Доброго всем времени суток,господа.
Есть идея и даже надобность собрать не очень дорогой аппарат для стрита.Катать будет новичок,будет учиться.Соответственно аппарат нужен рабочий,прочный,надежный и,по возможности,не очень дорогой.
Пока что комплектация планируется примерно такая:
Рама - Мангус ритуал,хотя если найдется ещё что-нибудь подходящее,то можно будет подумать.Но обязательно хромоль.
Вилка - Мурза МХ Про Ло 100мм.Косяк в том,что ноги 30мм и вилка под эксцентрик.По сути кантрийная,но при накачке в 2-2,5атм начинает работать примерно как дж от мурзы.Есть блокировка и регулировка отскока.
Колеса - предпочтение отдано 24-м колесам,спицовка на 4 креста для повышения жесткости.Обода практически наверняка будут дабл треки.Передняя втулка пока что ожидается деор под диск.Задняя втулка пока ещё даже примерно не выбрана.
Тормоз - пока что только задний Хаес 9.Как не глупо,но ротор 8" ибо он и переходник под него уже есть в наличии.
Каретка - думается,что труватив гигапайп изис.
Система - хуссефельт + звезда под сс + алю.рок
Вынос - атом 50мм под 25,4
Руль - просто есть в наличии флэт 560мм шириной
Педали - ГТ,будут заменены шипы.Вообще к ним ни одного нарекания нету,кроме потертых шипов,но это явление временное.
Теперь,собственно,вопросы:
1.Можно ли начинать учиться на данной вилке или лучше её сразу заменить на что-нибудь более подходящее?Возможна установка жесткой вилки и амортов всякого рода.
2.Очень актуален вопрос каретки.Есть евро-каретка,есть бмх-каретка.Кстати,я даже не знаю одно и тоже это или все-таки разные стандарты.Расскажите по возможности,что из этого хуже/лучше и почему?Чем так уж плохи/хороши каретки изис/ховитцер стандарты?
3.Будет ли реальный толк в жесткости конструкции,надежности,управляемости из-за уменьшения диаметра колеса до 24"?Стоит ли на 4 креста спицевать или хватит,как обычно,3-х?
4.Ещё очень актуальный вопрос по поводу втулок.Передняя,понятное дело,должна быть под ось,но пока не будет куплена вилка под ось,втулка меняться не будет и впереди останется эта потому что она уже есть.Что касается задней:стоит ли брать втулку сразу под сс или можно взять втулку под мультиспид и переклюком поставить сс на выгодной передаче?Какой фирмы лучше брать втулку,за исключением хопов?На чейне по интересным ценам атомлаб есть,хало и ещё пара наименований.
З.Ы.
Флейм прошу не разводить.Байк собираю не лично для себя,но занимаюсь именно я.Дико эксклюзивные и экзотические варианты деталей тоже прошу не предлогать.
Стрит-машина
- Байк: И все-таки шоссе
- Реальное имя: Саша
- Стиль катания: Нету дорог,есть направления.
- Реальное имя: васёк
- Стиль катания: Street
Re: Стрит-машина
бери бмх и не парься. дешевле, прочнее и проще учиться
Re: Стрит-машина
2. евро хуже всех остальных кареток, но в случае с ритуалом выбора у тебя все равно нет, там евро.
3. чем меньше размер колес, тем они легче и прочнее. но 24-е колеса лучше всего работают на раме именно под 24. универсальные рамы под 24 и 26, имхо, так себе, при установке на них 24-х колес велик получается длинный и несбалансированный (монгус хардбол как пример).
если 32-36 спиц, то лучше 3 креста, 4 креста лучше только для 48 спиц.
4. я за сс, чем меньше деталей в велике, тем лучше.
- Байк: на продажу
Re: Стрит-машина
я за бмх. Либо жестяк на 24 колесах и сс.
PreDOC (01:45:08 27/03/2010)
- Байк: Mondraker Family
- Стиль катания: Downhill and Freeride
- Способ связи: +79277404812; 401298100
Re: Стрит-машина
Вилку менять на Арбуз, колеса 24х32 спицы МТХ (Дабл Треки там ну его не нужны);
руль в мусор на его место либо что то с перемычкой, либо замена и руля и соответственно выноса под 31.8; переклюки в мусор и обязательно сингл спид; систему хромоль (типа ВМХ); на счет тормозов назад 6 ротор(больше не нужен), установка тормоза вперед это уже опция (каждому свое); покрышки дмр мото; задняя втулка только сингл спид на гайках!!
Успехов в сборке!
Успехов в сборке!
Движение вперед!!!!!
- Байк: рабочий
- Реальное имя: ля-ля-ля
- Стиль катания: шоссе,кантри
- Способ связи: звоните в колокол!
Re: Стрит-машина
руль с перемычкой не думай ставить,это прошлый век
втулку сс на болтах
вилку лучше ставь жесть,чем эту шнягу
ротор 5" или 6"
мультиспид ну его не нужен
система бмх
если ты соберёшь из того что ты написал,то получится кусок говна,на котором даже ездить будет не удобно,и он весь будет разваливаться
или ваще бери бэм какой нибудь
втулку сс на болтах
ротор 5" или 6"
система бмх
КК\ШОССЕ это круто!
КК\ШОССЕ это круто!
