Как определить материал рамы?
Сообщение GraDea » 2005-июн-26 11:04
Читая обсуждения дешевых велов (у меня stinger), решил, что у меня стальная рама, а следовательно тяжелый вел. На днях Сравнил merida kalahary и свой на вес, на вскидку они почти одинаковые. Сегодня отодрал краску в паре мест, под краской материал похожий на алюминий (белый металл). Как более точно определить что там? Интересует не конкретная марка, а алюминий это или нет. Или подождать месяцок, начнется ли корозия?
Удачи!
Байк: СССР/Revelation
Реальное имя: Серега
Сообщение Рожденный в СССР » 2005-июн-26 11:57
Если у тя швы мясные(5-7мм), то это точно Al, а если тоненькие, то сталь. Но на стингере скорее всяго Al.
Каждая дополнительная связь лишает тебя одной степени свободы
Сообщение GraDea » 2005-июн-26 12:19
Значит алюминий. Это, как я понимаю, хорошо. А кто-нить знает сколько весит вел и рама такого уровня. Конечно зависит от многого, но хоть примерно.
Также хотелось бы узнать в чем минусы рамы, по сравнению с более дорогими моделями? Хотелось бы улучшать вел потихоньку, или лучше купить сразу новый?
^COOLER^
Сообщение ^COOLER^ » 2005-июн-26 13:12
да взвесь ты вел и все. стань на весы с великом и без..
Сообщение sandro15 » 2005-июн-26 13:42
А я бы материал попробовал определить магнитом :wink:
Имхо, Al не магнитит! :lol:
Сообщение kawabunga » 2005-июн-26 20:02
Если швы тонкие и магнитик с холодильника притягивается - сталь
Швы толстые и непритягивается - алю
Но имхо для тебя это неважно сейчас
Сообщение Ostor » 2005-июн-27 08:31
1. Вес алюм. Рам начинается от 1300 гр.
2. Алюм. не ржавеет, при порезах он покрывается оксидной пленкой на воздухе
3. Если дешевый вел, то вес рамы за 2 кг, и в случае апгрейда лучше купить новый вел, если хочешь хороший бури в межсезоние велы от 20 т.р.
4. Сплавов в алюм. рам бывает тоже много 6061 - это легкий сплав, но меннее прочный, поэтому чаще всего хорошие рамы делают на основе сплава 7001 с разничнымы добавками и модификациями. Основное разричие в таких велах в узлах - разной толщины, способе сварки, а также в профиле трубы и их изготовлении.
Re: Как определить материал рамы?
Сообщение переводчик » 2005-июн-27 09:16
GraDea писал(а): Читая обсуждения дешевых велов (у меня stinger), решил, что у меня стальная рама, а следовательно тяжелый вел. На днях Сравнил merida kalahary и свой на вес, на вскидку они почти одинаковые. Сегодня отодрал краску в паре мест, под краской материал похожий на алюминий (белый металл). Как более точно определить что там? Интересует не конкретная марка, а алюминий это или нет. Или подождать месяцок, начнется ли корозия?
Удачи!
ой, человек купил велосипед, не зная, из чего он сделан :lol: :lol: :lol:
тем не менее, если тебе важен вес, рама здесь особо ни при чем. вес рамы в среднем 1.5-2.5 кг, вес велика - 10-15 кг. так что навеска важнее. может, у тебя покрышки по полтора килограмма и руль с подседельником стальные..
Сообщение GraDea » 2005-июн-27 17:17
Все магнитит, но швы толстые.
А вопрос о материале возник при сравнении моего вела и вела с рамой из al 6061. Вес примерно одинаковый, хотя я думал, что мой должен быть гораздо тяжелее. Как я понимаю рама моя тяжелее, но в общем весе разница не ощущуается.
Удачи!
Сообщение alex koff » 2005-июн-27 18:40
GraDea писал(а): Все магнитит, но швы толстые.
Удачи!
Примерно одинаковые по размерам рамы из алюминия могут весить от ~1300гр до ~2200гр и это без каких либо агрессивных усилений и супер труб, т.е. разница моет достигать 900гр, а это оооочень много. Естественно чем легче рама, тем больше стенки трубы похоже на фольгу =)
Сообщение Рожденный в СССР » 2005-июн-27 18:46
Бери у меня раму Jamis CC 1.0 17" Al6061 dtc 1.8кг с рулевой Cane Creek и кареткой за 1500р. Продается за ненадобностью, я для тебя неплохой упгрейд, кста рама прошлого года.
Сообщение Ostor » 2005-июн-28 16:35
В принципе разница может у него будет не столь заметна, если он поменят раму. В первую очередь надо поменять покрышки (навярника килограмовые), потом колеса, и затем, компоненты - руль/седло/подсидельник, а ......... короче лучше новый вел взять :lol:
Рожденный в СССР писал(а): Бери у меня раму Jamis CC 1.0 17" Al6061 dtc 1.8кг с рулевой Cane Creek и кареткой за 1500р. Продается за ненадобностью, я для тебя неплохой упгрейд, кста рама прошлого года.
Давай я куплю эту раму. Она сильно покоцанная? Все в личку.
ЗЫ: претензий по виле не имею, вроде нормально пока ходит (тьфу-тьфу-тьфу). В переклюке резьбу сорвал в шайбе :cry: , все-таки лучше когда диамерт трубы совпадает
