Купил дочке велик Giant MTX 125. Там 20" колеса прикручены к вилке и раме гайками (фото крепления ниже). Для погрузки-разгрузки вела в багажник машины хочу сделать колесо быстросъемным, т.е. с креплением эксцентриком. Возможно ли это в моем случае без замены втулки? Что для этого нужно купить? Как это называется (ось с эксцентриком?)? Хочу узнать, что спрашивать в магазине, чтобы сразу поняли.
"Купил дочке велик Giant MTX 125"- Плагеатт с норко)!!
"Возможно ли это в моем случае без замены втулки?"- возможно всё, другой вопрос - стоит ли?
"Что для этого нужно купить?"- ось под эксцентрик и эксцентрик
"Как это называется?"- вообще садомазо, но некоторым нравится))
"Хочу узнать, что спрашивать в магазине, чтобы сразу поняли"- см. ""Что для этого нужно купить?""
Замерить диаметр оси, если 14мм- забить на всю эту байду и менять автомобиль на микровэн). Если 10мм- замерить ещё и длину, а так же шаг резьбы (потребуется шагомер, купить его). В магазине купить ближайшую по длине (лучше с запасом) с таким же шагом. Проверить, много ли резьбы на эксцентрике. Если мало, проверить, можно ли будет нарезать её дальше (если резьба накатанная, см. "Замерить диаметр оси, если 14мм")). Если можно, купить плашку М5 и плашкодержатель для неё. Разобрать втулку, запомнить что и где стояло. собрать с новой осью, оставив с одного конца ~7мм свободной резьбы. Если с другого конца торчит много (а оно торчит), отрезать лишнее (понадобится болгарка, терпение, точный глазомер, защитные очки и хорошо проветриваемое и пожаробезопасное место). Вставить эксцентрик, поставить колесо на байк. Если хватает длины резьбы, лишнее от шпильки эксцентрика отрезать (понадобится см. "отрезать лишнее"). Удачи, да прибудет с вами велосилос!
Ось 10.
там не должно быть особо подводных камней, все это проходили, даже если шаг другой, ось продается с конусами и гайками. ТК кататься будет девочка, я думаю пофиг, даже если конуса будут нетого радиуса
