Обычный багажник + дисковый тормоз
- Байк: Канадастайл
- Стиль катания: outlaw
Собсна, у кого такое сочетание, прошу отозваться. Хочу собрать воедино материалы о вариантах конструкций.
- Способ связи: 89198004863
Re: Обычный багажник + дисковый тормоз
дисковые тормоза и багажники на сколько я знаю крайне плохо приживаются на одной раме. в частности есть велосипед Норко Кокани и дисковые тормоза Хайс мх4. багажник на стандартный крепеж в нижних перьях не встал, пришлось крепить на дропауты. также нога багажника упиралась в машинку тормоза в результате чего колодка терлась об диск, при чем довольно сильно. лечится проставочными шайбами
- Байк: Канадастайл
По поводу плохой совместимости "дисков" и "стоек" я в курсе, сам столкнулся и решил эту проблему. Но в связи с тем, что нет какого-то одного универсального решения, я и хочу эти решения "собрать".
- Стиль катания: На машине
багажник на подсидел. один фиг они все выдерживают около 22 кг (в идеале) на практике же больше 15 вешать не стоит.
багажник багажнику рознь. купил после марафонабагажник на подсидельный штырь в триале, возил на нем только палатку ~3 кг. в результате сломался примерно через 3 недели активного использования. так что надо на конкретную модель смотреть.
нет универсального решения потому что конструктив рам и багажников разный, следовательно надо рассматривать каждый отдельный случай
- Байк: Канадастайл
С вариантом на подсидел я тоже знаком, но меня интересует другая конструкция!
- Байк: Specialized Hard Rock custom
- Реальное имя: Костик
- Способ связи: 79171075056
[[/quote]Garfield писал(а): багажник на подсидел. один фиг они все выдерживают около 22 кг (в идеале) на практике же больше 15 вешать не стоит.
Да ну? Не стоит вешать более 3-4 кг. При езде по пересеченке, особенно спуски по каменистым грунтовкам ударные нагрузки, тем более на хардтейле как у многих, в несколько раз превышают статические. Поклажа действует как рычаг. Есть негативный опыт, у многих. Вообще такие багажники ненадежны для перевозки тяжелых сумок. Отвалится сварка в месте крепления к охвату подседельной.
- Стиль катания: Другое
Константин писал(а): Да ну? Не стоит вешать более 3-4 кг.
Вот-вот. А некоторые отваживаются на подобных багажниках еще и детей возить...
Хм, возможно некорректно выразился. Под обычным багажником я имею ввиду не тот, который крепится на подседел, а у которого есть стойки для крепления к нижним перьям в районе дропаутов и стойки для крепления к верхним перьям рядом с подседельной трубой. Классический вариант можно сказать.
- Байк: Канадастайл
[[/quote]Anonymous писал(а): Хм, возможно некорректно выразился. Под обычным багажником я имею ввиду не тот, который крепится на подседел, а у которого есть стойки для крепления к нижним перьям в районе дропаутов и стойки для крепления к верхним перьям рядом с подседельной трубой. Классический вариант можно сказать.
Это я уточнил
- Байк: GT Avalanche Expert
- Реальное имя: Евгений
- Стиль катания: почти кросс-кантри
[[/quote][[/quote]overCrow писал(а): По поводу плохой совместимости "дисков" и "стоек" я в курсе, сам столкнулся и решил эту проблему. Но в связи с тем, что нет какого-то одного универсального решения, я и хочу эти решения "собрать".
На avalanche expert в конструкции рамы есть какие-то втулочки(в районе задней оси) диаметром 10мм и длинной около 20мм. Я в них вставил фторопластовые втулки с продольным отверстием под винт диаметром 4мм и закрепил стойки багажника винтом с гайкой. С виду довольно крепко получилось.
Вот тут есть фотки, как это сделано на некоторых наших байках:
http://www.positiff-bike.spb.ru/2007/ba ... zhnik.html
- Байк: Канадастайл
Здорово, как раз такой обзор и хотел сделать:)
С сантехническими хомутами, ИМХО, самый логичный и гламурный вариант.
Да еще и за счет прокладок из резины будет гасить вибрации.
Беру на вооружение ;)
- Стиль катания: ЕдуКакХочу
- Способ связи: 89376519657
как крепить багажник,если дисковые тормоза?
народ..как вы багажник крепите на дисковые тормоза?м...?можно фото?
Re: как крепить багажник,если дисковые тормоза?
Выхухоль.
Есть багажники под диски.
Полторы тысячи рублей примерно.
- Байк: E-Velobike
У меня такой стоит с дисковым тормозом. Пока не подводил.
http://e-velobike.ru/komplektujuschie/4 ... alnyj.html
выхухоль я в курсе,что есть такие багажники,мне интересно как обычные ставят,через выносы самопальныепереводчик писал(а):Выхухоль.
- Байк: Land Rover
- Реальное имя: Максим
- Способ связи: 89о634о227о
тебя интересует как заколхозить багажник под дисковые тормоза ?
понял,короче надо покупать спец багажник
