nebosy писал(а):2 Mikle. Прочитал снова про "утоплении" Ладоги без юбок. У меня впереди стояла заглушка, во второй Ладоге передний матрос надел юбку, но задний как и я сидели без юбок. Вторая Ладога два раза черпанула на попутной волне исключительно из за разгильдяйства рулевого. Залить заднего реально только обрушивающимся гребнем попутной волны, но при такой волне само продвижение по курсу будет нереальным, байдарку скорее перевернёт. Но вообще согласен полностью - юбки (или заглушки) обязательны.
Утопление Ладоги-2 без юбок на попутно-боковой волне - реальная история, случившаяся неск. лет назад с нами возле Гавриловой поляны. Были бы на фарватере - может перевернуло бы, а у берега просто утопило. Недавно (
см. соседняя тема) история повторилась с Костей на середине Волги во время шторма. Т.ч. с юбками все ясно.
nebosy писал(а):
В общем в этот сезон Ладоги мне хватит (и на одиночные плавания тоже), а за зиму надо приобрести что то
жёсткое (всё таки) длиной 5,20 - 5,60 м., меньшее после (даже) Ладоги не "вставит". Ну а если вдруг "будет мне откровение" в виде трёх с половиной тысяч доллариев - пойду и
куплю!
Но это вряд ли.
Говорить можно много, но лучше каяки сопоставлять в цифрах: сравним
Epic-18x и
Кортик:
Вес и материал изготовления: и там и там - композит, но у Эпика в состав частично входит карбон-кевлар - отсюда меньший вес: эпик - 19кг, Кортик в черно-белой гамме - будет весить 22-23 кг. Возможно можно еще чуть уменьшить вес, сделав сиденье из карбона - без существенного увеличения цены.
Сопротивление трения о воду у обоих корпусов - одинаковое.
Размеры:
Эпик: длина 5.48м, ширина 0.56м, наибольшая высота 0.29м, общий объем 380л,
Кортик: длина 5.55м, ширина 0.58м, наибольшая высота 0.35м (высота больше только в районе кокпита), общий объем - 400л. Парусность корпуса каяка (которая в сильный ветер влияет на ходовые свойства) - у обоих каяков - практически одинакова и незначительна.
Скорость: зависит от относительного удлинения (обозначим его DL) и обводов.
У Эпика: будем считать, что длина по КВЛ примерно равна длине каяка, ширина на миделе - ширина каяка, т.ч.
DL = 5.48/0.56 = 9.79.
У Кортика: длина по КВЛ несколько меньше полной длины из-за приподнятого носа, примерно будем считать что на 30см меньше,
см картинку. Тогда
DL = 5.25/0.58 = 9.05.
Обводы эпика (от которых также зависит скорость) - нам не видны, возможно они чуть более "скоростные", чем у Кортика, но это же будет означать, что они и чуть менее мореходные и чуть меньше начальная остойчивость (у Кортика с ней никаких проблем нет). Заметим, что носовые обводы Кортика спроектированы таким образом, чтобы увеличить всхожесть на волну. Видеоролик на youtube
в соседней теме показывает, что с этим действительно никаких проблем нет (в чем легко убедиться, лично покатавшись).
Таким образом, о скорости будем судить по достоверной величине - DL. Разница в скоростях (точнее отношение скоростей) - в условиях одинакового сопротивления трения о воду - будет определяться волновым сопротивлением, приближенно пропорционально квадратному корню из отношения величин DL, в данном случае
V_эпик/V_кортик примерно = [9.79/9.05]^{1/2} = 1.04, т.е. из вышеуказанных сухих цифр следует, что
на гладкой (без волн) воде Эпик должен быть примерно на 4% быстрее Кортика, с учетом возможно более "быстрых" обводов - вероятно на 5-6%. На практике это означает, что если на Кортике вы сможете держать крейсерскую скорость относительно воды около 8.5 км/ч, то на Эпике X 18 - около 8.9 - 9 км/ч - это
на гладкой воде. (Если подходить совсем буквоедски, то на 3 кг меньший вес Эпика также может дать от 0.5 до 1% прибавки к скорости; приближенно пропорционально кубическому корню от водоизмещения; т.е. + от 0.05 до 0.1 км/ч).
При волнении скорости могут сравняться, в зависимости от характеристик волнения, или даже Кортик обгонит Эпик.
Начальная остойчивость: будет выше у Кортика, как за счет чуть большей ширины, так и за счет специальных обводов shallow-V.
Мореходность: скорее всего будет выше у Кортика за счет специальных обводов в носу и более короткой КВЛ.
Цена: Эпик Х 18 - 3395 $ (+ доставка), Кортик в черно-белой гамме - 1035 $ по нынешнему курсу.
P.S: выражение Данила "каяки типа Эпика" - на самом деле некорректное, т.к. Эпик Х 18 - как видно из сопоставления выше - каяк близкий по характеристикам к Кортику (по назначению - тоже, обвязка, багажные отсеки, кокпит и т.д. - об этом свидетельствуют), тогда как каяки surfski, например,
Epik V 10 - это уже спортивные лодки (
здесь - видны фото кокпита и разница видна еще лучше), и совершенно другого назначения.
