Китайское барахло умерло в первую же зиму, не стоят они внимания и обсуждения. Купил Sanyo 2600ma. Работают отлично, мороз держат хорошо, время работы фары от 4 таких элементов, часов 8, не меньше. А вот мой тест аналогичных батарей емкостью 3400ма
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... 22609.html (сейчас цена у этого продавца выше, но есть по 3000 рублей за 10 штук, нужно искать).
Разрядить и проверить емкость не получилось, ибо мой зарядник не может разряжать ниже 3 вольт, а ёмкость 3400ма заявлена в режиме от 3,7 до 2,5в. Разряд от 3 до 2,5 вольт проводят током 700ма, что достаточно для всяких разных зарядников для телефона, но не подходит для мощных светодиодных фар. Итог: батарейки показали емкость 2700-2800ма/ч при разряде от 3,7 до 3 вольт, с чего можно сделать вывод, что при разряде до 2,5 можно получить примерно 3300-3400ма/ч. Зарядку проводят током 1-2 Ампера, а разряд до 5 Ампер, температура заряда не ниже 0 градусов, температура эксплуатации до -20 градусов.
При выборе аккумуляторов внимательно читайте даташит, там четко написано до какого напряжения и каким током разряжать и заряжать, температуры эксплуатации, размеры(учтите, что батареи с защитой длиннее на несколько миллиметров.) Китайцы ловко скрывают инфу и пишут красивую цифру с емкостью
Батарей с реальными характеристиками выше 3400Ма/ч вы в продаже не найдете, всё, что есть это китайский хлам, не верьте безымянным производителям.
Что выгоднее по цене и вашим запросам по емкости и напряжению разряда решайте сами, батареи есть с нижним напряжением не 2,5, а 2,75 вольта , так что тут нужно прикинуть, что в итого с нее получите в нагрузку.
