Дешевый газ
Дешевый газ
в магазинах Чудо-Дом резьбовые газовые баллоны:
230 гр tramp, сделано в корее, пропан-бутан-изобутан - 87 руб
450 гр какой-то жесткий ноунейм, пропан-бутан - 147 руб.
раньше были 450 гр tramp по 187 руб - кончились до того как цену скинули.
Написанное действительно на сегодняшний день для магазина Чудо-Дом в ТЦ Аэрохолл, г. Тольятти, думаю в других чудодомах должно быть также, всетаки это сеть магазинов.
- Байк: SCOTT Montana
- Способ связи: +79198080585
Re: Дешевый газ
А в чём приемущество смеси 3-х составляющих ? Подозреваю, что оно есть, но, профан в этой области :idea:
Re: Дешевый газ
А они в рюкзаках не взрываются?
Re: Дешевый газ
У газов разная теплотворная способность и температура кипения. Баллоны с разными смесями газов будут иметь разную минимальную температуру эксплуатации.knee писал(а):А в чём приемущество смеси 3-х составляющих ? Подозреваю, что оно есть, но, профан в этой области :idea:
По идее баллон с чистым пропаном будет работать до -42, а с чистым бутаном всего-лишь до -0.5, но при температуре баллона в 50 градусов (летом в рюкзаке на солнышке) давление в баллоне с пропаном будет выше чем в баллоне с бутаном и выйдет за пределы допустимого для баллона.
Смеси делаются чтобы достичь приемлимой минимальной температуры эксплуатации и приемлимой максимальной температуры хранения баллона.
Газ Теплотворная способность (ккал/м3) Температура кипения (° С)
метан 8570 -161,5
пропан 22260 -42,1
бутан 29320 -0,5
изобутан ~29000 -11,7
Почитать:
mountain.ru, Использование газа в путешествиях
http://activeinfo.ru, Тестдрайв газовых баллонов в зимнее время
Опыт применения казанского (и не только) газа в туристических походах.
- Байк: Wheeler eagle race
- Реальное имя: Евгений
- Способ связи: 380600836
Re: Дешевый газ
если балон был изготовлен на заводе и ты не превысил температуру указанную на балоне то все ОК, но вот некоторые умельцы заправляют болоны в домашних условиях!!! вот тогда теоретически ахтунг (ни разу не слышал даже про такое), НО вот один мой товарищ заправлял болон и чет не так сделал , короче ремонт ванной комнаты вышел в круглую сумму с покупкой ванны!cin писал(а):А они в рюкзаках не взрываются?
От бобра добра не ищут
Re: Дешевый газ
баллон заправлять дома не надо. Тем более заливать его по плечики как на заводе. Пропан-бутановая смесь имеет иную температуру кипения и более высокое парциальное давление, нежели пропан-изобутановая. Поэтому П-Б смеси льют только в стальные баллоны красного цвета во всем мире. В прочих баллонах (даже дихлофосах) идет только П-И смеси с разными процентами изобутана у разных производителей. Поэтому и разносит баллоны у самоделкиных, которые не вникают в суть вопроса.
Re: Дешевый газ
Кудесник,в пропорциях газов дело, открой вторую ссылку, там половина баллонов заправлены пропан-бутан.
А та смесь что у нас в красные бытовые баллоны заливается имеет более высокое парциальное давление, и подключается к горелкам и плитам через редукторы давления.
Re: Дешевый газ
да читал...Danil писал(а):Кудесник,в пропорциях газов дело, открой вторую ссылку, там половина баллонов заправлены пропан-бутан.
И баллоны в шмотнике рвались кемпингазовые самозаправленные так, что куски спальника в стороны.
Кстати, наш газ очень грязный. В нем очень много конденсата. Вот так зальешь из сварочного себе баллон, прогорит полбаллона и хана редуктору на горелке или лампе.
- Байк: Merida One-Twenty
- Реальное имя: Женёк
- Стиль катания: Кросс-кантри, Эндуро
Re: Дешевый газ
Подскажите где купить дешовые балоны в Самаре, нужны невкручивающиеся для походной плитки чет везде они по 60р. думаю можно найти дешевле.
Re: Дешевый газ
красные болоны через редуктор подключают, чтобы газ перевести из жидкого состояния в газ!!! принцип же походных горелок иной: газ из форсунки выходит жидким, а через некоторое (расчетное) расстояние превращается в газ где и стоит рассекатель который мы поджигаем!
Re: Дешевый газ
Бобер, это тебе
все что ты написал - неправильно.
Re: Дешевый газ
Вот и я про то же. Если редуктору высокого давления пофигу что спускать - пропан или масло-газконденсат, то нашим аппаратикам не пофиг.Бобер писал(а):красные болоны через редуктор подключают, чтобы газ перевести из жидкого состояния в газ!!! принцип же походных горелок иной: газ из форсунки выходит жидким, а через некоторое (расчетное) расстояние превращается в газ где и стоит рассекатель который мы поджигаем!
Re: Дешевый газ
В баллоне всегда есть жидкая и газообразная часть газа (если баллон залит под завязку - это неправильно).
Клапан газовых баллонов располагается сверху, никаких трубочек идущих вниз как в аэрозолях - нет, через клапан выходит именно газ, а не жидкость.
В туристических горелках газ выходит через форсунку, смешивается с воздухом и подается в рассекатель.
- Байк: оловянч
- Реальное имя: Лёха
- Способ связи: +79277667534
Re: Дешевый газ
В Канте, kovea 450 гр. стоят 166 руб. (158р. с 5% скидкой)
ЖенDOS
там же "дихлофосные" kovea по 47 руб.
ЖенDOS
Re: Дешевый газ
На птичке в магазе профессионал 45, на кировском под мостом у китайцев 40.
Re: Дешевый газ
в рюкзаках 100% нет, даже в жаркую погоду, а вот в костре...так жахнет что костёр тухнет, а баллон иногда улетает метров на 100. Причом нет большой разницы есть в нём газ или нет, бахнет одинаково, но полный баллон ещё и полетает немного как НЛО.cin писал(а):А они в рюкзаках не взрываются?
- Байк: Трубы водопроводные
Re: Дешевый газ
Смотря как положить балон в костерEzdator писал(а):...так жахнет что костёр тухнет, а баллон иногда улетает метров на 100. Причом нет большой разницы есть в нём газ или нет, бахнет одинаково, но полный баллон ещё и полетает немного как НЛО.
если вниз дном то костер можно собирать в радиусе метров двадцати и хана той палатке которая окажется в радиусе поражения - разлетевшийся уголь прожжет в решето. Найти улетевший балон обычно уже не получается (видимо на орбиту уходят
А вот если дном кверху и достаточно сильное пламя костра то получится объемный взрыв. Красивый
Re: Дешевый газ
Сегодня (23.08) был в магазине Чудо-Дом в ТЦ Аэрохолл, г. Тольятти - те самыеDanil писал(а): в магазинах Чудо-Дом резьбовые газовые баллоны:
по - 127 руб,Danil писал(а): 230 гр tramp, сделано в корее, пропан-бутан-изобутан
450 гр - тоже есть, 187 руб (точно не помню - но вроде именно столько).
Что-то я на дешевизну не повелся...
Re: Дешевый газ
да, подорожали обратно :( я заходил на неделе хотел купить.Honzales писал(а):Сегодня (23.08) был в магазине Чудо-Дом в ТЦ Аэрохолл, г. Тольятти - те самыеDanil писал(а): в магазинах Чудо-Дом резьбовые газовые баллоны:
450 гр какой-то жесткий ноунейм, пропан-бутан - 147 руб.по - 127 руб,Danil писал(а): 230 гр tramp, сделано в корее, пропан-бутан-изобутан
