Обслуживание и смазка цепи
Re: Обслуживание и смазка цепи
Сообщение Breaker » 2010-дек-14 11:31
моторное масло сильнее цепляет грязь - с этим никто и не спорит. Как смазка, уменьшающая износ свою роль выполняет нормально. Получается, что выбор масла привязан еще и к условиям эксплуатации, может человек крутит дома станок, в таком случае я не вижу принципиальной разницы, чем мазать, специализированной смазкой или моторным. Скорость износа цепи в большей степени определяется качеством материала. Из дерьма конфетки не сделаешь, хоть чем мажь.Поэтому в первую очередь лишние деньги есть смысл тратить на хорошие цепи, а не на "специализированные" смазки.
Я весь прошлый сезон мазал обычным смазочным бытовым маслом, все ОК!. Для моих условий эксплуатации подходит. Только смазывать надо регулярно и по чуть- чуть, самую малость из шприца в каждый пин, ну и чистить от грязи регулярно цепь не забывать.
Последний раз редактировалось Breaker 2010-дек-14 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cjlaBor » 2010-дек-14 11:38
если мазывать в меру каждое звено,то ни чего не засирается,а багатеньких дебилов регулярно разводят маркетологи.От смазки "специальными" смазками в грязи будет одинаково все обосрано точно также ,как и при любой другой.Но ведь надо же как-то "оправдать" затраты -можно до усрачки хвалить, и обсирать все что не вписывается.. :ROFL:
Сообщение kudessnik » 2010-дек-14 11:55
cjlaBor писал(а):если мазывать в меру каждое звено,то ни чего не засирается,а багатеньких дебилов регулярно разводят маркетологи.От смазки "специальными" смазками в грязи будет одинаково все обосрано точно также ,как и при любой другой.Но ведь надо же как-то "оправдать" затраты -можно до усрачки хвалить, и обсирать все что не вписывается.. :ROFL:
Ошибаешься. Сильно ошибаешься. Как раз то про что писал Кобальт - тотальная техническая безграмотность. Нет чтоб тихо полуркать, поучить матчасть - он еще и оправдывает отсутствие знаний какими-то общими фразами.
Я вот мажу цепь промышленным цепным маслом. Грязь не собирает, работает как надо, стоит копейки.
Брекер, отчасти соглашусь. Для станка пофиг чем. Но цепное масло не разбрызгивается, а моторное - и прочие легкие масла - еще как. Поэтому и грязь. Опять же если ездишь по шосце - все почище, нежели по грунту.
И как ездить еще. Часто ездишь - часто чистишь. А если еще и мажешь говном - чистишь еще чаще. Я езжу много и не по асфальту, и хочется минимизировать грязную работу по чистке цепи. Поэтому подобрал смазку, которая это позволяет делать.
Если человек ездит раз в неделю вокруг помойки 200 метров - то ему ессно пофиг чем мазать. Он еще расскажет что на заводской смазке 2-й сезон и нормальнааа! Замечено, как только человек в год накатывает более тыщи - он перестает шаманить со смазками и пороть херню на форумах, а начинает покупать нормальную смазку.
Сообщение cjlaBor » 2010-дек-14 12:02
что за промышленное цепное масло?Фото/ссылку в студию!
Сообщение kudessnik » 2010-дек-14 12:14
Ща. Как же. Задачка решается перечитыванием этого треда и включением моска.
Способ связи: +79279041443
Сообщение Dmitriy » 2010-дек-14 12:55
Аккуратнее с выражениями!!! Получается здесь полфорума дебилов, а ты значит самый умный, не поддающийся на разводы!!! Я хоть и не "богатенький", но предпочитаю покупать хорошие специализированные смазки, пусть и стоят они не дёшево. Но оно того стоит! Всё приходит с опытом друзья...
Сообщение Breaker » 2010-дек-14 15:18
если цепь меньше засирается грязью, значит ее обслуживание реже. Обслуживание ( промывка) отнимает время. Время - деньги. Таким образом, деньги затраченные на дорогую смазку возвращаются в процессе эксплуатации к владельцу. Все вроде верно.
Сообщение cjlaBor » 2010-дек-14 15:28
хамский тон не я начал ,так что все нормально.
Сообщение Кедр » 2010-дек-14 15:40
Судя по количеству страниц,обсуждены все варианты смазки,всеми видами синтетики,полусинтетики,минералки,в твердом и жидком состоянии.Предлагаю обсудить варианты смазки органикой различного происхождения!
Способ связи: 8-902-336-28-87
Сообщение desa » 2010-дек-14 15:43
мажем какашками, все равно пачкается
и вообще половину треда во флейм снести
________
Мчишься ты быстрее пуль!
Солнце в небе, очень жарко!
Рвется спица, гнется руль...
И себя тебе не жалко?
Сообщение kudessnik » 2010-дек-14 15:45
нененене, этот тред - нетленка. И детектор. Так что оставим как есть.
Сообщение cobalt » 2010-дек-14 16:07
kudessnik писал(а):Новый вираж глупости в этом прекрасном топике :) Обновляется ежегодно.
Касаемо особых условий работы цепи велосипеда. Мало вы найдете, господа смазчики-химики еще узлов, которые настолько подвержены загрязнению, вернее, работающих в грязи, подобно цепи. Мажьте чем угодно - моторными маслами для сколькиугодно тактовых двигателей, мылом, вареньем, варите в солидоле - это ваше дело. Есть смазки для цепей, и есть все остальные смазки. Мажете отработкой или моторкой - будете менять трансмиссию чаще чем при использовании специальной смазки, и еще ездить на куске говна. И не удивляйтесь, если в мастерских вам заряжают некислые счета за чистку трансмиссии от смеси травы, песка, собачьих и еще невесть каких волос и вашего любимого моторного масла. Моторка и иже с ней засирает вокруг цепи все - переклюки (задний превращается в войлочное дерьмо), кассету, даже приходится разбирать и промывать барабан со склеенными собачками.
Для сирых и убогих повторю специально - правильная смазка цепи удешевляет его обслуживание и продляет срок службы. Нищие, дебилы и застрявшие в 1980 году могут продолжать мазать чем попало. Этим хоть 300 страниц доводов напиши - все мало.
ага, верно.
Сообщение LehaAres » 2011-мар-04 22:48
illi11 писал(а):
xrcat писал(а):Рохлофф хорош. Думаю вот литровую банку купить :SARCASTIC:
а где его вообще купить можно?
в смысле, в Самаре... :-)
Ну действительно, где?
Сообщение kudessnik » 2011-мар-04 22:55
Есть мнение что в Самаре - нигде. Спроси в К4, может они внезапно начнут возить Рохлоф... А так - интернетамана наше все.
Байк: Mondraker Family
Стиль катания: Downhill and Freeride
Способ связи: +79277404812; 401298100
Чистка цепи
Сообщение King.Drop » 2011-мар-21 14:30
Кто как чистит цепь, что при этом использует?
В общем делимся опытом по уходу за цепями)
Движение вперед!!!!!
Сообщение kudessnik » 2011-мар-21 15:25
Ежегодное обновление темы. Каждый год кто-нибудь пишет в эту тему, апает ее, задает идиотские вопросы категорически не желая почитать то что написано до него.
Игорь. Читай тему - все все написали раза три уже.
Сообщение cjlaBor » 2011-мар-21 18:23
кто как хочет,так и 0чет :)
Сообщение kudessnik » 2011-мар-21 18:32
cjlaBor писал(а):кто как хочет,так и 0чет :)
вот именно. Сто раз сказали уже про эту злополучную цепь.
Надоело. Закрываю этот островок кромешной безблагодатности.
Тема висит в FAQ. Читайте, делайте выводы - информации по уходу за цепью тут хватит на годы.
Новые темы про цепь и ее смазку будут переноситься сюда.
Байк: TREK8500
Способ связи: 89O6127195O
в тему "Обслуживание и смазка цепи"
Сообщение 756 » 2012-мар-29 12:08
читаем по сцылке
http://www.bikerumor.com/2011/06/28/cha ... h-shimano/
для тех кому лень или не знает инглиш, спецы Shimano рекомендуют не смывать заводскую смазку с цепи.
Shimano’s main tech gurus писал(а):So the best thing to do when installing a new chain is to leave the factory grease on, not apply any other lube, ride until it wears out and then start applying liquid chain lube
Закрыто
