1-2 февраля 2014 - ПВД Снежный улей
Re: ПВД Снежный улей 1-2фев2014
Сообщение Скиталец » 2015-мар-02 13:11
На прошедших выходных ночевали в снежном улье в Курумоче, недалеко от поляны открытия. Улей сделали на троих. Снаружи было 10-12 градусов мороза, внутри вода не замерзала. В принципе, неплохо, но это был первый опыт (к тому же, строили ночью), так что некоторые детали, важные для комфорта, были упущены. Улей насыпали без предварительного каркаса из рюкзаков/веток, по верху трамбовали, покрыв полиэтиленом. Работали в две лопаты: небольшая снеговая с ручкой (снаружи) и ручная пластиковая Snow Kong изнутри.
Краткое резюме по строительству:
1.Имеет смысл размечать место с дополнительным отступом-"подушкой" порядка 30-50 см от предполагаемой внешней границы улья. Этот пояс не будет давать скатываться снегу вниз при накидывании.
2. При накидывании имеет смысл уплотнять кучу несколько раз слоями. Для уплотнения лучше использовать полиэтилен (застилать им кучу, чтобы не мокла одежда).
3. Палочки-"маячки" лучше делать 3-4 размеров и втыкать горизонтальными поясами, направляя к центру постройки (к центральной точке на земле). Нижний слой - порядка 40-50 см, выше - 30-40, ещё выше - 20-30. Обязательно воткнуть маячки сверху в купол! Удобны маячки с сучками у начала (обращённые к внутренней стороне улья). На них впоследствии можно будет повесить фонарики.
4. Постараться сделать сугроб-заготовку полукруглой, а не конической формы. Иначе верхний холмик может продавить потолок и обрушиться внутрь. А внутри из-за конических стенок будет ощутимо не хватать места - разогнуться получится только посередине. ИМХО, лучше делать основание сугроба овальной, а не круглой формы, т.к. внутри не всегда хватает места вытянуться в длину с руками тем, кто с краю. Или делать основание 2,5 и больше метра в диаметре, что сложно (объём сугроба растёт как куб размера, нагрести и утрамбовать его тяжело).
5. Копать лаз низкий и узкий примерно 50x30см. Это сбережёт тепло впоследствии. Сначала копать вперёд, потом через 1м начинать вперёд-вверх. Далее потихоньку расширяться в стороны. Обязательно выбирать снег вверх до уровня маячков, а только потом расширяться в стороны! Иначе вес купола будет слишком большим и он может рухнуть. Избегать низких "карманов" у основания стен. Стены от земли должны начинаться близко к вертикальному направлению, под углом больше 60 градусов, а после полукругом-куполом сходиться. Копать лучше вдвоём: один роет изнутри и выталкивает снег наружу, другой лопатой откидывает этот снег от входа. Рыть изнутри, одев водонепроницаемые штаны. Или, как минимум, имея вкладки из пенки под коленями и под попой.
6. Сделать небольшое вентиляционное отверстие (или два), но не в самом верху купола (будет быстро уходить тёплый воздух), а в середине стен. Отверстия протыкиваются палкой, диаметром 2-3 см. Потом при желании можно легко заделать.
7. После окончания строительства стены - загладить, чтобы поменьше сыпался снег. Если коврики тёплые и есть полиэтилен, неровности дна можно выровнять слоем снега. После выравнивания - постелить на дно полиэтилен (он убережёт коврики от сырости, грязи и возможных проколов).
8. Поставить внутрь несколько свечей на полчаса для оплавления снега внутреннего свода. Это повысит прочность конструкции и избавит от падающего на спящих снега. Возможно, попробовать оплавлять с помощью турбопечки. Но предвижу тут несколько возможных проблем: 1) во время её работы внутрь лучше не соваться (да и потом минут 5 проветрить), 2) сильный поток тёплого воздуха может проплавить потолок. Поставить на печку котелок с водой? :)
9. Продумать вопрос закрывания входа. Можно попробовать сделать затычку из какого-нибудь чехла или рюкзака с вещами. Или натрамбовать/вытесать соответствующие блоки из снега. Ставить на место их изнутри (если внутри есть место).
10. На дно лаза постелить полиэтилен чтобы не пачкать брюхо при залазании.
Друзья скинут фотки - вывешу.
Байк: Трёхколёсный
Стиль катания: Катать
Сообщение delfin » 2015-мар-02 22:38
Антон, а с какой целью весь этот огород? Это что бы навык был, опыт? Я в этом дилетант, интересно, а в палатке если ночевать зимой, намного ли теплее или холоднее будет чем в таком улье?
Сообщение Скиталец » 2015-мар-03 10:02
delfin писал(а):Антон, а с какой целью весь этот огород? Это что бы навык был, опыт? Я в этом дилетант, интересно, а в палатке если ночевать зимой, намного ли теплее или холоднее будет чем в таком улье?
С целью приобретения практического опыта. Ну и просто интересно: сколько лет хожу по лесам, а домик из снега не строил. Романтика, опять же :). Хотел ещё иглу попробовать построить, но, видать, правильно знающие люди говорят: не тот у нас климат. Снег слишком мягкий - рассыпается. Хотя, читал, есть один лайфхак: можно разобрать на кирпичи для строительства близлежащую лыжню/снегоходный след (если таковые имеются в наличии). Там снег такой, какой нужно: плотный, прессованный. Но, боюсь, лыжники сильно-сильно ругаться будут :)
В палатке без печки однозначно холоднее. Прямо очень так разница чувствуется.
В палатке с печкой (классический шатёр "Зима") - разумеется, теплее.
P.S. Т.к. строил первый раз, я сделал большую глупость: вычистил снег из улья до земли. Нужно было оставить подушку хотя бы сантиметров 10. А лучше, - 20-30 см. Во-первых, можно выровнять её до идеального состояния (у нас был небольшой уклон, что доставляло неудобства при ночёвке), во-вторых - меньше работы (снег проще прессовать, чем выбрасывать), в третьих - чисто, в четвёртых - лучше теплоизоляция снизу, в пятых - лучше сохраняется тёплый воздух, меньше дует от входа.
Кстати, возникла мега-идея: для оплавления купола изнутри ставить после постройки внутрь котелок с кипятком без крышки (на ветки, чтобы снизу снег не плавил). ИМХО, должно за полчаса весь купол оплавить заподлицо и укрепить до состояния бункера.
Ага, вот и фотки подоспели.
[spoiler]Протыкивание "маячков" в процессе строительства:
Общий вид утром:
Изображение[/spoiler]
Байк: Петцль
Реальное имя: Павел
Стиль катания: по азимуту
Способ связи: 89033044134
Re: 1-2 февраля 2014 - ПВД Снежный улей
Сообщение ПАШtet » 2016-дек-15 21:07
Какие хорошие морозы стоят! Снежные убежища особенно хорошо подходят для ночевок в сильные морозы, но они не часты в нашем регионе и не всегда выпадают на выходные. Упускать нельзя! С пятницы на субботу -25. А с субботы на воскресенье уже тепло, -15. Поэтому все начнется в пятницу - поздно вечером, на последних газельках едем на Кр.Глинку и что-нибудь строим на горе Тип-Тяв. С видом на Волгу.
Утром к нам придет Лёша с товарищами, идущими однодневную прогулку и мы с ними идем гулять субботний рельефинг.
Пока в теме я, Нина и скорей всего Шишигон. Если кто-то хочет присоединиться - звоните/пишите по снаряжению.
Байк: Vulkan 425
Способ связи: 89053016708
Сообщение Serj » 2016-дек-16 00:47
+1. Из оборудования есть все: лопаты, клеенки, свечки горелки и т.д. С хозяйственной части проблемм быть не должно.
Байк: Петцль
Реальное имя: Павел
Сообщение ПАШtet » 2016-дек-16 09:19
Отлично, пошли!
Байк: Петцль
Реальное имя: Павел
Сообщение ПАШtet » 2016-дек-17 21:24
Выспались, отлично потренировались с ледорубами и чуток погуляли. Вова с Ликом пошли в штольни.
Сообщение band » 2016-дек-18 20:42
Не удивлён. Герои-выживальщики из постапокалиптической фантастики - жалкое подобие нашего настоящего живого Паштета :-D
Байк: Черный-черный найнер
Реальное имя: Лена
Сообщение kork » 2016-дек-18 21:00
а в штольнях уже есть сосули? Сталагмиты?
Байк: Трёхколёсный
Сообщение delfin » 2016-дек-19 16:59
kork писал(а):а в штольнях уже есть сосули?
Сосули есть везде :blush:
Lik
Байк: Эпик
Реальное имя: Данила
Сообщение Lik » 2016-дек-23 00:52
Отчетик по минувшим событиям накропал.
viewtopic.php?f=58&t=62862
