Восьмерки
- Байк: Norco Scrambler
- Способ связи: 79083824152
Восьмерки
Взял в прошлый вторник вел. Покатался 2 дня по городу, на бардюры аккуратно заезжал. В среду вечером на обоих колесах появились восьмерки. :? Причем заднее даже стало за тормозные колодки задевать. В четверг на ТО поправили.
Так что же мне теперь только по шоссе гонять???
Кто знает как самостоятельно их выправлять?
Да прибудет с вами сила!
- Байк: Firefox
- Реальное имя: akhmet
Re: Восьмерки
ChiliPeppers писал(а): Взял в прошлый вторник вел. Покатался 2 дня по городу, на бардюры аккуратно заезжал. В среду вечером на обоих колесах появились восьмерки. :? Причем заднее даже стало за тормозные колодки задевать. В четверг на ТО поправили.
Восьмерки на новом байке - нормальное явление. Велосипед должен вработаться. Сейчас все устаканилось, напряжения распределились равномерно, и если ТО сделали нормально, то восьмер ты долго не увидишь 8)
- Байк: merida matts sport 100 special
- Реальное имя: Макс?
- Стиль катания: Отец фрирайда
- Способ связи: 89033007651
Re: Восьмерки
ChiliPeppers писал(а): Кто знает как самостоятельно их выправлять?
Восьмерки обычно возникают из-за не правильной(не равномерной) натяжки спиц и как следствие этого повышенной чувствительности обода к стрессовым ситуациям(ударам). Двойные, каплевидные, высокие ... обода имеют большую жесткость и как следствие менее чувствительны к ударам - но все равно это не панацея - и не избавляет от натяжки спиц.
Для самостоя тельного исправления 8 - вам понадобится спицной ключ, колесо с восьмеркой и немного терпения.
1) Если вы заметили - что у вас на колесе появилась одна или несколько восьмерок - то первым делом необходимо ее найти(точное место), для этого переворачиваем велосипед(или снимаем колесо и ставим его в станок).
2) Прижмите одну тормозную колодку к поверхности обода(и оставьте в таком состоянии) - она нам нужна для того найти 8.
3) Крутаните колесо(на котором восьмерка).
4) Там где обод ровный - колодка будет прилегать к ободу - в местах с восьмерками будут или "ямы" или "бугры" - они то нам и нужны. Посмотрите - где зазор между прижатой колодкой и ободом максимальный(сначала надо исправить большие восьмерки).
5) Если вы нашли "яму"(место где расстояние между прижатой колодкой и ободом максимально) - значит в этом месте у вас восьмерка и обод выгнут в обратную "яме" сторону - тоесть с другой стороны это "бугор".
6) Находите "начало" и "конец" этой "ямы".
7) Теперь, вам понадобится спицной ключ, чтобы подтянуть или ослабить спици и с их помощью расправится с восьмерками. Со стороны "ямы" - необходимо подтянуть(крутить против часовой стрелки) все спицы от "начала" до "конца" "ямы", а со стороны "бугра" ослабить(крутить по часовой стрелки).
Делать это следует по пол оборота и таким методом постепенно избавляться от восьмерки(тоесть повторяя пункты 6 и 7). Не следует за один раз крутить спицу более чем на пол оборота - это может привести к тому чтобы восьмерка уйдет в другую сторону или превратилась в яйцо - а это хуже.
На вкус и на цвет... у каждого свои черви в голове:)
- Стиль катания: Другое
max писал(а): а как быть с "яйцом"?![]()
В домашних условиях сложновато. От наскока на бордюр при малом давлени воздуха в камере у меня образовалось биение (яйцо), восмерка и вмятина на двух стенках обода.
Что я сделал:
1. Скрутил спицы в месте биения и вмятины обода.
2. Положил на стенку обода тоненкую резинку и молоточком неспешно бил по стенкам до полнейшего выпрямления стенок обода.
3. Такими же действиями я убрал биение (яйцо).
4. Поставил на место спицы и исправил восьмерки.
В результате проделанной работы на ободе остались лишь небольшые вмятинки и малюсинькое биение. На этом ободе я катался до сих пор (т.е. полтора сезона еще). Вчера я уже катался на своем новом шедевре: Мерида MATTS Speshial Edition
- Байк: Дерьмо какое-то... Сообщений: 835642 Пользователь забанен
- Реальное имя: Придурок
Я сегодня узнал, что у меня спица лопнула на новом колесе!
2 дня катался, все искал откуда идет этот мерзкий треск. Потом методом исключения выяснил, что из задней части, далее из колеса, ну а затем доперло просмотреть колесо. Удивительно как только эта спица не поломало еще ченить? :lol:
