Обслуживание и смазка цепи
- Байк: Merida matt sub 20v
Re: Обслуживание и смазка цепи
прочитал штук 10 страниц и всё равно не понял :) чем мазать, как мазать? велосипед купил несколько дней назад. до этого 20 лет видел велосипеды только на картинках. читаю - смазывал/промывал в машинке. я так понимаю это спецприблуда для обслуживания цепи, а если её нету? можно ли смазать цепь без этой машинки, или проще сразу начать искать веломастерскую - где это сделают более профессионально?
- Стиль катания: На машине
Писалось здесь мног раз, скорее всего...
Старой зубной щёткой и вперёд из песни:)
фэйри\керосин. каму чо больше нрайца (ну или меньше воняет)
Я педросовской смазкой мажу.
В любой вело магаз заходишь, спрашиваешь у консультантов, тебе обязательно что-нить предложат
- Байк: TG!!
- Реальное имя: Абдурахман
Я вообще цепь не чищу. Она сама как-то чистая. не знаю почему. Километров по 150-300 ходит.
потом новую ставишь? :)Ghostknight писал(а):Я вообще цепь не чищу. Она сама как-то чистая. не знаю почему. Километров по 150-300 ходит.
Вобще бывает удачная грязь и песок, все само отваливается.
- Байк: cube
- Реальное имя: no name
- Стиль катания: >>>XC>>>
я через 3 пакатушки чищу на звёздах между зубьев
спасаю мир
спасаю мир
кстати, та же фигня - цепь ходит на каждой смазке до 300 километров. Грязь была только зимой, да и то не особо..
- Байк: TG!!
Наверное мажу правильно.Danil писал(а):потом новую ставишь? :)Ghostknight писал(а):Я вообще цепь не чищу. Она сама как-то чистая. не знаю почему. Километров по 150-300 ходит.
- Байк: SCOTT Montana
- Способ связи: +79198080585
Ох, чот долго фотка грузилась, с сотового сейчас вышел,
испугался увидав первым делом крышку - думал растительное)
ох.
ох.
Не. Для швейных машин)knee писал(а):думал растительное)
Очищенное.
Понравилось как на цепь легла.
- Байк: orbea popr
- Способ связи: 89270125804
А мне ёмкость понравилась!(как то давным-давно работал мастером по ремонту швейных машин)
Это 3-4 подпольных вьетнамских цеха смазать можно.
- Байк: на продажу
По поводу смазки... Писать не буду ;).
А вот по поводу чистки напишу.
Многи жалуются, что песок из цепи не вымывается и цепь постоянно хрустит. Все дело в том, что вымить песок и грязь "обычными" методами не так просто. Но есть один провереный способ. После него цепь чистая и блестит, как у кота сами знаете что.
И так. Нам понадобится:
*Выжимка.
*Литровая бутылка с широким горлом.
*Керосин 30-50мл.
*Ветошь. Смазка на ваш выбор.
*5ть минут времени.
Алгоритм действий:
1) Снимаем цепь при помощи выжимки.
2) Кладем ее в бутылку
3) Наливаем в бутылку керосин
4) Закрываем бутылку крышкой и трясем 40-45 секунд
5) Достаем цепь
6) Вытирам цепь
7) Ставим цепь на байк
8) Смазываем
9) Радуемся
З.Ы. Если боян, то сильно не пинайте :)
*Выжимка.
*Керосин 30-50мл.
*5ть минут времени.
Алгоритм действий:
5) Достаем цепь
6) Вытирам цепь
8) Смазываем
9) Радуемся
PreDOC (01:45:08 27/03/2010)
- Байк: самоделка Mangoose Tyax Super 2008
- Стиль катания: no name
- Способ связи: icq 2адин678976Ч
+1HeNiUM писал(а):По поводу смазки... Писать не буду ;).
*Выжимка.
*Керосин 30-50мл.
*5ть минут времени.
Алгоритм действий:
5) Достаем цепь
6) Вытирам цепь
8) Смазываем
9) Радуемся
добавления:
- вместо литровой бутылки можно использовать поллитровую от коки, пепси...... и.т.д., только потом её разрезать надо будет, цепь через узкое горло недостать...
- вайтспирит вместо керосина тоже чудненько отмывает...
+1.... только я цепь оставляю в бутылке литровой из под молока на сутки, так чтобы керосин ее всю покрывал. Как мне кажется, так грязь лучше отмокает. А ставлю вторую цепь на это время, т.к. у меня две цепи гоняются по кругу. Вот промывочной машинкой никогда не пользовался, хотя и была задумка ее купить. есть смысл вообще, хорошо она цепь чистит или в бутылке все же лучше?
- Байк: на продажу
На сутки - это лишнее (результат, хуже, чем при тряске). Керосина много не надо - просто лишний перевод добра вникуда.
Уйат спирит, как вариант, но он ВОНЯЕТ щоппц. Балкон часа 4ре проветривается потом...
- Байк: orbea popr
Я мыл 646 растворителем. Выветривается быстро. Использованный в закрытой таре отстаивается
почти до первоначального состояния.Аккуратно слил и мой снова. Чудненько!
- Байк: Двухколесный
- Способ связи: ICQ:383622413
есть смысл только для без замковых цепей и при отсутствии выжимки или желания разбирать цепь... а так в бутылке лучше))Breaker писал(а):Вот промывочной машинкой никогда не пользовался, хотя и была задумка ее купить. есть смысл вообще, хорошо она цепь чистит или в бутылке все же лучше?
mut@nt will attack!!!...
- Байк: на продажу
Спасибо за информацию. Буду иметь в виду )Martin писал(а):Я мыл 646 растворителем. Выветривается быстро. Использованный в закрытой таре отстаивается
- Байк: orbea popr
Только покупать в магазинах в пластиковых бутылках.
На рынках в стекле-переработанная денатурка. Сдохнуть можно от запаха!!!
- Байк: Haro custom
- Стиль катания: XC, велотуризм
- Способ связи: +7.927.735.33.18
Прекрасно чистится в машинке. Заливаю керосин с фэрри 60/40. Потом промыв водой, сушка и сосбно смазка.
HARO custom
HARO custom
