправного в ЗУ воткнул
Сильно бахнул?)
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2016-ноя-25 11:30
плюсовой контакт вылетел, по звуку как маленькая питарда.
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2016-ноя-25 12:24
priimus писал(а):плюсовой контакт вылетел, по звуку как маленькая питарда.
Тьфу ты!Думал страхов сейчас наслушаюсь как его в клочья разорвало...
Байк: Stels 950
Реальное имя: Вова
Сообщение priimus » 2016-ноя-25 22:35
не, глаз я потерял при ремонте шуруповёрта :SARCASTIC:
Байк: GTS
Сообщение 4ELOVEK » 2016-ноя-26 14:53
Да ты опасен! С тобой наверно даже тут опасно общаться
