Как правильно переключаться
- Байк: Merida Matts SUB 40-V (2008)
Наконец то приобрел приобрести свой первый (не считаю советской Камы) вел. Так как я новичок, выбрал простой вел. Брал в А-Спорте и что мне не понятно, так это переключение скоростей. Продавец сказал, что если я переключаюсь на переднем переключателе на 3 скорость, то использовать все 8 скоростей на заднем нельзя. Якобы цепь криво встает и может соскочить, это действительно так?
PS. Когда брал велосипед, удивило, что книжку дали от Autora (брал Мерида) со словами у них все одинаково.
PSS Катался в воскресенье с сыном, ох и жесткое же седло у этой мериды :)
Alex.
Alex.
- Байк: author traction
- Реальное имя: Станислав
- Стиль катания: матрас
Re: Как правильно переключаться
Основная идея в том, чтобы не допускать сильного перекоса цепи. Чем это грозит - видимо износ цепи и звездочек. Т.е. 1-2 крайних звезды сзади не использовать, если не переключаешь переднюю. Кроме перекоса цепи, лапка заднего переключателя тоже может принять ненормальное положение, если цепь слишком длинная или короткая.
По скорости - передняя маленькая от 5 до 20 км/ч (используется только в крутые горки), средняя от 10 до 30 (это основная по разбитому или заросшему грунту, ну или тротуар, да), большая от 20 до 60 (хороший грунт или асфальт).
Ослаблять ноги при переключении, это понятно.
И разумеется не ломать передачу.
x^v=exp(v*ln(x))
x^v=exp(v*ln(x))
типа основные рабочие комбинации звезд
- Стиль катания: На машине
В гоооорку переключать под нагрузкой!!!!! чтоб всё трещааааало!!!!
так делать не надо)))
- Способ связи: 9033028245
- Байк: Merida TFS100
Можно ли переключаться, вращая педали назад? :)
- Байк: kona dawg
Нет, т.к. переключатели должны быть перед звёздами по ходу цепи, а не после них
- Байк: SCOTT Montana
- Способ связи: +79198080585
Можно ли переключаться, не садясь на велосипед?CombaSoft писал(а):Можно ли переключаться, вращая педали назад? :)
- Байк: Merida SUB 5
- Реальное имя: Димоныч
- Стиль катания: неспешные прогулки!
доброго времени суток !!!скажите а переключатся вниз сразу на 2(две)передачи можно ???или нет?
- Байк: Кастом на раме Trek Elite 8.5
Смотря какие у тебя манетки..
А вообще можно.. :)
А вообще можно.. :)
Даже сразу на 3 ;)
на 4. Кто больше?
У срама конструктивно предусмотрено быстрое переключение на 5 передач. у шимы ХТЯ на 4.
спасибо за ответы !!!а то я всё гнал за это )))
- Байк: норка
- Реальное имя: васек
- Стиль катания: -дх
- Способ связи: 896498912восемьвосемь
на машине тоже можно трогаться с пятой,если не жалко сцепление
censored
censored
СМЕХ
тут другое... системе переключений скоростей ничего не будет, если я переключу сразу 2-3 передачи, при вращении педалей без нагрузки.. (сейчас, например, у меня 5 звезда вообще не работает (старая цепь покушала слегка кассету, никак не отнесу на проточку) так это мне не мешает перескакивать 5-ю звезду при переключении.. Я понимаю что это не выход, но как временный вариант пойдет...)
- Байк: норка
обоснуй, пожалуйста, свой ответ..
