Переклюк бьет по перу
- Байк: NORCO Bigfoot
- Реальное имя: Ольга
- Стиль катания: Плавный переход во фрирайд
- Способ связи: ICQ: 407561142
При прыжке или на лестнице переклюк сильно бьет по перу.Посоветуйте что можно сделать чтобы не было такого звука
Re: Переклюк бьет по перу
на перо купить и залипучить ткань - присмотрись у многих есть..стоит 50-250р
Не поможет.Греметь все равно будет.Звук ОЧЕНЬ громкий(((
- Байк: Specialized Hardrock 29
- Способ связи: 89379904218
У меня тоже сильно бил,когда был Deore.
Поменял на deore XT shadow,теперь не бьет.
А у тебя Sram?
А у тебя Sram?
У мну Deore((Думаю надо Sram ставить
- Реальное имя: Олег
- Стиль катания: Прогулочный
- Способ связи: +79023223023
Хм... Сложно представляю как переклюк бьёт по перу...
Какой частью?
Какой частью?
На моем веле переклюк расположен ближе к перу чем на кантрийниках.Бьет телом(не знаю как правильно назвать)по перу снизу
- Способ связи: 89198004863
по моему почти вся шима бьет по перу
место указанное стрелкой находится аккурат под пером, на самом переключателе там резиновая защита стоит. с Деором что б не стучал ничего не сделаешь, переход на Срам решит проблемы отчасти, т.к. по перу стучит еще и цепь.
ЗЫ при замене заднего переклюка еще и манетку менять придется
Вот именно этим метом он и бьет!Защиты вроде нету,цепь укорачивать по любому надо.Я просто думаю может на перо над этим местом че нить мягкое прилепить?
- Байк: Norco Fuel Сustom
- Реальное имя: Михаил
- Стиль катания: Свободный
Актуальная проблема, а на сколько можно укоротить цепь на 9ск.? Знаю, что укорачивать нужно на чётное кол-во звеньев...
http://www.samaract.ru/
Я думаю на своей звена 4 убрать
Add 2 links (with the chain on both the largest sprocket
and the largest chainring)
Эта выдержка из инструкции "Шимы". Серега мне недавно сию тайну раскрыл
- Стиль катания: На машине
Чтобы не бил переклюк по раме, снимает переклюк, снимаем кассету, ставим натяжок, ставим одну звЯзду и балдеем)))
Либо ставим Шэдоу, либо срам. А цепь в принципе так и будет лупить, в большей или меньшей степени...
И что получается?Сингл спид?Garfield писал(а):Чтобы не бил переклюк по раме, снимает переклюк, снимаем кассету, ставим натяжок, ставим одну звЯзду и балдеем)))
- Стиль катания: Умеренно
Натягиваешь цепь на большие пер. и задн. звезды, через задний переклюк не пропускаешь. Совмещаешь внахлест концы. Внахлест должно быть 2 звена, остальной "хвост" - лишний.Kai писал(а):эм... транстейт плиз.bor писал(а):Add 2 links (with the chain on both the largest sprocket
По моему это бред...Цепь тогда в переклюк не влезет или на некоторые звезды не будет переключаться
Я по другому длину смотрю...
Ставлю на 1-9 и смотрю чтобы было небольшое натяжение.
Но это применимо для кк, для жёского катания надо цепь короче делать.
Даже разумно укоротить так чтобы передачи 2-1,2-2,2-3 не включались. зато натяжение будет))))
- Байк: K2 Funky Monkey + SR Duro D 130мм
- Стиль катания: Dirt
- Способ связи: 89277404812
У меня сейчас сзади деор стоит, молотил по перу раньше, сейчас сменил пружину и стало лучше!
- Байк: GT 1.0 D (08)
- Реальное имя: Василий Рогов
- Стиль катания: Фприпрышку
- Способ связи: Пейджер-сан
аналогичная проблема была, решил вопрос укорачиванием цепи, защитой пера, установкой успокоителя цепи и рокринга до кучи
ВелоБлог и красные велотруселя само собой
