Сначала изготовил образец из картона.
Затем, изобразил тоже на листовом металле и вырезал болгаркой.
Затем сгибаем, закругляем, сверлим, зенкуем и получаем опорную площадку.
Под ремешок, было проделано по два отверстия. Для более точной регулировки ремешка и для регулировки натяжения удерживающей резинки(см дальше)
.Затем берём капроновую ленту и полоску металла потоньше. В моём случае это были парашютная стропа и упаковочная оцинкованная лента(0,8мм).
Нарезаем на нужные нам части. Длина ленты подбирается по месту. А тонкий металл режим на куски(три ширины ленты) и загибаем одну треть. Готовя таким образом для обжимки.
Мажем эпоксидной смолой края ленты и обжимаем показанным способом
Получаем вот такой конец ремешка.
Сверлим в ремешке отверстия и крепим к опорной площадке винтом М6 с потайной головкой(на рисунке крепёж временный!)
Начинаем делать удерживающую резинку. Для этого используем автомобильную камеру. В моём случае камера от грузовика, но подойдёт и от машин поменьше, за счёт увеличения длины скобы(см дальше) или ширины отрезанной полоски. Отрезаем кольцо! Я отрезал 40 и 30мм кольца. Какие предпочтительней - покажут тесты на снегу.
Изготавливаем скобы(деталь, шарнир крепления резинки к опорной платформе). Я использовал электродик - 4мм. Подойдёт проволока и потоньше.
Вставляем скобы в резиновое кольцо и получаем эластичную удерживающую резинку. Собираем всё в кучу.
На этой фото хорошо видно, что проблема перетёртых ремней и др изделий, на таком креплении практически решена. Ремешок наклоняется вместе со стопой, так же наклоняется удерживающая резинка. Они находятся на одной оси врашения. Роль такой оси выполняет винт(потайной) М6, затем ремешок и на конце большая шайба, зажатая гайками – для уверенного зацепа, и последующего неслетания скобы.
Готово
Регулировки – регулируется длина ремешка, перестановкой на другие отверстия. Регулируется сила прижатия резинки к платформе, так же путём перестановки на другие отверстия или меняя ширину резинки. Так же это можно делать если имеется, хотя бы одна скоба меньшего или большего размера. После тестов в реальных условия напишу мини-отчётчик. Если кому интересно конечно
